Пруд с гидроизоляцией 600 квадратов
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Kilvap, 12.06.16.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну субъективно, если сунуть ногу, то холодно? Какой глубины большой пруд, не помню говорили ли?)
    У себя-то я явно наблюдаю зависимость интенсивности размножения нитчатки от глубины дна и температуры воды. Чем прозрачнее вода, тем глубже начинает образовываться нитчатка.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    На фото заплыв/заныр 3 мая, всем телом могу сказать что не холоднее чем водоемы вокруг. Скорее всего там дело в воде, именно в составе, может на старом торфяннике пруд, я точно не знаю, но что то мне подсказывает что не в температуре и солнце дело а в грунте и в воде, в жесткости воды или еще в чем .
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, Вы пожалуй правы, я щас полез в инет... Просто много раз писали, что высшее.
    Так может потому, что её пока в пруд не занесли? Вы эксперимент проведите, притащите её откуда-нибудь и посмотрите - приживётся или нет? :)] Если нет, значит пруд действительно особый.
    Сомневаюсь, что нитчатка сильно холода боится. Бывает, только лёд сошёл, а она уже тут и в горных ручьях с холодной водой она прекрасно живёт.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Эксперимент я конечно проведу, сам думал что надо для интереса камень обросший ничаткой в пруд положить и понаблюдать. Но все же думаю что исключено то что за столько лет (около 30) туда не была занесена ничатка, да и собственно я сам массу высших растений сажал не запариваясь о досканальной очистки от ничатки. Закидывал ведрами элодею и перолистник из соседних прудов тоже "растворялась" без следа .
  5. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Не может скучно жить наш человек)
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Особенно прудовод-любитель .
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ни разу не замечал, чтобы в холодной воде была нитчатка... В горных речках нитчатку не видел... Может это речки без порогов, с медленным течением, где камни прогреваются выше 15 градусов?
    Но ведь нитчатке нужна не только температура, но и солнце. У меня циркуляция через ручей и температура воды везде одинаковая, но на участке ручья, проходящем в густой тени яблони, нитчатки существенно меньше и по ней видно, что она с трудом борется за жизнь.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня пруд на солнце, чувствую в следующем году буду главным борцом с нитчаткой :( а вот как думаете, что если воду ультрафиолетить? Надо наверное понять, чем эта водоросль питается, не солнцем же единым.
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Только что ходил на пруд, приехал на дачу слышу компрессор работает а воздух не идет, в итоге пробка из льда в шланге в одном месте, короче сделал, далее тонкую корку льда в полынье ковырял рукой, распылитель выставлял, так вот два пучка вполне здоровой, зелененькой такой ничатки вытащил, единственное что ее отличало от летней это легкое видимо отрывание от поверхностей. Вобщем летом буду смотреть что делать. С учетом того что пруд не большой видимо на самый весенний старт возьму бактерии или что там в этой "химии" для прудов продают, сумма на небольшой объем вполне меня для эксперимента устраивает. Видосы - отзывы мониторы пока. Есть на основе меди, ее уж точно ничатка не переносит, И-троник прибор есть такой от ничатки на основе двух медных пластин делается (покупной уж очень дорогой) но медный состав меня не устраивает по причине того что для рыб, высших растений безвреден а вот для креветок смерть, и это пересекается со второй идеей на весну - поселить на лето (вернее пока не сьедят) в биоплато креветок, которые сейчас для этой цели активно плодятся в аквариуме. Так что думаю и жду весну)
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    УФ однозначно подавляет всю живность, в т. ч. и водоросли
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    А сама водоросль живая, в руках не расползается?
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Еще бы я добавил что ЛИЧНО У МЕНЯ НА ПРУДУ (проверил догадку пару раз) проверю еще и приду к однозначным выводам сложилась такая ситуация - когда я запускаю водопадик то у меня появляются или всплывают кучи тины или ничатки или помесь этих субстанций короче в течении часа вода становится крайне не приглядной, сначала думал что это из за того что насос втягивая воду измельчает и сбрасывает опять в пруд через водопад уже измельченную крыльчаткой ничатку, но тоже самое повторялось когда понял воду на водопад через бассейновый песчанный фильтр, а когда оставлял сброс воды не через водопад то загрязнения воды не происходило. Короче вывод я предварительно сделал что виноват именно водопад, на покрытии его и на камнях на нем много появляется всякой грязи. Вобщем весной есть еще одно дело - найти причину и может быть разобрать водопад. На фото самый грязный пруд, это я оставил водопад на несколько дней включенным уезжая с дачи. Фотка с чистой водой это ближайшая по дате к фоткам с грязной водой, разница буквально пару дней, но еще и разница при включенном и включенным водопадом. Вроде всю эту ситуацию описывал у себя в теме, но были сомнения что именно водопад виноват .
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Пошел еще покавырялся, живая, не тянется, на разрыв упругая, короче летняя ничатка. Цветопередача не очень, начало темнеть на улице .
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Да, только через УФ водоросель должна пройти, а так которая на поверхностях всяких держится не помрет совсем и будет дальше расти .
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Поисковик в помощь...
