MOSFET или IGBT?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем LeonidKam, 12.06.16.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Кому неинтересны технические моменты сравнения транзисторов может спокойно не читать этот пост.
    Вы невнимательны это IGBT.
    Полевые транзисторы имеют сопротивление канала. И при росте тока Напряжение сток-исток включенного транзистора просто линейно увеличивается. А мощность выделяющаяся при этом на транзисторе растет в квадратичной зависимости. При этом транзистор нагревается и его сопротивление канала увеличивается, что снова вызывает повышение температуры и т. д. Но в этом нет недостатка - именно это свойство позволяет "параллелить" эти транзисторы. Защита схемы должна обеспечить отключение при перегрузке.
    У IGBT в этом плане нет никаких преимуществ.
    Достаточно посмотреть соотношение токов заявленных в Absolute Maximum Ratings для выше приведенных примеров. А именно:
    1) Mosfet - FCH072N60F
    ID Drain Current Continuous (TC = 100oC) 33 A
    IDM Drain Current - Pulsed (Note 1) 156 A
    2) IGBT - STGB20NC60V
    IC (1) Collector current (continuous) at 100 °C 30 A
    ICP (3) Pulsed collector current 100 A
    В первом случае соотношение 1:5, во втором 1:3. Т. е. полевик допускает больший импульсный ток.
    Причем у "народного IGBT" FGH40N60SFD это отношение тоже 1:3.
    У меня есть личный опыт в этой области. Я в 1998-2000 годах был вовлечен в одну аферу с группой "специалистов" проводивших экспериментальную оценку IGBT в силовых преобразователях методом "ведрометрии". "Исследовались" транзисторы IR на 20 и на 150А в двух трехфазных преобразователях разной мощности с драйверами IR и Semikron.
    Когда тема была прикрыта остатки были отданы мне (тогда молодому специалисту) на растерзание. После некоторых доработок схемы и конструкции меньший из преобразователей продемонстрировал надежную работу на реальную нагрузку в продолжительном режиме. Но тема к тому времени потихоньку была свернута и это уже не было актуально.
    Чисто для себя экспериментировал с IGBT и наблюдал за поведением. У меня тогда был радиатор 30*40 см. С высотой ребер 5-6 см. Толщина ребра была 1 см. Толщина основания была где-то 2-3 см. Тяжеленький такой был. :)
    Не знаю откуда такой радиатор взяли, но часами все работало без вентилятора. Был вот такой древний IGBT - IRG4PH40KD.
    Зачем я его описание вставил? Там есть интересный график под название FIg 1. - уменьшение тока при повышении частоты. В описаниях на новые транзисторы почему то такой график не показывают.
  2. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Да, ошибся. Попался на цифрах.
    - входная емкость 6500 пф.
    - входная емкость 2200 пф.
    Ну вот видите, можно и в тех и в других транзисторах найти приличные. Я и пишу, что все упирается в схемотехнику. А насыщение мосфитов происходит неприятнее, чем IGBT, хотя определить начало насыщения у мосфита, не спорю, очень просто, меряя напряжение на нем в открытом состоянии, сам так делал.
  3. Строительность
    Строительность
    Строительность
    А зачем тогда вообще IGBT делают? Ведь технологически они сложнее. И почему как только я перешел
    на IGBT, прекратились неожиданные аварии в силовой части? При том, что схемотехника почти не изменилась? Если б я не ушел от мосфитов - не знаю, сделал ли бы я прибор. Мне они, несмотря на все, показались много дубовее мосфитов. В то же время сделано много схем на них мощных, где они
    работают при токах до 40А без радиаторов...
  4. Строительность
    Строительность
    Строительность
    На них - это на мосфитах).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Появилась силовая электроника, а тиристоры не позволяют выше 5кГц и биполяры (как Вы сказали телевизионные) не тянут по частоте.
    Остаются полевики, но у них есть ограничение по току.
    (у меня в ящике есть несколько полевиков на 75 ампер, но у них цена по 5 тысяч каждый.)
    Вот и сделали ижбти, у биполяра поставили на входе быстродействующие полевики и сделали близкий к полевикам коэффициент усиления, который теперь просто нет смысла рассматривать, так как ижбт стал по скорострельности приближенным полевикам, но при этом, стал универсалом.
    Его теперь можно клонировать на одной подложке и делать 100-200-300-500 ампер, при напряжении 1200-1600 вольт.
    @Строительность, я читаю Ваши сообщения с самого начала и ни как не пойму Вас.
    Что именно Вы хотите доказать?
    Или может что то хотели бы подсказать?
  6. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Хотелось сказать, то, что говорено- что все упирается в схемотехнику и мало в элементную базу.
    Меня лично несколько раз агитировали купить полную муру, аргументируя, что аппарат на IGBT и поэтому он варит лучше и от пониженных напряжений.
    Если человек покупает инвертор, то неизвестно в каких условиях ему придется пользоваться им.
    Поэтому критерии выбора должны быть иными, чем марка или тип транзистора.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Строительность, это Вы типа открытие сделали? :aga::aga::aga:
    Не смешите форумчан, а просто прочтите эти темы.
    Какой сварочный аппарат выбрать-1
    Какой сварочный аппарат выбрать-2
    Какой сварочный аппарат выбрать-3
    Какой сварочный инвертор выбрать - 4
    Какой сварочный инвертор выбрать - 5
    Там, про типы транзисторов было пролито много крови, у кого то были расшатаны нервы, многих забанили, а многие просто поверили в Бога.
    @Строительность, не открывайте уже не одну сотню раз открытое. ;)
    Просто читайте, читайте, читайте. :victory:
    Если увидите прочерк, вставите свое знание. :hndshk:
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может не доказать, а например поделиться своим опытом? Свой опыт - он у каждого свой, и от этого менее ценным не становится, а совсем даже наоборот.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Опытом таким можно поделиться здесь. Ремонт сварочных аппаратов помогая при этом реально.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Есть ответ, и вполне однозначный. Преимущества igbt по сравнению с mosfet:
    1) для реализации сопоставимых параметров нужен кристалл на 25-30% меньшей площади, потому ниже себестоимость;
    2) меньше тепловых потерь, а потому можно получить то же с меньшим охладителем, или больше с таким же;
    3) они "легче" в управлении.
    Этого достаточно, чтобы применять mosfet в недавних и тем более в новых разработках не было никакого смысла. И такая ситуация устаканилась уже лет 7-8 как. Другое дело, если дэвайс разработан уже мало кто помнит, когда и кем. Так шта, если mosfet, то это верный признак, что перед вами нечто весьма древнее. Но это больше говорит о техническом уровне производителя, сам дэвайс по ТХ вполне может устраивать.
    По поводу стартовой статьи - спасибо, посмеялся. Особо доставило вот это место:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Лёха, У Вас есть ответ и причем однозначный.
    У меня есть ответ тоже однозначный.
    Я считаю что будущее за ижбти, но возможно я и не прав, поэтому утверждать свою истину, я не буду.
    Именно поэтому сказал:
    Это я и сказал.
    Так как однозначного ответа еще нет.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вчера сдохла моя Ресанта САИ 220, а нужно срочно ИТП дособирать. Взял попользоваться PRORAB FORWARD 220 MOS. После Ресанты ощущение - что на тракторе едешь. Если это из-за отличия IGBT, MOSFET, то я за IGBT.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это в каком контексте сравнивали? На тракторе по бездорожью однозначно лучше ехать! Варит "крепче", но не красиво? :aga:
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Трудно описать. Не комфортно. Дуга не шипит, а трещит... Как будто "скорострельность" ниже :|:
  15. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Здравствуйте! Почитал посты участников, очень интересная тема. Выскажу и я свою точку зщрения. Считаю, что обе технологии (IGBT и MOSFET) по-прежнему совершенствуются и еще не достигли предела своего развития. IGBT открывает новые возможности и перспективы развития, а с MOSFET инженеры имеют богатый опыт - время на изучение и отработку MOSFET было гораздо больше (с конца 80-х годов).Производители продолжают параллельно производить MOSFET-инверторы и IGBT-инверторы. Я считаю на сегодняшний день MOSFET - более надежные аппараты. В будущем, конечно, все может измениться, может появится что-то еще третье...
