Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать поможет или нет. Попробуйте метра 3 высотой.
  2. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Утеплять ее или нет необходимости??
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно утеплить. Зимой от конденсата может перемерзнуть. Но уличный ВС и утепленный по моему может обмерзать. Не самый это лучший вариант. Примеров мало, как будет вести себя не знаю.
  4. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Т.е. все же желательно любыми путями делать в доме и выводить через кровлю?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно. Дело в том, что объем воздуха через АУ прокачивается не маленький. Я не уверен что он эффективно вытянется через ВС на фильтрационном колодце. Попробовать можно, но будьте готовы к тому что работать на отвод газов он будет не эффективно.
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Ясно. что ж, буду подыскивать мастеров которые смогут сделать нормальную проходку крыши...
  7. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый.
    Мастеров искать не надо :) Достаточно приобрести Вильпе, выход канализационного стояка теплоизолированный и к нему соответствующий проходной элемент (по типу кровли). У меня менеджеры - девочки их устанавливают на практических занятиях на любую кровлю и весьма даже недурственно :) Если руки растут чуть выше пояса - можно и самому.
    С уважением, Андрей.
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Подскажите в моем случае?
    Имею два «колодца» из ЖБ колец с переливом, думал сделать весь слив через один стояк в первый колодец. Делать вентиляцию стояка - не имею возможности. Пришла мысль, сделать слив унитаза отдельным стояком в 1-й колодец, во 2-й колодец слив отдельным стояком - душа, раковины, стиральный машины. Понадобится вакуумный клапан?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Весь слив делайте в один колодец, не надо стоки разделять. На унитаз в любом случае вакуумный клапан.
    Если будет проблема с запахом, сделаете вент стояк или в доме или по улице. Гидрозатворы должны хорошие в доме быть на сантехприборах.
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    поясните пожалуйста что считаете - "хорошими"?
    Есть обычные, под раковину, для стиральной машины можно что-то замутить... А почему стоки не разделять?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проще сказать какой плохой https://www.forumhouse.ru/attachments/forum149/315610d1287063155-.jpg это пример плохого. Маленький объем воды - быстро высыхает. Легко срывается. Что то похожее бывает на душкабинах.
    Стоки не разделять потому что толку от этого нет (доказанного). А есть доказанные дополнительные расходы на трубы и работы.
    В очень редких случаях это оправдано.
  12. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо, понял :hello: я действительно собираюсь ставить д.кабину, но боюсь там особого выбора сифонов нет скорее будет такой как на фото
    может подскажите где есть фото установки клапана
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я постоянно смотрю в яндексе картинки по запросу "вакуумный клапан".
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    я о примерах установки ВК, т.е. где и какой d ставить. Где-то фото было, так сразу за унитазом на 110 трубе
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно - ставить его возле унитаза самый оптимальный вариант. Картинки с яндекса дадут понимание как он ставиться, что бы конкретное решение по месту можно было принять.
