Совместная работа ТН, СК и СБ, какие мысли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 13.06.16.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Надо, очень надо мечтающим о пассив-хаусе. Там деньги не экономят.
    Сделайте такую панель с прозрачной солнечной батареей для установки в обычные окна и спрос будет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Покрытие режет в обе стороны. Уже хватит об покрытии. Нам инфракрасный диапазон ой как нужен.
    Про -25 ...в этом году такие дни по пальцам пересчитать. С другой стороны - площадь тоже не малая...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Неправильная постановка вопроса...Сделайте такую панель, чтобы ДОПОЛНЯЛА окна, это другой разговор.
    Только без возможности скидывать лишнее тепло летом - в многоэтажку не получится. А так да - повесил вместо остекления=ограждения лоджии такую панель - и практически забыл про счета за горячую воду. Уже не только летом...
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Но тогда "закипит кремний":) в панели, или я что то не так понял.
    Если панель внутри стеклопакета и по каким то причинам перестанет охлаждаться, то внутри благодаря селективному покрытию температура очень быстро подскочит до некомфортных 80-100С.
    А почему все привязывается к окнам и прозрачной панели, площадь стен побольше будет.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Трехкамерный пакет потеряет много солнца просто на двух стеклах, - меньше эффективность солнцепанели, ...зато не замерзнет.
    Получается трехкамерный пакет с кипением-охлаждением фреоном (пока за скобками вопросы герметизации фреонового контура) или однокамерный стеклопакет с промежуточным контуром охлаждения (спиртовым раствором или гликолем) и небольшим теплообменником (больше 1 Квт с кв м не снять).
    Так навскидку и не сказать что будет проще в изготовлении... :faq:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Охлаждаться не перестанет. Летом, избыточное тепло скидывается в геоконтур=низкотемпературный ТА. Это основное предназначение СК относительно ТН.
    Именно взаимное дополнение СК+СБ+ТН заставило завести эту тему. Недостатки отдельной железки идут в плюс совместной работе.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если смотреть в сторону отопления, то есть смысл до определенной степени переразмерить как гибрид, так и уменьшить геоконтур. Т. е. расчет следует вести на месячную инсоляцию - которая в зимние месяцы практически отсутствует. Межсезонье - на него и расчет. Летом, когда солнышка будет избыток - греем (размораживаем) контур...перед зимой.
    Всё это можно прикинуть, На вскидку - нужно в районе 8м2 СК, чтобы снимать 2 квт весь отопительный сезон - не выключая ТН вовсе. Если есть возможность замораживать - то около 5-6м2.
    Это немало.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня стены с непосредственной конденсацией. Тепловые потери только утепленных стен - это четверть теплопотерь, и то с натяжкой.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Из-за технологии. Лучше всего охлаждать солнечную батарею, погрузив её в аквариум с жидким фреоном.
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    А если создать такой аквариум из акрилового пластика?
    По характеристикам вроде до 3-5 МПА выдерживает, прозрачность 92%
    http://remexural.ru/system/docs/547ad9639f19507a4c000177/plexiglas_xt. pdf
    т. е. склеить стеклопакет из акрила, как аквариумы клеят...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выйдет дороже стеклопакета. Долговременно - хуже, любой пластик и солнце - враги по определению.
    Если пластик и стоИт на солнце, то только за счет красителей - отражающих или поглощающих свет.
    Как минимум, внешний материал - это стекло. Если на крышу, то ещё и крепкое=каленое.
    Посмотрел доступные размеры дистанционных рамок. Максимальный размер - 23.5мм.
    Если паковать готовую панель с змеевиком позади - то придется уложиться в этот размер.
    Кто-нибудь знает, какая толщина у готовой китайской (или какой ещё) панели на алюминиевой основе?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С рамой сантиметров 6. Но есть панели и без рам, просто на стекле, так же есть гибкие СП.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насколько понимаю, гибкие - не самый долгоиграющий вариант.
    Хотя, учитывая наличие обычного "лобового" стекла, количество ультрафиолета - резко уменьшится.
    Но ультрафиолет - слишком широкое понятие ...х.з. чего там отфильтрует конкретное стекло.
    Панели без рам: люминь, элемент, ламинат?
    Просто на стекле - стекло снаружи?
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А бывают? Коротнёт ведь на электропроводной основе. Те гибкие, что я выкладывал в посте, три мм. в толщину. Ширина и длина в зависимости от мощности. Например:
    Производитель: JYSOLAR
    • Материал: Аморфный кремний
    • Размер: 1050MM*540MM*3MM
    • Номинальная мощность: 100w
    • Количество ячеек: 32
    • Размер модели: NPS-100F
    • Макс. мощность: Другой
    • semi flexible solar panel: 100W A solar Cell
    • is_customized: Yes
    https://ru.aliexpress.com/item/100-Watt-100W-12V-12-Volt-Flexible-Bendable-Solar-Panel-Battery-RV-Boat-Camping/32383195932.html?spm=2114.14010208.99999999.280.rOd6fj
    • Max. Power: 105W
