Дом из профилированного бруса 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем corken, 12.06.16.
  1. corken
    corken
    corken
    Чего-то забросил свою тему. За это время поставил окна, одну пластиковую дверь на вераднде и металлическую временную на крыльцо. Сейчас занялся утеплением пола первого этажа. Закупил все материалы, решил делать сам, т. к. получаю огромное удовольствие от этого процесса. Как закончу, выложу отчет по работе
    Немного зимы и нынешнего состояния дома:
  2. corken
    corken
    corken
    Да, усадка идет. Поздней осенью подкручивал домкраты, дом сел примерно на 7 см. Трещин новых вроде нет. Но все кто видел дом, говорят лес хороший был
  3. corken
    corken
    corken
    Занялся полом. Решил делать по способу, тут же подсмотренному. По низу лаг подшивается ветрозащита, снизу к ней подшивается металлическая сетка, у меня с ячейками 3,2х3,2.
    Ну а вверх пирог стандартный: утеплитель, гидроизоляция, контробрешетка из бруса 50х50, потом два листа фанеры 18 и 12 мм.
    Перед укладкой фанеры нужно развести проводку под розетки. У меня проводка в стальных трубах 3/4.
    Жду фанеру, а потом по-новой, с другой половиной дома)
  4. corken
    corken
    corken
    Да, если будете делать в этих трубах и будете сувать в них ввг 3х2,5 кольчугинский, то не питайте иллюзий засунуть его в собранную трассу, делайте поэтапно. Отмеряете нужный кусок провода, и насаживайте на него элементы поочерёдно, главное последовательность не путать)
  5. Semen81
    Semen81
    Semen81
    А для чего 2 листа фанеры?
    Что дальше планируете стелить?
  6. corken
    corken
    corken
    Из соображений крепкости, лучше нагрузку будет распределять на лаги. В коридоре и на кухне планирую плитку, в остальном ламинат. Ну и под печку-буржуйку локально керамогранит
  7. corken
    corken
    corken
    Доделал пол половины первого этажа. Теперь из оставшейся половины буду переваливать в только что сделаную и продолжу. Но вторая половина проще, там только прямые углы. Но по электрике сложнее, во второй половине будет электрощитовая-котельная
  8. corken
    corken
    corken
    Добаалю по работе. Понимал что второй слой фанеры нужно делать с перехлестом стыков. А какой лучший вариант перехлеста? Правильно! Диагональная раскладка! Как оказалось, не сложно совсем, отрезков минимум, все отпилинные углы пошли в дело)
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @corken, я смотрю, у Вас на первом этаже большое остекление. ИМХО, зимой будут большие теплопотери. Тёплые полы есть? Либо придётся всю ночь работать кочегаром.
  10. corken
    corken
    corken
    Да, знаю. Напротив этих больших окон будет буржуйка стоять, думаю компенсирует. Дом не пмж, для наездов, шашлык-машлык
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как сейчас Ваш дом? Так интересно, рассказывайте дальше, пожалуйста! Как идет усадка? Есть ли новые трещены? Как показала себя плотность полов?
  12. corken
    corken
    corken
    Спасибо за интерес к моему дому. Пока дела остановились, работа и быт съедает все время, некогда съездить даже. В январские каникулы планирую делать лестницу, думаю появятся тут фотки и какой-никакой отчёт.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Будем ждать! Очень интересно, как себя чувствует дом) С наступающими!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Могу ошибаться, но теплопотери, как мне кажется, от наличия теплых полов не зависят. Тут, или работать кочегаром, или платить кочегару. :)]
    Но как говорят, красота требует жертв. За красоту -платить можно.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как у Вас дела?
