Совместная работа ТН, СК и СБ, какие мысли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 13.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы надо из контура тянуть. ТТ - хорошо, но с контуром дешего не будет.
    Второй момент - гораздо проще поддерживать рабочее давление в 1 системе, чем в десятках тепловых трубок.
    Приклеить змеевик с обратной стороны готовой панели - почему нет?
    Если использовать несколько слоев фольги - будет вполне себе бюджетно и надежно.
    Но много будет значить - конструктив самой панели...я их только в кино видел.
    С электричеством по 2, газом по 5, машиной готовых дров 5-10 тыр...Нафинг никому не надо...не ТН, не СБ, не СК...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если солнцепанель в стеклопакете охлаждать, например раствором спирта, возможно на естественной циркуляции, а уже спиртом кипятить фреон в теплообменнике?
    Раствор спирта это диэлектрик, с кремнием реагировать тоже не должен.
    Сложно, конечно, но зато можно обеспечить давление внутри стеклопакета на уровне атмосферного, а фреоновый контур - любой, какой нужно.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут да, проблемы есть, обратите внимание на фото моей панели, сзади черная коробочка от которой отходит провод, там стоят контактные клеммы панели с нужными диодами. Получается, что на это место сзади ничего охлаждающего не пристроить, и получится, что элементы панели которые находятся перед этой коробочкой будут охлаждаться не так как остальные, а элементы в батарее соединены цепочками последовательно- параллельно, максимальный ток в цепочке будет определяться током через элемент с меньшим током. Возможен вариант совсем выжечь этот элемент с потерей энергии от всей цепочки.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считать надо.
    Всё же основная цель - уменьшение необходимого на зиму размера геоконтура.
    Вторая цель - уменьшение затратного отопительного сезона с ноября по февраль включительно.
    "лишняя" электроэнергия летом, скорее бонус.
    Детандер...предполагает наличие высокотемпературного ТА, и это следующий шаг. Тут уже без разных сред фреон-фреон, сл-но ТО, не обойтись.
    Наличие высокотемпературного ТА - газа под давлением, позволит использовать обычную печь...с ТО...для пополнения такого ТА достаточно поставить змеевик в печь.
    Наличие детандера и ТА - позволяет сохранить и получать электричество по требованию.
    Как бы все карты раскрыты, интересно двигаться в эту сторону. Имея практически эффективный результат. Пока лишь уменьшение контура - имеет экономическое обоснование...
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Температура в центральной камере стеклопакета будет равна температуре кипения фреона (хладагента) при том давлении, что есть в стеклопакете. Разве не так?
    Если поддерживать внутри атмосферное давление, то при кипении р22 температура в центральной камере будет-40°С, а при р12 -30°С.
    Само-собой компрессор ставим на откачку газообразного фреона, а не на подачу жидкого. Если перед стеклопакетом поставить вентиль, то внутри стеклопакета можно получить и давление ниже атмосферного.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Зато нет слоя теплоизоляции между панелью и фреоном.
    У Вас же динамичная система:
    солнце взошло- начал кипеть фреон-заработал компрессор,
    солнце в зените-фреон кипит-компрессор молотит на всю катушку-теплосъём максимальный,
    закат-фреон кипит так-себе-компрессор чуть шевелится,
    солнце село-фреон не кипит-компрессор остановился.
    Всегда внутри средней камеры стеклопакета будет стабильная температура и давление обусловленные техническими параметрами теплового насоса. За этим следит компрессор.
    Начиная с момента заливки фреона и до Апокалипсиса никаких температурных расширений-удлинений.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Летом - компрессор стоит. Согласен, что-то будет следить.
    Но исключать ничего нельзя. Обратная обратимая деформация возможна - почему нет?
    Но остается открытым другой вопрос - нужно как-то герметизировать стеклопакет.
    Насколько понял, предлагаете просто разместить панель+ТО внутри стеклопакета, пусть с какими-нибудь проставками для получения воздушного зазора?
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Если это "0" по шкале Кельвина- то да, тепловое излучение отсутствует.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По шкале Цельсия.
    Просто кипеть, на коротком контуре, около 0 - это счастье. Обычная температура кипения ДХ - чуть ниже точки замерзания воды, превращения в лед. На заморозке окружающий контур воды - построена вся работа ДХ контура. Можно, конечно и в плюсе - но это не бюджетный контур. Планирую в этом году использовать металлопластик - вместо меди, но земляные работы тоже стоят не мало - как раз на гибрид СК+СБ можно сэкономить.
    Теплопотери, при дельте 0/окружающий воздух, далеко не комнатные 25 и улица.
    При вертикальном размещении - присутствует некоторый тепловой поток из помещения, который греет гибрид изнутри.
    Не могу сказать однозначно, но надобность двух стекол перед гибридом - под большим вопросом. Я бы не стал делать по простой причине - увеличивается вес.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При глубоком минусе внутри снаружи, на стекле, будет толстый слой инея...
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нет, проставки не нужны. Просто положить солнечную батарею на стекло, проклеив по периметру.
    Так я предлагал отнести эту гибкую солнечную панель в цех по производству стеклопакетов, где её и вклеят как лист стёкла тем же герметиком, каким склеивают весь пакет.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если включать компрессор по повышению давления в стеклопакете выше атмосферного, то компрессор будет весной-летом-осенью работать всегда, поскольку температура будет выше кипения.
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Там же снаружи камера с аргоном, с алюминиевой дистанционной рамкой заполненной влагопоглотителем, как на всех стеклопакетах. Пакет то трёхкамерный. Откуда вода?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Размер - критичен. нельзя вешать сопли на фасад - не может некрасивая запчасть хорошо работать.
    В моем понятии красивая=практичная. Первым делом - размер.
    размер панели, в случае использования основы в стеклопакете - как одного стекла, рОдит проблемы герметизации и привязывает размер пакета к размеру панели. Не больше, не меньше.
    Расположить панель внутри стеклопакета - когда СБ меньше СК ...уже другое дело.
    Вполне можно пожертвовать несколькими сантиметрами по краям гибрида - ПВХ профиль всё равно будет выступать над СБ - ведь элементы расположены глубже, чем даже первое стекло.
    Ради выравнивания условий работы элементов - всё равно небольшой зазор нужно предусмотреть.
    В общем - расположить гибрид внутрь стеклопакета - я за. Осталось определится с подходящим донором...чтобы обмозговать детали.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Значит это целых 273°К. Любое тело, имеющее температуру выше °К, является источником теплового излучения. При температуре фреона 0°С и воздуха на улице-25°С без камеры с аргоном и стёкла с I-покрытием много тепла потеряете.
