Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уфимец, а если снять клапана и оставить трубу открытой сливается нормально?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати может ВК неправильно установлен - нарисуйте схемку где что.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, имеется засор / "затор"/ "провис с гидрозатвором", причем, недалеко от унитаза.
    Ибо даже небольшой выпуск воздуха из трубы д50 (сифон раковины), убирает "сжатый воздух" из труб.
    Способ "без выкАпывания" трубы - прочистить ВСЕ участки трубы тросом (+ерш) с постоянным смывом водой. При этом ерш диаметром 6-8 см. должен двигаться свободно.
    Сначала участки в доме - до выпуска под землю.
  4. Уфимец
    Уфимец
    Уфимец
    Если снять клапан или открыть любое другое отверстие в канализацию, в независимости от его местарасположения, то и на 1 и на 2 этаже все смывается замечательно. Засоров до выпуска под землю нет.
    От дома до колодца 7 метров. Думаю, что "гидрозатвор" образовался именно на этом участке. Дело осложняется тем, что над трубой уже все облагорожено... Сделана отмостка, газон, забор с фундаментом...
    Весной буду что-то думать... Странно, но за 5 лет эксплуатации системы небыло ни одного засора. Проблема началась после того, как я, перебирая полы, обнаружил открытый люк в канализационной трубе под полом, почти перед самым спуском ее под фундамент. Естественно, отверстие закрыл заглушкой, следом обнаружил плохой смыв...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уфимец, вакуумные или установлены неверно или не работают.
  6. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Хотелось бы получить ответ: как лучше с точки зрения удобства устроить канализацию (чтобы было так: поставил и забыл, без срывов и пересыхания гидрозатворов)?
    1 этажный дом с готовой крышей = унитаз + 2 раковины + ванна. Планируется установка топасообразного АУ.
    Стоит ли того возня с фановой трубой?
    Для себя пока решил делать вариант с ВК и принудительной вентиляцией в с/у.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Топасообразные работают только при наличии фановой трубы. Только. Продавцы об этом не знают, а если знают то не всегда хотят огорчать покупателя необходимостью делать вентиляционный стояк.
    Надо менять решение.
  8. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Блииин!
    Буду думать. Может вывести фановую вместе с принудиловкой от кухни и с/у в один короб (разными трубами есессно) и под конёк на 0,3 м. Или отказаться от топасообразных...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк для любой ау нужен. Отдельной трубой можно и в одном коробе, но от домовой вентиляции подальше вывести.
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    правильно я понял, если делать фановую трубу, то из самого септика трубу уже можно не выводить, или все-таки стоит вывести?
  11. Nick5432
    Nick5432
    Nick5432
    Псков
    Сделал эту канализацию (диаметр трубы 50 мм) без фанового стояка. Подключил пока только мойку - работает отлично! Гидрозатвор на срывает.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И что тут удивительного?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выхлопную? Нет, не надо. Приток транзитный через фильтрующее сооружение.
  14. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    че-то я не совсем понял
    у меня самодельный септик, закрытого типа
    на две камеры, сверху залью бетоном
    в простонародье называют выгребной ямой, только она будет не выгребная, т. к. нет возможности подъезда к ней
    вот для такого сооружения нужно будут делать вентиляцию из самого септика?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можете пояснить что вы под этим понимаете?
