Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я имел дело, часто, в мастерской. Скажу что они намного хуже настоящего Штиля 180-го. Пока работают - вроде бы ничего, но ресурс там не в сравнение меньше, то есть даже при нормальном топливе-масле износ происходит намного быстрее и все более низкокачественное - начиная от глушителя и корпуса и заканчивая модулем зажигания.
    Конечно, лучше нормальный настоящий китай Гудлак, не побоюсь назвать его даже хорошим, поскольку реально так оно и есть. При том что Партнер (в данном случае речь веду о новых, S) тоже неплох, но он бытовой, более нежный и в данном случае я за Гудлак. Гудлак все таки 45 кубов, металлический, но главное - несмотря что это по конструкции типичный китаец, качество там присутствует, и нет распространенных болячек этого (простите) г...на 4500 и 5200 а именно - не рассыпаются подшипники, крепкая хорошая цпг, намного надежнее карбюраторы, не ломаются стартера, боковые крышки, и не выходят из строя модули зажигания чаще чем на брендах. Такова реальность.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Как то не придал давно значению видел как то в ютубе у мужика штиль 180 и натяжка цепи сбоку со стороны прижимных гаек. Это самопал? Китай? Или что то другое
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Нет, модификаций куча, откройте офсайт штиля. Ещё где то инфа была, что китайские 180 уже с боковой нятяжкой, но утверждать не буду.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Модель С-ВЕ я знаю безключевая натяжка, а тот мужик отверткой сбоку натчгивал, а потом ключам зажимал
  5. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Посмотрите тему "фото, видео наших пил". Там про тюнинг 180-го есть, несколько форумчан боковой натяжитель сами ставили.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну значит самодел
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    ну вот, я же говорил, что у чемпиона зуб меньше;)
    Но, у чемпионов металл прочнее и хватает его надольше, без заточки. Если дерево не в песке и не старый сруб. И не тянется он, чемпион, так сильно, в отличие от того же штиля и рейзера
    .Хотя,рейзер,всё-таки,потаковее будет штиля. И подешевле ощутимо)
    Если брать цепь чампиона, то его, чампиона, только напильник чампион хорошо точит. Тоже, видать, металл покрепче будет)
    У нас чампион для 180-го пока чуть больше 300 рублей стоит. Зато штиль чуть ли не 700. Я лучше два чемпиона возьму или полтора рейзера)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    по поводу насоса-ускорителя 230-го штиля и его глюков, полностью подтверждаю. У меня на 230-м та же беда. Пока на мозг не сильно капает, я не заморачиваюсь. Глохнет, правда, иногда на холостых и во время, когда на газ нажимаешь резко. Это нервирует немного)
    А у 180-х штилей тоже есть слабые места в карбе- это лопают возвратные пружинки на заслонках обогащения и газа. И разбалтывает их, заслонки, со временем. Обогащения разбалтывает быстрее. Не сам "палец",а отверстия в карбюраторе. Сквозь которые он проходит. Но, это кубов через тыщу, примерно, дров проявляется. Так что, просто для любителей попилить на досуге прошу не волноваться. У вас этой пилы очень надолго хватит)
    На одной пиле я обогащение уже убрал, а отверстия в карбе деревянными "чёпиками" с красным бензостойким герметиком заглушил. И кнопка "Стоп" заглючила из-за того, что крепления рычажка сломились и истёрлись.Перенёс кнопку "стоп" на заднюю ручку пилы в виде мини тумблера.
    Теперь у меня летний вариант пилы. Зимой, наверно, без обогащения и не завести будет) :)]
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а новый карб зачем не купили?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    под рукой магазина в лесу не оказалось. Пришлось чинить на коленке)
    Да и, люблю я иногда, на досуге, чинить "нечинимое".И совмещать несовместимое. Так, ради спортивного интереса)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Потом, как нить, сфоткаю девайс для Штиля 180. Так сказать бензобур своими руками из того, что под рукой попалось)
    На рыбалке хорошо- не надо одну лишнюю вещь с собой ращить. Два в одном: и бензопила, и бензобур.)
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    230, 250 штили вообще никакие? Ценник то не гуманный у этих аппаратов.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Блин жалко 3000 разницы, 170 или 180
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На мой взгляд, цена действительно завышена. Но так категорически нельзя сказать (опять же, личное мнение) что они никакие, все же они хорошие, с большим моторесурсом двигателя - это точно. Только относительно, все определяется в сравнении. Хочу сказать что среди бытовых пил-брендов - Штилей (пусть даже таких больших и мощных как 250-й), Хускварн, Олео - Маков, Партнеров, Штиль 180-й самый беспроблемный и надежный. Как то так примерно.
    (То же самое, только среди профессионалок, могу сказать о Хускварне 365-ой).
    Это ответ, если очень коротко по данной теме, какую выбрать бензопилу:).
