Дом из профилированного бруса 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем corken, 12.06.16.
  1. corken
    corken
    corken
    Спасибо за ответ и науку! Рабочие получают столько, сколько запросили. Но видимо с совестью проблемы.
  2. corken
    corken
    corken
    Спасибо еще раз, Придется полазить по крыше, посмотреть что уже сделано.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Чёт не видно на Вашей крыши трубы:(.
    Вроде по проекту топочная имеется, санузел с фановой трубой, камин потом захочется, вытяжку с кухни, да и вытяжную вентиляцию чтобы окна не текли. Так что хоть один, универсальный, короб выводить нужно. И нужно сейчас, так как верхняя часть оклада заводится под лист МЧ. Можете посмотреть на сайте факро-хорошие инструкции в пдф.
  4. corken
    corken
    corken
    Спасибо, почитаю
  5. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Доброго вам дня и хорошей стройки!
    Вас не смущает, что как минимум одно соединение брусьев обвязочного венца висит в воздухе, а не лежит на свае? Строители никак не комментировали такое решение?
  6. corken
    corken
    corken
    Спасибо за вопрос. Да, интересовался этим решением, ответили что там нагрузка не будет большой, там межкомнатная дверь. К счастью такой узел только один
  7. corken
    corken
    corken
    Доброго времени суток!
    Редко удается ездить на дачу, работа не отпускает. Надоело прыгать с крыльца, решил сделать лестницу на крыльцо. Делал первый раз, сооружение думаю временное, проба пера, так сказать. Тетива из доски толщиной 100 мм. Церкулярка моя делает пропил только 75 мм, приходилось делать пропилы с двух сторон. Размечал все как мог точно, с помощью угольника и уровня, но все равно приходилось дорабатывать. Все отшлифованно с помощью болгарки с насадкой и наждаком зернистостью от 40 до 60. После шлифовки покрыл все белинкой, оставшейся от дома и залил яхтным лаком. Размеры ступенек, расстояния между ними и угол наклона тетивы старался делать "по науке". Подниматься и опускаться по лестнице очень комфортно, угол наклона и размеры ступенек удались. Позже думаю приделаю балясины, когда за крыльцо возьмусь.
  8. corken
    corken
    corken
    Продолжение...
  9. corken
    corken
    corken
    Получилось так
  10. FSG16
    FSG16
    FSG16
    Добрый день! Во сколько коробочка обошлась с фундаментом?
  11. corken
    corken
    corken
    Добрый! До млн, но точно не скажу, все спуталось.
  12. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Добрый день. Брус естественной влажности или камерной сушки был?
  13. corken
    corken
    corken
    Добрый! Естественной.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Брус камерной сушки так потрескаться не мог! (ни разу не видела)
  15. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    У Вас, получается, на данный момент дом все еще находится под усадкой? Трещины появляются новые уже? Интересуюсь потому, что сам выбираю, из какого бруса строится...
