Какую выбрать бензопилу? - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 11.06.16.
  1. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    Хотелось-бы добавить, что все урал, байкал, витязь, тайга, и т. д., их можно ещё долго перечислять. Может их лучше объединить как на коробках пишут БП45/3,0, Все эти ПОДЕЛКИ:aga: как однояйцевые близнецы (если снять весь пластик) и кстати был уменя урал (зелёный, 2 цепи, 2 шины, тоже хвалили говорили - заводская сборка). И коленвал менял, и поршневая - расходник, родной хватило месяцев на 8, а потом на 2-а месяца и поршневая на замену, резинки (аморты), ручки люминевые - 5 штук недавно выкинул. Сейчас на подхвате Гудлик - те же яй@а только в профиль. Все эти пилы -БЫТОВЫЕ внимательно читайте инструкцию. Я думаю если вы расходуете 10 литров бензина в год, то ВОЗМОЖНО выдержит любая из пил, а если по 5 литров в день, то ни "заводской" ни "подвальной" сборки не выдержит, И не надо себя успокаивать, и заниматься аутотренингом, типа - моя пила не самая дешевая, бывает го*но и похуже.
    П. С. Как сказал один человек: Лечиться даром - даром лечиться..:um:
  2. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    И в довесок к посту №107 я думаю многие пилы "переплюнут" китайца в производительности, т. к у китайцев движки менее оборотистые и цепь с 0,325 зубом.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже без учёта возможной разницы в объёме движка? Иногда почти в 2 раза...
    Да и причём здесь размер цепи? :faq:
    Пила с движком около 50 см³ цепи 3/8" х 1,3 мм с очень большой вероятностью при малейшей заминке будет если не рвать как нитки, то уж растягивать до состояния невозможности использования точно.
    А цепь 3/8" х 1,5 (1,6) мм для такого объёма двигателя немного великовата:)...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бытовые пилы или профессиональные определяется не инструкцией к пиле, а компоновкой двигателя, его конструкцией. Картер разделяется на две половины, левую и правую, посадочные места для подшипников коленвала цельные - пила профессиональная. Картер, точнее поддон, из одной единственной детали, половина посадочных гнёзд для подшипников на нём, в вторая половина на цилиндре - пила бытовая.
    В инструкции может быть указано только рекомендуемое предназначение пилы - для бытовых работ или для профессиональной деятельности.
    Вполне возможна ситуация с выполнением профессиональной пилой работ в быту. Также как и использование бытовой пилы для профессиональных работ. Во втором случае, правда, недолгое...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    ВладВлад, если уж я говорю что оригинальные Гудлаки хорошие пилы, значит есть на то у меня основания. Естественно, это лучшие из худших, в сравнение с брендами проф. они не идут, но бытовым не уступят. И с гарнитурой 3/8Р (если переоснастить), Гудлак не уступит в производительности ни одной пиле, равнозначной по обьему, ну разве что Хуске 340-й и то не намного. Еще хочу добавить что мои заключения отнюдь не из воздуха, что знаю китайские (и не только) бензопилы 4500 и 5200 очень-очень хорошо и еще очень их не люблю. Паталогически. Но зато люблю обьективность и скажу что, несмотря на конструктивную идентичность, разница в качестве между худшими представителями 5200, этими "чайниками", и Гудлаками очень большая. Удивительно большая, поскольку это всё уже проверено вдоль и впоперек.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, между оборотистостью и производительностью нет прямой зависимости. Это уж как есть. Пример и подтверждение: Штиль 361 против Хускварны 365 и 230 против 340, в обеих случаях 14000 против 12500 при одинаковых кВт. И в обеих случаях перевес на стороне 365 и 340.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ВладВлад, Ваш Гудлак наверняка подделка. Почитайте в инете отличия.
  8. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Это факт, Штиль выигрывает в разгоне, но Хуска обходит по тяге. Вообще, я бы сравнил Штиля 361 с 359-й Хускварной. Все же объем движка на 365-й по-более будет, отсюда и тяга больше.
    Все так, только "китайцы" как правило уступают "брендам" в ресурсе, а это тоже немаловажно для зачисления к "клуб профессионалов" :|:. Конструктивно многие "китайцы" можно назвать профессиональными, но по назначению - вряд ли.
    При равном объеме движка - да, вполне вероятно. Только шаг цепи здесь точно не при чем.
  9. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Кстати да, не по объему сильная машинка. Не давно в "гостях" была :aga:, заводиться не хотела. Но, все ж ее " убедили" ;) поработать.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Было бы желание, в данном случае заказчика, а испортить можно любую самую идеальную конструкцию;):)...
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Husqvarna 339XP
    Что скажете по этому поводу ? Считается проф. пилой, однако под Ваше описание не подходит ;)
  12. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Ситуация обратная "китайцам" - конструктивно по движку не подходит под определение профессиональной, но по назначению пилы - вполне. Да и ресурсом, думаю, обойдет большинство пил из Поднебесной, даже с разъемным картером.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит это всё же пила бытовая...
    А использовать в профессиональной работе позволяют качество изготовления и применённые при изготовлении материалы.
    Вот ещё один типичный пример использования бытовой пилы в профессиональной деятельности - Штиль 180, частенько работающий в качестве сучкореза на лесозаготовках.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @mr_Smith, @wind1wind, я считаю это все условно: бытовой, полупрофессионал, фермер, садовая.
    Для меня лично делятся на любительские и профессиональные. :) А ресурс только практикой определяется, и немного - везением.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Нет это профессиональная пила. Считаю Ваше убеждение на счёт картеров и половинок заблуждением. :)
