Совместная работа ТН, СК и СБ, какие мысли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 13.06.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Рисунок я вроде не зря приложил, в зонах 1,2,3 теплоноситель кипит, в зонах 4,5,6 конденсируется и стекает по стенкам трубки до зон 1,2,3 (если конечно успеет дойти, а не испарится раньше).
    Это, да. 4 трубки это само собой проще, мало того, я даже пробовал готовые прямые трубки от вакуумного коллектора, результат пока не устраивает. Хочется получить что то получше. Кроме того эта трубка планируется в работе и зимой, при этом у СП ночью температура меньше 0, поэтому спиртовый раствор в трубке (скорей всего зоны испарения придется расширять в ширину, чтобы теплоноситель не заполнял 6мм трубку целиком, и не разорвал трубку при заморозке).
    По поводу длины трубки метр это не очень много, в вакуумном коллекторе длина ТТ 170см до конденсатора, диаметр 8мм, вроде все работает.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Gaunt, Получил первую порцию солнечного электричества. Пока, подключая потребителей напрямую к постоянке без всяких инверторов. С 4 панелей по 320 Вт, 38 В, соединённых последовательно вскипятил чайник, потом подключил обычный 1 кВт обогреватель на 220 В. Греет, зараза! Чуть хуже чем от 220, но греет. Даже при отсутствии прямого солнца. Если бы вместо обогревателя был ТН, но простенький, без процессоров, эффект был бы значительно сильнее.
    В общем пока инверторов нет, оставил обогреватель включённым, пусть панели хоть как-то работают.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, а можете померять напряжение и ток при отсутствии / в присутствии прямого солнца?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kivik71, В вашем случае опасаюсь за ламинацию, может пойти отслоение. Не проще ли взять микроморфный модуль (напыление кремния на стекло), там стёкла с двух сторон. К заднему стеклу через теплопроводящий герметик приклеиваем трубки и снимаем перегрев.
    Всё равно используем только лишь теплопроводность, а не излучение (щели между элементами не в счёт, это как вентиляция через замочную скважину).
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ток КЗ уже Кхм :aga: измерил, до сих пор зайцы в глазах. В общем всё соответствует паспортным данным.
    https://invertory.ru/help/fsm-300m-sunny-energyzb. pdf
    Дальше вмешиваются температурные коэффициенты и интенсивность светового потока. Степень облачности трудно оценить на глазок. Нужен прибор, которого нет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для коротыша лучше использовать автомат или так
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @SergCh, Давай не теряйся. Не знаю, когда ещё до СБ руки дойдут.
    Думаю, у тебя быстрее получится "женить" ТН и СБ.
    Недорогой ДС компрессор можно прикупить на Авито. Контроллер элвела - на Али.
    Звиняй, кипятильник - подтверждение моих слов...
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Наверное, но компрессор с контроллером мне покупать не нужно. У меня действующие ТН будут питаться через сетевой инвертор от СП.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В моем случае трубки пока еще не пристроены к задней части панели, этот момент пока продумывается, приклеивать на герметик точно не буду. Другую панель пока покупать тоже не планирую.
    Планирую в задней части панели что то типа съемного блока, в котором будут испытываться разные варианты контакта с панелью. При этом трубка будет вставляться в этот блок, блок будет наполняться каким то теплопроводящим материалом. То есть все будет быстросъемным и изменяемым. Тут как раз преимущество ТТ в том, что не нужно сливать заливать основной контур теплоносителя, только продумать контактные места, где будет теплосъем.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для работы тепловой трубки количество теплоносителя должно быть весьма невелико.
    Можно почитать как делают тепловые трубки оверклокеры https://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
    P. S. Ключевые показатели тепловой трубки - это кипение без пузырьков и возврат жидкой фазы по капилляру. В моем понимании капилляр имитирует вторую ветку трубы для возврата теплоносителя к горячему концу. Т. е. одиночная трубка с капилляром работает как замкнутый контур из труб.
    Но могу ошибаться. :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТТ- будет.
    Термосифон - нет.
    Вернее, эффективно не будет. Нужно заставить жидкую фазу сливаться напрямую вниз СБ панели.
    Если не будет протока в одну сторону, то резко возрастает нужный диаметр.
    Также, поможет вертикальная установка конденсатора, для организации направления движения фреона. По большому счету - достаточно наклона в сторону жидкостной линии.
    Либо можно сделать разные сечения = запараллелить восходящую трубу. Это тоже создаст условия для организации протока.
    ТТ - передает тепло в обе стороны...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда гнём пластины типа омега (как для тёплого пола), приклеиваем (иначе теплосъем никакой будет) и магазин для ТТ готов:super:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рассказывай здесь, крайне интересно.
    Зимой планирую заняться ТА - сколько денег хватит. Следующим летом будет куда сливать тепло. Раньше лета- забот без ТН за гланды.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я как раз наоборот хочу разделить жидкую фазу по площади панели, у меня же нет одной линии подогрева только внизу, греется вся площадь панели.
    Еще один интересный момент: у меня получаются 2 разные жидкие фазы (воды и спирта). Что думается по этому поводу?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По площади будет кипеть = плотность ниже.
    Водка - тем более будет подчинена законам гравитации.
