Отопительно варочная 3.5 х 4.5 кирп
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 13.06.16.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Если бы не верхние ряды кладки, балка давно валялась бы в топке, вместе с гвоздиком.
    И да, дети не испугались, смеются. Дядя в домик заглядывает :)
    Вадим Борисыч, а что на фото?
    Пожалуйста, побольше расскажите о личном опыте связанном с маситками (хреновине на ЖС).
    Выгорает она? Теряет прочность? Перестает держать склеенные при помощи нее кирпичи?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По уголкам даже не буду спорить, время жалко.
    А колпаковую систему тоже 10 лет применяли?(извиняюсь что без цитат пишу, вставлять с телефона проблематично)
    Вы путаете конвективное тепло с лучевым, у него нет никаких архимедовых и прочих сил, все прямолинейно как у лампочки.
    Футеруют топку именно от лучевого тепла, а в каналы ставят если кирпич совсем лоде. Вам там точно не нужно было это делать. Да и длинопламенный режим горения дров не очень продолжительный, когда пламя уходит за пределы топки, чтоб так перестраховываться
    Колосник узкий не способствует разрушению, потому что нет дутья такого как на широком. Но это уменьшает температуру ДГ, что для хорошей конвективки плохо. Раз уж поставили шамот, зачем еще усугублять положение?
    И рисовать лично для меня места нагрева не нужно. Я и так их представляю хорошо.
    Про мастикау даже Колчин писал где-то, что через сезон разбирается спокойно руками без усилия. Как нарвешься наверно.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Опыта нету. Хватило одного раза.
    Это для упрощения кладки напусков вставлял электроды. Забыл вытащить. :)
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Наверно больше, я не уверен в колпаковости печей. :)
    ПТО 3100 Колпаковая?
    Печь из кирпича которой я сейчас строю новую, вроде как тоже колпаковая.
    Не было и нет у меня претензий ни к одной из этих печей.
    Кроме красного кирпича в топках. :)
    Знаете чья это заслуга?
    Я скажу, "профпечников", которые надувая губы от профессионализма, твердо и уверенно говорили, что красный Витебский, отлично стоит в топках под дрова и не надо использовать вредный для здоровья шамотный кирпич.
    Ага, стоит, если не топить.
    Я дурачок тогда повелся на советы бывалых.
    А нарисуйте пожалуйста. Ну как будете за компом.
    Сделать рисунки внешних стен печки, или сами из проекта вытащите?
    Эх, если бы я не видел, что делается с кирпичом за хайлом топки, примерно с метр по движению газов, то пожалуй, вы бы смогли меня обмануть :) Я же человек, а значит лень было бы лещадку лепить. Но тут уж извините, есть личный опыт.
    Ряды кирпичей с зеленым крестиком, приходилось менять ежегодно
    Вы самого главного не говорите.
    Кирпичи руками разбирались по швам?
    Я пробовал обжигать газовым резаком склеенную на мастику пару в тычок, вроде нагрел хорошо, шамот светился и щелкал. После остывания ломал, кирпич хрупнул рядом со швом.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Гвоздями не проще?
    Да.
    Тоже да.
    Хорошая фотка. Здесь как-раз самое горение и было, а так как стенки близко, то и получилось такое. Величина отражения обратно пропорционально квадрату расстояния до объекта... И топка получилась мощной по той же причине. Картинка прям все хорошо рассказывает: в зоне сажи горение угнетается сильно, канал расширяется, и температура ДГ падает ниже 300оС, скорость падает в 2 и больше раза, (Это же колпак, а его нельзя сразу после топки делать. Заженную спичку в перевернутый стакан суньте, потом расскажите наблюдения.) поэтому летучие соединения не имеют возможность догорать, и откладываются на стенках. Конвективка мощная, топить нужно усиленно. Итог перегрев топки и топливника, и недогрев конвективного массива. Сейчас Вы пытаетесь пройтись по тем же граблям.
    Красный витебский у меня стоит в банной колосником под каменкой, прям над топкой, не очень высокой. Недавно переберал каменку, состояние как новый, камни трещат сыпятся, а ему хоть бы что. Но тогда покупал толь-только привезенный, и зиму не видавший в мокром виде. Конечно может партия такая попала, но я все-таки думаю что из-за условий хранения на открытом воздухе в зимнее время он эти свой свойства теряет. Я тогда его еще и паяльной лампой грел до красна, ради эксперимента, держит, а вот лоде рассыпался в труху.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем кирпич с крестиками больше со стороны топки грелся, а вторая сторона в довесок только усугубляла положение.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чёй-то сразу улицу? Улицу-когда печка на улице
    Другие мысли по потерям есть? ;)
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Мыслей море, все сразу и не расскажешь, ты же сам про все давно уже знаешь, Про бестолковость такой системы я давно понял, и чем дальше думаешь, тем примитивней и опасней она выглядит. Все-таки Катаев правильные вещи тогда говорил. Но всем-то пофиг, пиар. ход мощный был.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не видал у нас в продаже гвоздей 300 мм длиною. :)
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Щас какой пиар ход, в курсе все. На канальные надо перестраиваться, ошамоченные. И это правильно, из двух зол выбирают меньшее...
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    @Vital, читаю ваши строки, пытаюсь понять, осмыслить и я вижу противоречия в ваших мыслях.
    И на всякий - простите, я не пытаюсь разогнать свадьбу и послать вас на. Хочется понять.
    Возможно не понимания от того, что вы забыли сказать что-то важное?
    Ну ладно, надеюсь я не занимаюсь рвачиством из контекста:
    Вам не кажется, что грабли как минимум разные?
    Типа колпак? :)
    Сунул и понял, что забыл сделать трубу для стакана.
    Зато сразу просек, что пламя не полезет к потолку колпака, а обязательно пойдет по дуге к подвертке.
    Я на потолке топки НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ кирпичи! Они там замечательно живут и не шалушатся. Совсем другое дело состояние первых двух - четырех рядов от колосника и походу движения пламени из хайла.
    @Vital, сейчас в моих мозгах такие мысли. Еще раз простите!
    Пожалуйста, выберите правильную.
    1. Vital, не решил нужным сообщить мне причину разрушения кирпичей в нижней части топки.
    2. Представления Vital о распределение температур в печах не верны.
    @Vital, ради спорта, предлагаю вам закрасить печку в цвета распределения температур.
    А я, со своей стороны, обязуюсь максимально точно и абсолютно правдиво измерить температуры на поверхности печи и также, по вашей системе, раскрасить.
    Тем самым, уже достаточно скоро, вы сможете убедиться в своей правоте.
    Проект во вложении. Кирпич в проекте имеет размеры 248х117х65
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Ваша картинка?
    На картинке ПТО 3100 ?
    А разве это не печь Госстроя ?
    В реале, ни каких кучь нет!
    Раз в три года
    выгребаю ЗОЛУ из под трубы и из под первого подьемного. Вся зола легко помещается в стандартное цинковое ведро.
    Вадим Борисыч, что-то практика совсем не совпадает с вашей теорией.
    Кстати, как раз прошло три года с момента как я последний раз чистил от золы колпаки ПТО, вам нужны фото? Я могу это сделать, еще не чистил
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какая связь промеж той схемой и ПТО-3100?
    @ВЮВ, печка из вложения будет греться пятнушками в самых неожиданных местах, причем эти пятнушки будут дрейфовать по зеркалу печки по непредсказуемым маршрутам... такое мое имхо.
    Напротив хайла самое разгоряченное место покажет с одной закладки градусов 60, может 70, а далее пятнушки.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Согласен, прилюдии было мало, там если Вы внимательней прочитаете форум, речь о разных печах. Первое о вашей теперяшней печи, у которой мощная т. е. огромная топка, и маленькая конвективная система, лично для этой топки.
    Ну а второе про бывшую печку, у которой все наоборот.
    Так анденстенд?
    Опять не внимательно читаете. Высота какая? Отраженное тепло пропорционально квадрату расстояния.
    Даже коментировать отказываюсь. Если немного подумать, все было выше.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Конечно я понял, что вы про разные печи. Но ИМХО, топки у них одинаковы.
    Цифры
    У старой печи длина топки приблизительно 540
    У новой 540
    У старой печи высота от колосника до плиты 490
    У новой печи высота от колосника до плиты 510
    У старой печи ширина топки 255
    У новой печи ширина топки 230
    Приблизительный обьем:
    Старая - 67437 см3
    Новая - 63342 см3
    На пятом ряду от колосника, разрушения витебского кирпича либо незначительны, либо отсутствуют.
    Высота пяти рядов порядка 340
    Высота потолка топки, возле 650 - 750, затрудняюсь сказать точней.
    Отраженное от чего?
