Отопительно варочная 3.5 х 4.5 кирп
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 13.06.16.
  1. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Спасибо за отзыв, скажите, что бы сейчас поменяли в печи?,и есть у вас список с количеством, и размерами материалов, а то не пойму как в скейтчапе открывать слой материалы.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Вы спросите того кто это говорит - почему без раствора? :)
    Я отвечу за себя:
    Конструкция первого ряда топливника состоит из множества мелких деталей. Чтобы их проще смонтировать в печи, было принято решение - склеить детали в одну на ровной поверхности и получить одну большую деталь.
    Для того чтобы большая деталь улеглась в печи по уровню и нагрузка была распределена по детали ровномерно, было принято решение уложить данную деталь на слой ГПС.
    Все.
    Люди говорят, что пилят шамотные кирпичи на сухую алмазными дисками по камню.
    Я НЕ МОГУ подтвердить слова людей, в моем случае алмазный диск прекрасно справляющийся с красным кирпичом быстро (буквально два три реза поперек) перестает резать шамотный.
    Выход - Диск отрезной по камню 230*2,5*22 (Луга) цена 45р.
    Но будет расход дисков. Не помню сколько я их истратил на обсуждаемую тут печку.
    На эту пошло около 15 шт.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я не печник, мне тяжело судить... В конструкции печи наверное не стал бы ни чего менять.
    Если думать с привязкой к месту где она сейчас стоит, то пожалуй печка имеет избыточную мощность.
    Данная печка для ПМЖ. Она долго нагревается и долго остывает. Чтобы ее топить и при этом держать в доме комфортную температуру, желательно пользоваться прогнозом погоды на сутки, и иметь опыт, понимать, как нагреется печка от трех или пяти поленьев.
    Нет ни каких списков.
    Выход трубы данной печи привязан к моим условиям, я сомневаюсь, что ваши условия совпали с моими. Если так, то изучайте скетчап, переделывайте печку под ваши условия, это совсем не сложно.
  4. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Нет, вы меня не поняли, я переделал печь под себя как мне надо (отзеркалил) но просматривая слои в скейтчапе есть слой с названием материалы ставя на него галочку не вижу где он, и тем самым не знаю сколько надо красного кирпича, шамотного сколько и какого? и т. д
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    @Cryatal3003, вы какой файл смотрите?
    Дайте на него ссылку или прикрепите к своему сообщению.
    Я попробую открыть и посмотреть
  6. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Вот этот.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Простите, но в приложенном вами файле нет слоя с названием "материалы"
    Либо я вас так и не понял.
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Извиняюсь, количество.,
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да, слой с названием "Количество" есть и он пуст, там нет информации
  10. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    А как вы узнали необходимое количество красного кирпича, шамотного ШБ5, ШБ8, ШБ6, размеры печного литья?
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Считал послойно
    Разве трудно на приведенном скрине сосчитать количество кирпичей?
    Размеры печного литья стандартны.
    Плиту и колосник распилил по нужным размерам.
  12. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    То есть посадочное под плиту не стандартное, и колосник?
    Нет не трудно, но удобней посмотреть в таблицу.
    Ище вопрос как соединяли каменный дымоход с сендвич трубой.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да.
    В скечаппе есть "рулетка", с ее помощью можно измерить обьект или место установки обьекта.
    С помощью перехода кирпичная труба - сэндвич
  14. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Можно один вопрос, диаметр дымохода 130 на 240 т. е в кирпич, а диаметр сендвич трубы у вас на 200мм,просто,я не видел переходник на такой размер трубы (130 на 240)
  15. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    И скажите какой это ШБ
