Отопительно варочная 3.5 х 4.5 кирп
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 13.06.16.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Труба на 200 очень большая для этой печи. ОЧЕНЬ!
    Думаю, что норм будет 150.
    Скажите, вы данную печь собрались ставить взамен русской печи?
    У вас в потолке уже есть отверстие под трубу?
    Если нет.
    То не стоит вам повторять верхний колпак моей печи.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    ША6
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Маркировка. ? Уже - ответили.
  4. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Нет, печки у меня еще нет ни какой.
    Почему.
    Есть, от старых хозяинов, стояла простая железяка.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Потому, что верхний колпак обсуждаемой тут печи привязан к моим условиям, то есть:
    1 фундамент уже был
    2 отверстие в потолке и крыше уже было.
    Чтобы удобно расположить печь, топку и плиту, в жертву была отдана эффективность верхнего колпака, думаю около 10%.
    + Расположение трубы. Посмотрите как распределена на печи нагрузка от трубы, фактически труба одним углом стоит на перекрывающих плиту уголках.
  6. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Печь отзеркалил как мне надо.
    В этом не чего не понимаю извините.
    Да, на это обратил внимание, но я, думал сендвич трубой сделать дымоход.
  7. Waleru
    Waleru
    Waleru
    @ВЮВ, Вы так и не сказали, какую площадь отапливает ваша печь (кв.м)
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Инфа не имеет смыслы без инфы о теплопотерях. Так ведь? Это раз.
    В доме две печи и обе топятся при необходимости или по желанию. Любая из них, в одиночку не даст замерзнуть в хате. Это два.
    Если у вас есть желание, посчитайте площадь стенок печи которые выделяют тепло и пользуясь известными данными высчитайте ее мощность.
  9. Waleru
    Waleru
    Waleru
    @ВЮВ, Спасибо за ответ, наверное не правильно задал вопрос, правильней будет -
    какую площадь Ваша печь сможет отопить в средне утеплённом доме?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам дали абсолютно правильный ответ! Вы задаёте некорректный вопрос!
    Рассчитайте теплопотери вашего дома (хотя бы по ссылке-http:/vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html -правда какую то рекламу на 20 сек включили) и сами ответите на свой вопрос-хватит этой печи или нет! Примерная мощность печи 4,5 кВт/час
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я вас понял.
    Вы ищите подходящую для себя печку. Так?
    Если да, то вы не с того боку заходите. Расчитайте теплопотери своего дома. Поймете какая мощность требуется вам на отопление. Зная необходимую мощность выбирайте в сети печи, котлы и т. д.
    Мощность кирпичной печи рассчитать
  12. Waleru
    Waleru
    Waleru
    @ВЮВ, Спасибо Вам, за ответ. Обязательно воспользуюсь Вашими подсказками и буду
    учится просчитывать, так-как я в печном деле новичок. Подскажите куда нужно нажать,
    что-бы отправить сообщение как говорят в личку.
