Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Полный бред несет этот "профи". Эти проф. пилы (260, 361 и 440 туда же) в сервисный центр попадают зачастую как комок грязных опилок. Имеют мех. повреждения от упавших веток, стволов. При этом по части двигателя чаще живы. Чаще убиваются поддельным маслом, чем перегревом
    P. S. сотрудник авторизованного СЦ.
  2. Bymer
    Bymer
    Bymer
    Любая то любая, но самая "нежная" это 361-я. Это почти все твердят как один.
  3. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    На пружинах она построена.
    Бразильская. 4-5 дней в неделю по 4-5 часов. Зимой меньше, но тоже работаю
  4. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Самые нежные - с движками 2-mix и м-троником.
  5. Bymer
    Bymer
    Bymer
    Вы о чем?
    Фото предоставьте пожалуйста!
    В данных пилах антивибрационная система построена на резиновых элементах,
    пружин там НЕТ, это 100%, я ее лично в руках держал в магазине и смотрел на этот момент.
  6. Bymer
    Bymer
    Bymer
  7. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Bymer действительно, вы правы. Думал пружина под резинкой, посмотрел, нет.
  8. Bymer
    Bymer
    Bymer
    @Bymer,
    Спасибо за фото. Это (не считая Бразильской сборки) пожалуй единственный недостаток данной пилы.
    Вообще понятия не имею кто занимается ценами, но очень смущает минимальная разница в цене между MS 250 и MS 260! Один бытовой вариант но производства Германии, другой же профессиональный (рассчитанный на длительные нагрузки днями) но производства Бразилии.
    Что на ту что на ту цена на поршневую (цилиндр с поршнем) почти 50% стоимости пил,
    а вот если брать MS 361 поршневая идет за ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ что и на перечисленные, то-есть где-то 35% от стоимости что не может не радовать, вот если бы еще чувствительной не была она (361-я) то вообще конфетой была бы.
  9. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Bymer, по сравнению с 250-м антивибрация совсем другая, намного меньше вибраций передается. 361-й у нас есть, правда работает он мало, льем в него 92 лукойл и красное штилевское масло, с 2011года работает. Но редко. Хотя я им пол сруба срубил, причем лил в него масло из ашана, 2-т дешевое. Вроде ничего криминального с ним не случилось. Но литров 15-20 я всего такого бензина в него заправил.
  10. ded196980
    ded196980
    ded196980
    А вот такая
    ECHO CS-353ES-14 по габаритам и весу как шт180 если между этими выбирать?
  11. ded196980
    ded196980
    ded196980
    170 ю не рассмвтриваю тк цепь не везде есть 1.1. мелкие однорукие вполне заменяет лучковая пила. а в походе на 2-3 недели 14" как раз то что надо. вот и призадумался эхо 353 или штиль 180. обе нравятся но надо делать выбор...
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    стандартный размер для большинства "электричек". Но и брать 170 вместо 180 смысла нет, разница в цене мизерная. Я понимаю, если процентов на 50 дешевле был бы.
  13. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Посоветуйте пожалуйста!
    Для заготовки дров на зиму, кубов 15-20 в год. Штиль 230 с обычным пуском 27тр, а 250 по акции 23тр. Что выбрать? И какую шину 35 или 40? И на сколько нужен легкий пуск?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вполне пойдет, а 230 и 250 - это фактически одна и та же пила. Просто 250-й мощнее, но если честно, при шинке 35 см это в работе и не заметно никак. Если есть по 23, конечно лучше, зачем переплачивать ? Шину лучше 35 см, это вне всякого, а легкий пуск, это по моему личному мнению - только лишний гемор и лишние деньги. На такую кубатуру он и нафиг не нужен, обычные стартера намного надежнее.
  15. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    То есть 250. С 35 шиной. Спасибо!
