Фундамент под двухэтажную баню
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SergeyOrlinskiy, 11.06.16.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вам надо было делать столбы ниже глубины промерзания - на 1,5 м.
    Что делать сейчас с готовой конструкцией не могу подсказать. Если можно сделать столбы поглубже - переделайте. Если переделывать не резон, то теоретически столбы на 0,8 м действительно создадут только больше проблем. Опыта утепления такого фунда у меня нет, но логически надо утеплить отмостку снаружи и сделать некое подобие утеплённой отмостки внутри бани по периметру. Такое утепление сохранит только тепло земли, но тепло дома как при обычной отмостке для предовтращения пучения грунта у фундамента сохранить не удастся. Теоретически вам подсказали верно - лучше сбить оголовки свай и не связывать. Наверное так лучше и поступить, учитывая, что глубина промерзания большая, а угв высокий, т. е. грунт оттаивая должен пучить.
  2. SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    Теоретически вам подсказали верно - лучше сбить оголовки свай и не связывать. Наверное так лучше и поступить, учитывая, что глубина промерзания большая, а угв высокий, т. е. грунт оттаивая должен пучить.[/QUOTE]
    спасибо за помощь! так и сделаю!
