Баня 6х6 керамзитоблок, какая система?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Максим1987Т, 13.06.16.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @sharken, я в чертежах совсем не силен, не могли бы вы дать чертеж или фото как это должно в идеале выглядеть в итоге? Если делать угол около 30 градусов, вынос 500, расстояние между балками наверно 600 под утеплитель, размеры стропил и балок непринципиальны. Чердак неотапливаемый, максимум под веники. Делаем все с отцом, он меня убеждает класть мауэрлат, на него балки, а потом уже стропила, вариант с укладкой балок на стен и их защемлением он воспринимает как " дачный вариант".Но не хочу я оставлять мауэрлат в пироге стены под потолком, мне кажется, что на такую маленькую крышу вполне подходит вариант без мауэрлата, с защемлением их блокам, а слово последнее за мной, но хочу его убедить.
    Заранее очень благодарен!
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Пользуясь программой для расчета нагрузок, учитывая размеры имеющегося в наличии бруса 250х190 для более менее удобного распила получил следующие размеры: балки- 60х200 (200 заведомо для утеплителя),стропила 150х150. Шаг стропил и балок 600, профнастил, обрешетка из имеющейся доски 32х150,нагрузка по ветру и снегу 362.
    Как я вижу конструкцию: балки делаем по 350см в длину, сращиваем на несущей стене, концы кладем на стену с выносом 50см,предварительно замуровав на какой-нибудь клей шпильку-закрепляем.Делаем в стропилах запил 6 см и ставим на балку, стягиваем пластинами сбоку. Выкладываю еще один ряд КББ и защемляю ими балки. Балки в будущем будут усилены поперечным брусом снизу, который будет предназначен для монтажа вагонки.
    Такой вариант имеет право на существование? Не вырвет ли блок вместе с кровлей при сильном ветре?
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Максим1987Т, Ваш отец еще мягок в определениях) Я менее лицеприятен в онтошении подобных вариантов. Ну да к делу. Вот наброски и сразу видно, что блок на 200 не проходит.
    Можно, конечно врезать, но хлопотно. Безмауэрлатные варианты набирают популярность, как можно отметить, но опять же...Сложность крепления к стене, имхо. Высотные выводить локально. Опирание стропил на выпуски балок, как минимум, тянет за собой центральную стойку, чтобы снять возможные изгибающие на балках. Вы уже планируете крепление стропил к балкам через мет. пластины, что станет дороже и сложнее крепления к мауэрлату. Боюсь, не дал Вам доводов в пользу Вашего варианта, но, как понимаю, за Вами право волевого решения) Кстати 50х200 и так сработают без проблем на Ваших пролетах и брусок выравнивающего каркаса финишной им усиления не добавит. А день и вправду тяжелый выдался. Да и жара силу набирает. Дай Бог дождика ночью. Днем не надо)
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @sharken, я Вас понял. Будем тогда ставить мауэрлат, шпилки для его крепления заложу за три ряда до конца. Но в этом случае меня мучает вопрос устройства потолка, не хочу чтобы мауэрлат остался в пироге стены под потолком, или я зря переживаю? А нельзя ли сделать запилы на балках в местах крепления к мауэрлату, чтобы финишная крепилась ниже его? И какого размера сделать мауэрлат, можно ли класть его на край стены?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Максим1987Т, в принципе и 50-ку на мауэрлат пускают, и утеплитель к мауэрлату подводят на теплых скатах и в перекрытиях без проблем. Перекрытие все можно опустить ниже мауэрлата, но осложнится крепление.
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @sharken, Понял, будем делать перекрытие по мауэрлату. Воспользовался еще одним общеизвестным калькулятором, вроде как можно использовать на стропила доску 40х150,балки будут 50х200,вынос 500 под карниз, угол 30,64. Какой способ крепления лучше всего использовать в моем случае? Т. е. интересует как лучше закрепить между собой стропила в коньке, стропила с балками, балки между собой на несущей стене посередине, балки с мауэрлатом.
    И еще вопрос, насколько дороже и сложнее сделать вынос крыши еще на 3 метра под летнюю веранду?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Максим1987Т, накладками дощатыми, фанерными, металлом можно, если бюджет позволяет. Стойками на стену опереться, чтоб центральную не ставить. Стойки гвоздями насквозь и загнуть на "скобу" против волокон. Они работать будут, поэтому концы стропил к балкам можно и без накладок.
    Под веранду материала на конструктив с куб. Если 6-ти метровые, то и останется еще усилится где-нибудь. Обрешетка и кровля ~ 50% от калькуляции основной. + нижняя обвязка, лаги и половая, если будут (может плитку или брусчатку надумаете). Продумать стыковку верхней обвязки к зданию. Ну и чтоб фундаментные дела заодно сработали.
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А можно фото или рисунок с примером такого узла?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  11. Сергей-01
    Сергей-01
    Сергей-01
    Добрый день! Прошу простить если пишу не в той теме. Вопрос в следующем. Строю одноэтажный дачный домик размером 6х6 метров без внутренних стен. Из пустотелых керамзитоблоков. Теперь собственно вопрос. Можно ли укладывать балки перекрытия непосредствнно на керамзитоблоки (планирую фиксировать их шпильками на 12 мм) и использовать эти балки для крепления стропил, для двускатной мансардной крыши?
  12. Сергей-01
    Сергей-01
    Сергей-01
    По такому принципу, учитывая мои размеры
  13. Сергей-01
    Сергей-01
    Сергей-01
    Брус планируется 250х150 или 250х250
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    На вашем рисунке этот узел я увидел :) Я не понял как его реализовать. Это накладки с двух сторон или между стропилой и балкой вставка?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Максим1987Т, накладка, т. б. с двух сторон, будет проще, дешевле и надежнее.
