Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @luckipro, Добавьте 3 тысячи и возьмите 260. не пожалеете .
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если есть что добавить, как уже сказали, возмите Штиль 260, на него акция 26990 р. А так, он больше 30 стоит. При правильной эксплцатации, бензин+ масло хорошие, и внукам хватит.
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    На 250 сейчас акция 23тр. 230 стоит вроде 26 или27тр. А 260 наверно 30?
    Стоит ли? Я вообще 180 хотел, но продавцы говорят, что с распилом толстых бревен не справится.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    180 й справится, только пила бытовая, ресурс моточасов 500) 600.
  5. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Чем же он так хорош? 3-4тр в принципе можно добавить. За 27тр 230 с легким пуском.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всем хорошь :super: Это же проф пила :) ща еще его владельцы подтянутся в тему, обьяснят подробно. :)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, он очень хорош. Во первых, не тяжелый и не большой. Такой как и 230-250. Но очень мощный, 2,6 кВт. И моторесурс больше в разы, это же профессиональная пила, беспроблемная, и карбюраторы получше намного чем в 230-250 и даже чем в 180. Он универсален, при габаритах маленьких бытовых пил, он потянет любую толщину, и можно работать им сутки напролет, день за днем. Ну и для дома, мелких работ, на стройке тоже идеален - он же маленький и легкий.
    А с легким пуском - это лишнее, послушайте меня, как ооо-чень "бензопильного" :) человека, который с ними на "ты":).
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я не владелец, но могу о нем сказать все, подробно, от а до я. :)
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    @luckipro,
    Тем более в 260-м есть декомпрессионный клапан, а это получше в десять раз любых стартеров с легким пуском. Вот, у меня 70-ти кубовые проф. пилы, с отличной компрессией (не перегретые, не подсаженные, всегда на отличном бензине и масле), а с помощью декомпрессора запускаются как 180-й, если не еще легче.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для пиления брёвен на дрова, если нет проблем со здоровьем, когда противопоказаны резкие движения, совершенно не нужен.
    Польза от лёгкого пуска будет когда пила используется также и для стройки/ремонта. Т. е. тогда, когда в течение дня очень много запусков/глушений пилы.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971,
    Лучше и не скажешь, Всё так и есть. Пила с которой очень комфортно. А производительность -когда пилишь тополь острой цепью, то опилки струёй в ногу бьют, как из шланга водой. Цепь профессиональная с хвостом на 1 ,6 мм -порвать практически невозможно .
  12. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    А цепь и шина идут стандартные или надо выбирать?
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @luckipro, к 260 идёт шина под хвост 1,6 мм. Длинны её хватает практически для любых работ. В запас возьмите ещё пару цепей, масло для смеси ну и в автомагазине любое недорогое для смазки цепи. Ну и напильник для затачивания цепи не помешает .
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    у 230-го и у 250-го коленвалы одинаковые. А мощности разные. Поэтому 230-й понадёжнее будет)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    недавно у тёщи её 180-м штилём тополь валил. Пришлось вокруг дерева с пилой ползать. Толщина сантиметров 70. Высота с 3-хэтажный дом. Свалил, на чурки распилил. Каждую чурку потом пришлось катом до сарая катать, неподьёмные)
    А так, лес толщиной см до 25-30,с хорошей цепью и в прямых руках эта пила прекрасно справляется со своей работой)
