Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. БРУНО
    БРУНО
    БРУНО
    Здравствуйте.Вопрос к вам.
    У меня есть ВК диаметр 50мм - можно ли его поставить возле унитаза через тройник в 110 трубу.Достаточно его будет для гидрозатвора унитаза.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю да. Попробуйте.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот я тоже задумался об установке клапана, хочу делать не 110-й клапан за унитазом, а 50й через переходник. Хватит ли его по объему воздуха подаваемого? (высота - 2 этажа)
    Вообще проблема срывающихся гидрозатворов достаточно важная в канализации. Особенно если сифоны маленькие. Вот я планирую душевую кабину, здесь пишут что у них они как раз не очень эти сифоны... Как вариант думаю может купить отдельный большего объема и поставить. Так же на стиралку сифон нужен, имхо.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Набрел в магазине на вакуумный клапан такой конструкции,она мне больше понравилась,чем с двумя "грибками". К рекламе отношений не имею.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Самый лучший вакуумный клапан- это вентялиционный/фановый стояк.
    Многие специалисты считают, что в одноэтажных домах правильней делать не вентилируемую сеть, чем ставить клапан.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На стиралку сливной шланг с провисом оставьте и будет гидрозатвор.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Можно и так.
    Но главный вопрос состоит в том, ставить ли эти клапаны за унитазами, или же можно и без них обойтись. Думаю как вариант на крышу выгнать трубу, но 50-ую, а не на 100. Так можно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если без вент. стояка - вакуумный имеет смысл. Полтиником делают, но большой участок по холодным участкам такой трубой не желателен. Если стоит АУ то однозначно вент. стояк.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Че-то не понял что такое АУ?:faq:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Привычка - АУ - аэрационная установка (топасообразные и твереподобные).
  11. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    То есть, если в системе присутствует фановый стояк, то вакуумный клапан рядом с унитазом не обязателен?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если он (фановый) рядом с унитазом или выше, то скорее всего не нужен вакуумный. Схему сантехприборов в доме смотреть надо.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем то понятно с этими клапанами и стояками. Так видел в продаже недорогие на 110ую трубу с двумя клапанами, таике в самый раз что скажете? Здесь фото подобных на предудущй странице выкладывали.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да думаю без разницы какой ставить. Там собственно нечему дорого стоить.
  15. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Друзья,
    Вот набросал небольшую схему канализации. Прокомментируйте, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, что ни так.
    Есть попутно ряд вопросов:
    1) Можно ли при такой схеме расположения приборов отказаться от проведения фанового стояка, ограничившись только вакуумным клапаном?
    2) Если фановый стояк все-таки монтировать, возможно ли его исполнение трубами диаметра 50 мм?
    3) Сильно ли ухудшится способность системы отводить газы из-за наличия практически горизонтального отрезка магистрали (правее унитаза - 1,5м)?
