Совместная работа ТН, СК и СБ, какие мысли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 13.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нормальный "донор" для эксперимента, выкинуть не жалко.
    Только от воздушной реализации - следует отказаться. Заморочки с влажностью - убьют всю возможную экономию.
    Цены да...Сегодня пришлось докупить 2 ведра декоративной штукатурки...ценник за 2 года подрос в 2 раза...Эльвира пошутила...
    В общем, пока ясно одно- наилучший вариант, не мудрить с основой для СБ, использовать обычное оконное стекло.
    Со стороны испарителя (СК) особых проблем не вижу. Фольга и трубы - любой клей. Тут есть вариации со слоями фольги - но это можно посчитать. Может и медь выйдет не сильно дороже.
    Со стороны СБ - проблема...вида хрупкости элементов. По этому поводу есть мысли.
    1 использовать не до конца твердеющий термоинтерфейс. Типа КПТ-8. Эту тему можно провентилировать, самопал не будет дорогой.
    2 использовать клей для фиксации в центре. Что - пока не знаю. Остальную поверхность - см пункт 1.
    3 Тут ещё интересней... Наполнитель - может быть любой, его количество - тоже. Если температурный коэф. наполнителя близок к стеклу-кремнию, то можно использовать какую- нибудь смолу. Акрил или эпоксидку...боюсь разобраться быстро не получится...
    Есть точные данные по температурному расширению солнечных элементов?
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    На любом заводе стеклопакетов Вам её сделают в лучшем виде.
    Солнечную батарею закажите на Алиэкспресс:
    Facoty-качество-Гибкие-солнечные-панели-120-Вт-.jpg Гибкие-солнечные-панели-150-Вт-.jpg
    Несите её к стекольщикам и просите по её габаритам сделать стеклопакет:
    Снаружи четвёрка с и-напылением,
    Камера с аргоном,
    Шестёрка калёная,
    Вплотную к шестёрке-гибкая СБ, приклеенная только по периметру герметиком для стеклопакетов,
    Камера с воздухом,
    Шестёрка калёная,
    Камера с аргоном,
    Позади четвёрка с мультифункциональным покрытием.
    Осталось завернуть пару штуцеров в среднюю камеру через алюминиевую дистанционную рамку и залить фреон или гликоль.
    Вот Ваши вакуумные трубки, раскатанные в лист. Чтобы стеклопакет не расклеился от давления, вставьте его в профиль и подожмите штапиком.
    ПыСы: запатентовать не забудьте!
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как думаете, какова будет температура этой панели...внутри стеклопакета...если панель лишь прихвачена по периметру?
    Зачем и напыление на внешнем стекле? Зачем вообще какое-либо напыление?
    Фреон внутрь стеклопакета - разорвет. Гликоль - может быть, а ну закипит?
    Единственное, с чем согласен - вовсе не обязательно занимать всю доступную площадь солнечными элементами, подобрать более или менее под размер готовую панель - тоже вариант.
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Равна температуре кипения омывающего её тыльную сторону фреона.
    -Для отражения внутрь пакета тепла от разогретой панели.
    -Мультифункциональное для отражения внутрь пакета тепла от разогретой панели и солнечного излучения.
    Лобовое закалённое стекло на машине выдерживает многое... А по поводу герметика, которым пакет склеивают-не знаю, но аргоном заполняют при комнатной температуре и склейка гарантированно выдерживает температурное расширение этого газа.
    -Ну и уйдёт в расширительный бак.
    -Панелей и стеклопакетов может быть много.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. разный, вернее значительно бОльший коэф. теплового расширения пластиковой основы панели...
    Прихваченной по стеклу лишь в периметр...
    Не создаст воздушного зазора между плоскостью стекла и панелью? Для чего, тогда крепят не полной плоскостью?
    Ничего внутрь отражать не надо. Внутри - около 0.
    И, расскажите про любое покрытие, которое не имеет потерь пропускания света?
    Давление фреона это десяток килограмм на квадратный сантиметр. На плоскости - это тонны.
    Гликоль...Всё правильно, закипевший гликоль, в случае аварии, должен куда-то сконденсироваться.
    Т. е расчитывать придется на давление, как и фреон. Т. е. смысла в гликоле нет.
    Фреон- бонусом, кипит а не греется, т. е. температура ровная практически по всей поверхности. Это 2-5К плюсом к теплосъему.
    Давайте вариант панели, с полным контактом к стеклу или металлу.
    Ну и размер СК+СБ зависит от размеров дома, а не оборот.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть ещё один вариант - в окно попадает фреон сразу после вентиля, дале контур и компрессор.
    Весь испаритель полностью залитый. С РТО, такая система получается очень простой.
    Только потребуется насос для жидкого фреона - где можно увидеть сие чудо?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Gaunt, по мне больше интересен вариант с какой то тепловой трубкой по задней плоскости готовой солнечной панели, а тепло снимать с конденсатора этой тепловой трубки тепловым насосом. Система получается разборной, все части всегда быстро можно заменить или модернизировать. И режим для солнечной панели будет более оптимален. Как вариант - первые прикидки которые делал когда то еще в 2014г.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Можно ведь в качестве подставки под Ваши панели не только дом использовать? В Сан-Ремо ,чтобы уберечь листья растений от солнечных ожогов, всю теплицу покрыли сверху солнечными батареями.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    R22 при 30 градусах (вполне реальная температура летом) хочет давление почти 11 бар.
    Что останется от стеклопакета?
    R600 повеселее, только 1,8 бар, но тоже как-то дофига для стеклопакета...:faq:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Планируется вертикальная установка - обыграть классические окна.
    С гибридом на крышу - пока рано заморачиваться. Стена дома готовый утеплитель тыльной стороны, да и зимний угол ближе к стене, нежели крыше.
    Хотя, если регулировать степень залива испарителя, с помощью ЭРВ, никаких проблем установки хоть вверх-ногами нет.
    Испытать сначала нужно...
    На моей крыше подготовлено 8*2м под СК или СБ...но опыты на 8м высоте, под 45 градусов - это экстрим. Сначала нужно отработать систему.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так можно в пластиковой основе и дырку проткнуть:um:.
    А будет ли разница в тепловом расширении? Толщина панели с подложкой -три мм.(по памяти). Теплоизоляционные качества -никакие. Температура на лицевой поверхности будет отличаться от тыльной на пару градусов...
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И модный углекислый газ?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС компрессор - это пропан, 22, 410 и 32 газ. Иначе сильно пострадает эффективность компрессора и вырастут диаметры трубопроводов. Выше 1/2 - ну их подальше, не загнуть нормально, не утеплить.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скорее всего будет. Проблема в том, что практически всё удлинение - сразу перейдет в зазор.
    Есть слой теплоизоляции - воздушный промежуток наружу.
    Исключать разогрева утепленной панели нельзя.
    Тут нужен какой-нибудь долгоиграющий воск - что-нибудь вязкое. По большому счету - хватит силы поверхностного натяжения жидкости...Пока случайно не закипит.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё аммиак - но это уже тема детандера...Тут только Андрей чего то пытался изобразить.
