Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. У Вас АУ -без ВС ни как. По Вашей схеме можно отказаться от вакуумного клапана - это все в одной плоскости?
    2. Нежелательно - переход на полтиник в самом крайнем случае.
    3. Не сильно, если вертикальный участок потом больше полутора метров.
  2. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Вадим (spb)
    Большое спасибо!:hello:
    Не совсем это одна плоскость. Труба от унитаза идет вертикально вниз (примерно на 1 м), потом горизонтальный участок направо (1,5 м), и далее вертикально вверх на крышу (около 10 метров).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда думаю нужен вакуумный клапан.
  4. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Вчера ездили оплачивать АУ и заодно пообщались с менеджером в целом по схеме канализации (схему см. выше). Чтобы не делать лишние дырки в кровле, межэтажных перекрытиях, и не тащить трубы 110 мм через весь дом, он предложил сделать проще.
    На участке магистрали от АУ до дома в трубе 110 мм сделать врезку с переходом на 50 мм. Через этот переходник вывести трубу метра на 3 в высоту, через которую и будет
    a) вентилироваться АУ
    b) вентилироваться внутридомовая канализация.
    Меня это предложение несколько смутило:|:, поскольку тут на форуме неоднократно писалось, что фановый стояк нельзя вести по улице без утепления, к тому же трубой 50 мм. Зимой будет намерзать конденсат и в конечном итоге отверстие трубы ледяной шубой полностью перекроется.
    Или это будет не в полном смысле фановый стояк и мерзнуть такая труба не будет?
    Будет ли при такой системе хоть как-то вентилироваться внутридомовая канализация?
    АУ - Тверь на 1м3, планируется круглогодичное проживание.:hello:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По улице лучше 110 и утеплять. То что полтиник перемерзнет это не гарантия но риски есть.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это один из "законных" вариантов для вентиляции септика и "сообщения с атмосферой" домовой СО. Препятствие - запах в районе стояка. Кроме этого, препятствий к варианту с АУ ..не обнаруживаю.:um:
  7. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Правильно заданный вопрос – это половина ответа на него. На мой взгляд, автор темы подобрал не те слова для названия. Вакуумный клапан решает только одну задачу, он предотвращает срыв гидрозатворов. Фановый стояк решает две, он дополнительно обеспечивает вентиляцию очистного сооружения и канализационной сети. Следовательно, вопрос, по сути, звучит так: "Нужна ли вентиляция вашей канализации, и какие последствия вас ожидают, если ее не будет?"
    Для септика вентиляция нужна, чтобы снизить концентрацию дурных запахов под крышкой септика и отвести выхлоп на большую высоту, где он рассеется ветром. Без вентиляции неизбежен выход высококонцентрированного запаха вблизи сооружения. Но отсутствие вентиляции не повлияет на качество очистки.
    Для АУ вентиляция нужна совсем по другой причине. Как известно, дурной запах в АУ отсутствует. А если Вы его почувствуете, то это повод для срочного обращения в сервис. Во всех топасоподобных АУ компрессор стоит под крышкой установки. Если продукты дыхания активного ила не улетят в вентиляцию, то они выдавятся через щели частично на улицу, частично обратно в компрессорный отсек. Таким образом, выхлоп установки частично засасывается компрессором и отравляет ей дыхание. Накройтесь с головой одеялом и через минуту Вы поймете, зачем нужна вентиляция АУ. Зимой ситуация усугубляется, так как по периметру крышки щели обмерзают быстрее, чем в середине, и отработанный воздух больше просачивается в компрессорный отсек, чем наружу. Если у Вас компрессор вынесен из под крышки, то вентиляция АУ не обязательна. В этом случае фановый стояк служит только для вентиляции канализационной сети, и при малых размерах этой сети его наличие носит рекомендательный характер.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну присутствует, туда не фиалковая вода льется. У твереобразных приемная камера есть. У топасообразных тоже (небольшая). Так что запах там есть. Или постоянно или временами.
  9. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не раскажите откуда у вас такая "интресная" теория ? Топас-5 два года , запаха рядом с ним ни разу не было. Да и если открыть крышку, его то же нет. Вас послушать активный ил прям такой выхдоп дает. Как раз наоборот! Так вот вентиляционного стояка нет, только клапан, что бы гидрозатворы не срывало. Повторю, ни вода , ни воздух рядом с топасом ничем не пахнут, только если открыть крышку и долго принюхиваться можно иногда почувствовать легкий запах затхлости, как у старой лужи.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Brokly а где у Borp написано что продукты дыхания активного ила пахнут? Вы спорите с заявлением которого он не делал.
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Народ, а всем ли нужен этот фановый стояк? У родителей никогда не было фанового стояка и никогда не воняло (хотя и явно всегда срывало гидрозатворы), сейчас идет ремонт уже 2 месяца, все дырки канашки на распашку, то есть не стоит не одной заглушки, не воняет блин, хоть нос туда засунь! Не мог понять почему не воняет. Оказывается труба в выгребной яме у них всегда под водой и нет движения воздуха в трубе:) Она у них под водой всегда уже лет 15 как, и кстати никогда не откачивают. Хотя может кому как, если бывает часто что труба не скрывается под водой то видимо будет вонять.
    Так я к чему, может стоит сразу выводить трубу коленом поглубже в яму, сантиметров 50 от дна и забыть о фановой трубе? Хотя бы для тех кому фановую выводить целая проблема например:)
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    С чего вы решили, что я спорю ? Я спросил "откуда такие соображения" :). Хочется конкретно понять чем чреват выход "продуктов дыхания" :) ила не через фановую трубу, а иными путями, тем более что оно не пахнет .
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В теме про топас почитайте, там у человека проблема и как раз скорее всего из за отсутствия ВС, как пропадает тяга так проблемы со станцией. Я так и сам до недавних пор про эту проблему не знал.
    Возможен запах возле септика. Тут лотерея в чистом виде. Затопленная труба (как у Ваших родителей) чревата замерзанием зимой. Вода в трубе стоять не должна.
    Для АУ ВС обязательно.
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну низнаю как там с септиками, а у родителей простая выгребная яма, замерзать никогда не замерзало, так как закопана не меньше чем на метр в глубину. Ну давайте предположим что труба закопана на 30см в глубину, выходит в яму и резко с помощью угла 90* уходит вниз метра на 2 если глубина ямы позволяет, затем наверно еще один угол уже на глубине. Ну или с глубины 30см уходит вниз под 45* уже в яме или перед самой ямой до глубины 2м. Где вода в таком случае будет стоять? Только в трубе которая находится в яме получается, а в той трубе что лежит на глубине 30см по идее она стоять не может, так как уровень воды в яме ниже уровня чем 30см от поверхности:)
