Отопительно варочная 3.5 х 4.5 кирп
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 13.06.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я раз попробовал ее, закрыл шибером пораньше. Минуты через три табло загорелось, цифры высветело, стал чаще моргать сигнализатор датчика, и вскоре прибор заорал, да так противно.
    По ощущению действительно угарный газ не ощущается никак, в общем заметить наверно не реально.
    Открыл дверь, секунд через 20 прибор уже показывал по нулям.
    Мне часто топить (дотапливать) приходилось поздно вечером, контролировать полное догорание нет уже никаких сил. Прикрою задвижка почти на полную, но все-равно, как-то с прибором поспокойней себя чувствуешь.
    Так что думаю 300 рублей не жалко за такую штуковину.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ВЮВ, хайло заузишь - через дверку придымливать начнёт...зачем ? Надо делать проще и удобнее. Печку надо уметь топить, но и не умея, она должна работать, пусть даже и с перерасходом, с учётом не вполне дееспособного истопника. Однажды я обезумел, осмотрев свою теплушку...задвижку заклинило ! Это как же надо было кочегарить, чтобы пламя доставало до трубы...Сдуру, как говорится...:(
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хайло зажимать не вариант. Оно должно соответствовать топливнику. Газы в этом месте самые горячие, у тебя я думаю они будут порядка 700-900℃ будут, объем при такой температуре увеличится пропорционально увеличению Т. Зажимая хайло получишь большее разряжение в конвективке, и проблемы с утилизацией из топки. Газы с большей скоростью вылетают из топки и сразу охлаждаются не догорев расширяясь. Сажа будет хлопьями. Достаточно аргументов?
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Дело в том, что размер хайла я сделал по наитию :)
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Vital, как тебе камера дожига в моей теплушке ? Чего там охлаждается ? Там возгораются летучие фракции топлива...поскольку Т позволяет, и наличие воздуха (О2) Аватарка на виду...
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это ооочень избыточная тяга. Ставь трубу 150 и не заморачивайся. Или конвективку переделай на каналку хотя бы. От греха подальше. Зимой тяга еще увеличится... пропорционально уменьшению температуры.
    Иначе все остальные пляски от лукавого.
    Ну ты же знаешь мое мнение к теплушке. Да горит хорошо, когда температура достаточна. Горнило должно работать под давлением, у тебя под разряжением. Тогда и КПД будет в разы больше. Извини конечно, но неправильно это. И аргументов уже десятками приводились...
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Твои слова конечно имеют значение.
    Но извини, цена трубы кусачая, а работы по ее монтажу еще больше зубов добавляют.
    Пока не буду менять, набью шишок вначале. :)
    Ну, чтобы опостылила старая труба, чтобы я ее с крыши своим ходом спустил.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Vital, ты глянь на аватарку, там такой подпор идёт...как в турбореактивном движке, хоть турбину ставь...Что тебе давление далось...? Сажа выгорает...Мнение ? Ну дык это субьективно, и может поменяться...:)
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А был бы послушным мальчиком, в начале, нагрузили бы твою конвективку сопротивлением правильно, под эту конкретно трубу, и был бы счастлив.
    Тогда не обижайся.
    Ну так чтоб мнение поменялось нужны аргументы. А если так, чисто субьективно, и мое личное мнение на сегодняшний момент (так может случится, что как ты говоришь в дальнейшем поменяется) тяга избыточная, поэтому и реактивная, предположу отсутствие конвективной составляющей, как что-нибудь значимое в процессе передачи тепла. Греется горнило в основном лучевым теплом, конвективное уходит нагревать задвижку. Пока режим длинопламменный, она греется, потом выхолаживается. У тебя тот же принцип что и ХК. Форма горнила потеряла свою суть, сделаешь квадратно, не много потеряешь.
    Сажа выгорит при температуре в чуть больше 300℃.
    КПД процентов 35, если топливник загрузишь полностью.
    Ну и слова Жирнова: каким нужно быть ... чтоб греть большое горнило маленькой топкой? Суть улавливаешь?
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    При чем здесь хайло. Не слушай ты этого "бернулиста". Это колпаковая печь и тяга у них всегда очень хорошая. Это не плохо а вовсе даже наоборот поскольку топить её нужно "залпом". То, что регулировка поддувальной дверкой "тонкая" означает, что колосник маловат. Если нет возможности увеличить сечение колосника, можно заменить поддувальную дверцу на дверцу с жалюзи или модифицировать имеющуюся. Или, что ещё лучше, то же сделать с топочной дверцей. :hello:
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    уверены? в двигателях центральный электрод свечи требует нагрева изолятора до 600градусов для самоочищения изолятора центрального электрода- если верить справочникам.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может дегтем залепило? когда разбирал свои печь на задвижке деготь залил паз в котором она должна была двигаться. пришлось выжигать.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я был послушным и не очень - "Как закалялась сталь"
    И это второй том проекта, первый лень искать, но он тоже где-то тут, несколько лет назад.
    Я буду счастлив только от того, если к концу отопительного сезона увижу, что топку не нужно перебирать :)
    В принципе я этого ожидал :)
    Мнения разделились и разделились на прямопротивоположенные.
    Мнение 1 - Излишняя тяга плохо (в принципе, достаточно аргументировано)
    Мнение 2 - Излишняя тяга хорошо (и тоже все понятно)
    Чего делать "мальчику" ? :)
    Буду выбирать самые простые решения и наблюдать.
    Эх... зажал я рублишку на дверку поддувала с жалюзи. Рассуждал - есть ведь дверка, почищу, покрашу... Вот чуил, что буду наказан за это :)
    Народ, расскажите пожалуйста про размер хайла.
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    По-разному возможно, но чаще всего, высота в 3 ряда, ширина 12 см примерно...Повторюсь, печи разные, и топливники могут быть разными.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а если самому сделать шибер на вашей дверке? почистить покрасить смогли сделайте и шибер на дверке сами из металлической пластины закрывающей отверстия -насверлить можно
