Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Дом каркасный на сваях, труба уходит горизонтально вниз через пол в землю, далее не в курсе (в пяти метрах от дома за территорией участка есть канализационный колодец).
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Наверное все-таки вертикально вниз?
    Тогда проблема может быть в переходе из вертикальной трубы (в земле) в горизонтальную, которая идет в колодец. Если переход сделан одним уголком на 90 град., то труба при сливе со 2 этажа может не справляться с потоком и стоки могут попадать на 1 этаж.
    Лечится установкой 2-х уголков по 45 град.
  3. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    @Павел 1954, можно попросить рассмотреть мой пост №177?
  4. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Конечно вертикально) Понедельник - день тяжелый. Спасибо за совет, но проблема в том что вода
    в унитазе становиться коричневой после недельного отсутствия в доме, т. е. при проживании и пользовании она вполне нормальная, только запах, а после отсутствия и более сильный запах и колор воды не очень.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если у вас окна в доме выходят на крышу веранды то вонять в доме будет почти 100%
    А почему фановую трубу не пропустить через стену между домом и верандой, а потом не поднять на крышу дома?
  6. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    У нас так называемый холодный треугольник в основном доме не доступен для ревизии, выложен брусом полностью. Если только прорезать потолок 2 эт, а потом прорезать кровлю и подавать трубу через дом пытаясь попасть в эту дыру в кровле. Самим нам точно не залезть туда.
    Да, и если мы с веранды в дом фановую трубу заведем будет очень не красиво - у нас 1 этаж это одна большая кухня-гостинная. Я там труб вообще не хотела бы таких.
    Одно окно выходит на крышу веранды, но оно было установлено больше для освещения лестницы и коридорчика на 2 эт - поэтому если я и не буду его открывать то думаю не особо пострадаю.
    А если пустить вдоль стены веранды фановую трубу метра 3 в высоту - видела в интернете такие схемы фанового стояка. То есть 110 труба подошла к веранде и через тройник наверх ее вывести прикрепив к стене. В чем минусы?
    Спасибо.
  7. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Мда...помощи нет...пост 177
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если живете только в тёплое время года, то из минусов - необходимость защиты трубы от ультрафиолета. Если и при минусовых температурах - она будет перемерзать при такой длине 100%
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я, признаться, не очень понял вопрос и чуть не свихнул себе шею пытаясь понять смысл картинок. Можете вопрос переформулировать?
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Ну, канализационная труба не такая уж дорогая, если что можно ее поменять. В это место я так понимаю можно обычную серую поставить (видела на фото на форуме)? Или там специальная какая то идет?
    Мониторю наш рынок по септикам сейчас. Так вот всегда задаю вопрос про фановую трубу, так как переживаю что могут быть запахи. Так вот ни в одной из компаний мне не сказали, что она замерзает. Я специально спрашиваю надо ли утеплять и чем. Почему так? Чем ее утеплить - энергофлекс подойдет?
  11. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    смысл вопроса и картинок: можно вывести трубу на верх через крышу как показано на рисунке по середине? имеется 2 ветки, которые сходятся в тройник и потом в яму. правая ветка уходит в сторону и на ней по вертикале 2 санузла (1 этаж-унитаз,на 2 этаже будет унитаз и раковина).на левой ветке - санузел (унитаз,ванная,раковина и стиральная машинка) и кухня (раковина). или все-таки необходимо выводить за унитазами? в этом случае труба будет идти с двумя изгибами. а если правую ветку после поворота продлить на метр дальше, то можно поставить вертикальную трубу метров около 8, а на 2 этаже за унитазом поставить вакуум. клапан.
  12. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Евгений Фадеев сказал (а):
    может наводящие вопросы зададите -чтобы понятнее изложил. очень нужен совет- застопорилась работа из-за вывода на крышу (в каком конкретном месте).попробую как то художественнее изобразить.
  13. Evina
    Evina
    Evina
    Возможно ли "слить" сифоны, чтоб не лопнули зимой, и оставить топасоподобную АУ без 220В? Или задохнусь весной?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слить и заткнуть.
  15. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    @Евгений Фадеев, прошу еще раз рассмотреть мой вопрос. стоит дальнейшее действие
