Помогите создать стропильную систему для крыши без опор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Виктор Олф, 12.06.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Т. е у меня будет работать треугольник. Понял.
    Ок, жду @insight, если что будут вопросы, думаю поможете мне)
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Виктор Олф, а что ждать. Вот примерно так я Вашу ситуацию вижу. Сложный момент соединение через ендову на фасаде и узел опирания ендов и конька пристроя. Коньковый кидать придется для расстановки нарожников.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @sharken, А какую функцию выполняют стойки?
    Мне примерно тоже архикат строит такое
    Может быть эти стойки нужно применить по этому принципу, где на ендове обрываются стропила (в зоне слияния двух крыш
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @sharken, Еще, о сечении.
    Планирую использовать 50/200 стропила
    Мауэрлат - 100/150. Или же лучше 150/150?
    Прогон центральный, каким должен быть размером?
    Каким должен быть размером прогон ендовы?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    подвешивают затяжки от прогиба. Пролеты, все-таки, приличные. А надо учитывать и утепление и отделку. Руфмейкер строит по дефолту. Если делать под конкретную конструкцию, руками дорабатывать надо.
    В Вашем случае надо детально прорабатывать, с учетом всех данных, или положиться на опыт исполнителей.
  6. Rusya3432
    Rusya3432
    Rusya3432
    У меня дом 8 на 12 метров внутри несущих тоже нет, пока сделал так, после всего прочитанного тут) Сейчас укрепляю, переношу нагрузку на стены от конька, может поможет . image-0.02.01.99c338324cd7fe7570bb8c28c524ffa3281e8ecda002b2c7d4ee6c5e0aa4d3de-V.jpg image-0.02.01.250920aee029885d0ce526419a8e7ce0698079d6daa8a206fee58defd77552cb-V.jpg image-0.02.01.132f5ed781c6ba3284aeb65f0629ebe68cd4c58be9741b492e485936e24c8269-V.jpg
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Rusya3432, А стойки которые возле стены (косые) они остаются? Не понятно, какую они роль выполняют.
    прогон центральный подперт, тоже остается?
    На стены внутренние (не несущие) будете подпирать?
  8. Rusya3432
    Rusya3432
    Rusya3432
    Косые возле стены упираются на армопояс, хочу этим разгрузить стропила от прогиба, и плюс они связывают крышу вместо проволочной стяжки. У меня вылет карниза 130 см, возможно придётся ставить косые распорки и с улицы к армопоясу, чтобы уйти от распора, армопояс не делал под стропилами, решил пожертвовать площадью. Как то так
  9. Rusya3432
    Rusya3432
    Rusya3432
    Вот сейчас пока так укрепил . 1465811483853-1659026237.jpg 14658114565411890528850.jpg 1465811398732-1610881247.jpg
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Rusya3432, Потом покажите что вышло в целом, как закончите)
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Кто подскажет, какая нагрузка ветровая + снеговая в Омске?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @sharken, А на что получается опирать верхнию часть ендовы?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У меня одна крыша будет ниже другой. По этому на коньковый не как. Что за балка?
