Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот наткнулся на ролик -в принципе -то же самое мне и раньше говорили про выбор пил для коммунхоза .
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не относится к 450-й. Хорошая, мощная пила. Очень хорошая динамика и работа двигателя. И не надежной будет при единственном условии - низкокачественном топливе и масле. Если не будете работать лесорубом - даже по моторесурсу не заметите что это не проф. пила. Мощные крепкие подшипники и профессиональный вариант сальников. Толщину потянет, и уже можно применять на работах потяжелее, даже на валке, поскольку при 2,4 кВт реально тянет как при бумажных 2,7 (иногда данные кВт в инструкции не отображают реальной силы бензопилы, яркие примеры - Хускварны 340, 365, 372 ну и 445-450). Но скажу еще раз - это будет при нормальном топливе и масле, если нет - долго не послужит, со всем отсюда вытекающим.
    Могу ответить - да.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @BKyler, не подумайте, что к словам цепляюсь. Но какой ресурс у вас то? Вы вроде дома для шашлыка и бани ее используете, сами писали... При таком использовании и бытовая правнуков переживет.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну что ж, спасибо всем участникам информационного натиска. От пилы не отказался. Привезли...любуюсь) С ценой не обманули. Пока радуюсь съэкономленным 50%.) 20161021190019.jpg
    Есть конечно лёгкая грусть о не идеальности Торков. Если у кого есть ссылки на подробное описание этих двигателей, поделитесь. Спасибо!
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Они не идеальны (у меня самого тоже есть 575 ХР) только по требовательности к качеству топлива и чуть дольше разогреваются. А по тяговитости, динамике и, особенно, по экономичности - на высоте. Я 575-й тоже иногда работаю на толстомере, как обычно - в спринтерском режиме, перерывы только ровно столько чтобы заправить бачки и если нужно заточить цепь. По динамике она получше 272-й, хотя она в этом отношении тоже задних не пасет, и по экономичности, несмотря на бОльший двигатель, тоже превосходит. Ну и не подводила тоже, хотя работаю ей не так часто, но работа тяжелая.
    Так что не все так плохо с этими Х Торками ;), главное - хороший бензин и масло.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    партнёры -хорошие пилы. Только ресурс у них ниже того же 180-го Штиля. И по качеству реза Штилю уступает. А ещё,что самое неприятное, вибрация на партнёре 350 неприятная для рук.
    Если есть лишний 20-ник,обратите внимание на Штиль-250.Он сейчас тоже по акции:super:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    партнёры полностью на саморезах. Одноразовые, пожалуй соглашусь с Вами. У меня друг, ремонтник, вообще их терпеть не может. Даже в ремонт не берёт:)
    У них вся беда в том, что у них термоизолятор карбюратора, на двух мелких саморезиках под шестигранник, разбивает резьбу у этих саморезов от вибрации. Затем, они постоянно отдаваться начинают.
    А ещё,масла много на цепь расходуется. Раза в два больше, чем у Штиля
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    а с чего бы? если цепь одинаковая (а у меня в ближайших магазинах кроме штилевских чего то другого еще поискать надо), скорость движения цепи одинаковая. с чего бы там резу сильно хуже быть? я вот понимаю к примеру эхо353, там рабочие обороты повыше и в теории рез ровнее может быть, и то бабушка надвое сказала:)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    а как же удовольствие от работы?)
    Например, тот же партнёр -это бренд, стоящий на самом низу таблицы рейтинга любого лесопильщика и ремонтника пил. И это действительно так: одна только вибрация пол рукам во время работы раздражать начинает достаточно быстро. А так, хорошая техника. Мириться с некоторыми недостатками можно.
    Только необходимо учесть то, что эта вибрация разрушает наши суставы. Если в молодости они восстанавливаются, то после 30-40 лет суставы уже не восстанавливаются, а наоборот, разрушаются от возраста. А тут ещё и эта вибрация. Так что, как говорится, экономить на своём здоровье не стоит, я думаю.
    Если уж совсем экономить, то можно пилу-лучковку ручную купить за 500 рублей. Ни бензина тебе, ни масла.._) Только не китайскукю)
    Дело в том, что есть бренды с хорошим качеством, а есть китай с его китайской рулеткой. Где один патрон-это качество и ещё пять-где некачество. Вот и всё.:hello:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    у меня есть партнёр-350,штиль 180, штиль 230 и штиль 250. Используя все эти пилы достаточно долго, я пришёл к этому выводу) :)
    Когда я думаю, какую пилу взять для мелкой работы или ремонта, я смотрю на партнёр 350 и штиль -180.Глаз ложится на Штиля)
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А что народ думает о бензопилах McCulloch? Видел их в Кастораме, Оби, Бауцентре, в Леруа только не видел. Американская сборка.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    это точно:)] такую прелесть только в сервант ставить - перед гостями хвалиться:super: и по вечерам молиться... осталось инкрустацию сделать и именную гравировку шины
    а кстати Вы в точку попали. это 1 из причин моего пренебрежения хусками (последних лет) и им подобными, недоверие какое-то к ним, мое нутро сразу настораживается) Я б даже дергать стартер побоялся :)] :|: куда уж мне убогому да неотшлифованому к Такому прикасаться...неее парни, со своим угловатым штильком не расстанусь! Одинаковые мы с ним, неотшлифованые...
    а вот профи-Йонсеред до 2000 года выпуска взял бы с удовольствием, на подпевку к штилю. Кубов так на 75- 95 Им уверенно ставлю :super: и еще раз :super: Поверьте, не такие уж они и "мягкие". Мой такой "подопечный" жрет всё(как и личный 038Магнум) и помирать не собирается. Дюралевый, с облезлой краской, но поршневая там просто песня до сих пор. Надежный, как топор. Не устаю восхищаться! (Мужик за него держится, как за... ну да ладно)
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Маде ин сша. Типа партнера, принадлежит Хуске.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно правильно. У меня Партнер 371 уже больше 12 лет, они с амортизаторами металлическими (и 351) и нет вибрации. Кстати, ни один амортизатор не ломался, и не откручивалась никогда стойка карбюратора (этот самый теплоизолятор). Они откручиваются иногда, это верно, особенно если один раз - все. Уже будет с этим проблема. Но хотя это хорошие пилы, Штиль 180-й все же получше будет. Но и к китайщизне приравнивать Партнеры (нередко читаю такое) - это тоже неверно и не обьективно.
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    вся стать к 180 звездочку 1/4 и карвинговую шину купить
    или еще одну пилу в коллекцию:)
