Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, с трассой вы, конечно, сильно намудрили. Вы, лучше, оставьте тот участок, который крестиками зачеркнули, а вот красный (выше, с загогулинами) уберите вовсе. Чтобы у вас трасса шла от котельной, далее через кухню, моечную и дальше уже в Топас.
    Клапан (в беседке) вам вообще не факт что понадобится - поэтому я и написал что предусмотрите место для его установки, если потребуется.
  2. Vladkom1982
    Vladkom1982
    Vladkom1982
    Септик предполагался в другом месте, выходы уже замоноличены и разводка в бане от раковины на кухне в туалет и через бойлерную уже сделана, с уклонами. Переделать не представляется возможным.
    Тогда наверное оставляю 1 вариант схемы.
  3. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Одноэтажный дом. Подключен к городской канализации через 2-а канализационных колодца.
    КК-1 - для ревизии.
    Подскажите, пож-та, нужна ли мне фановая труба или можно обойтись воздушным клапаном?
    Схема во вложении.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать обойтись вакуумным клапаном. Но Есть риск что может пованивать из колодцев
  5. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Вадим (spb),
    Спасибо за ответ!
    Запах может пойти из колодцев в дом или из колодцев запах может идти через люк вверх на улицу?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из люков вверх на улицу. В дом пойдет в случае проблем с гидрозатворами, в этом случае он пойдет даже при наличии вентстояка
  7. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Вадим (spb),
    По видимому с запахами из колодцев нужно как-то отдельно бороться. Посмотрим, как оно получится по факту.
    В соседнем помещении (мастерская) у меня есть ниша м/у стен, шириной как раз около 100 мм.
    Подумал, что может продлить канализационную трубу до угла санузла (нарисовал красным цветом), далее через стену вывести трубу под углом 45 градусов в эту нишу. В этой нише и установить вакуумный клапан. Если он вдруг не будет работать, то в будущем, вверх по этой нише смогу вывести фановую трубу на крышу.
    Рабочий вариант?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю да, если есть вариант потом в случае проблем доделать фановую то норм. Самое простое это делать проходкки на стадии монтажа кровли, потом это годаздо трудозатратнее.
  9. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Вадим (spb),
    Спасибо!
    Тогда так и сделаю.
    Понятно, что лучше сразу сделать. Но вдруг фановая труба не понадобится, да и может быть с местом ее вывода опять что-нибудь изменится. Проект с/у, помещений, вентиляции не успели сделать, а крышу вот уже сейчас покрывают мягкой черепицей.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сам бог велел поставить проходку пока это не сложно. Затраты сейчас копеечные
  11. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Так, вроде, ее и потом не сложно сделать.
    Или нет?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лезть на крышу ставить проходку? Когда рабочих нет, лесов нет, инструментов нет (или есть)?
  13. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Дом одноэтажный. Скаты 25 градусов. Можно и лестницу приставить :))
    Инструмент есть. Думаю что и сам смогу сделать, если понадобится.
  14. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Добрый день
    Вопрос по фановой трубе, по факту она выходит на улицу и в нее может задувать холодный воздух, соот-о в стояке будет холодно, нужно ли утеплять по дому канализационную трубу (которая потом выходит на чердак и дальше на крышу) чтоб на ней не было конденсата, или его не будет ?
    чердак холодный на нем естественно утеплять нужно, а вот все что ниже не понятно, подскажите кто знает
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не может
