Совместная работа ТН, СК и СБ, какие мысли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 13.06.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У моей панели 60Вт размеры рамы 840х550х35
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чуть выше - про мои страхи относительно пленочных панелей.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот такие
    там два стекла, между ними солнечные элементы.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там стекло...по размеру действительно будет достаточно просто смастерить ТО на обратную сторону.
    Добавить стекло снаружи - тоже достаточно легко.
    Что мне действительно понравилось - выглядят как тонированные стекла. Класс...супруга визжать не будет:aga:
    Давайте попробуем "доделать" этот вариант.
    1 Профиль окон ПВХ - пока он.
    2 ещё одно стекло - формируем воздушный промежуток, то бишь камеру.
    3 ТО на стекло - тут варианты:
    Сразу оговорюсь, идея сделать термосифон в окне - достаточно здравая. Дело в том, что термосифон "запрется" самостоятельно...Как только температура внутри гибрида упадет ниже геоконтура.
    Слабой стороной этого исполнения будет необходимость развитого конденсатора - теплообменника на горячей стороне термосифона.
    Чтобы было до конца понятно, кто не в теме, термосифон - это испаритель, конденсатор и потери на прокачку.
    Если с испарителем особых проблем нет, площадь огромна, ограничением скорее будет эффективность теплосъема с панели.
    С потерями тоже можно бороться - параллелить никто не запрещает.
    То конденсатор - проблема. Более-менее эффективный теплосъем даст ПТО и (или) плотный газ= высокое давление.
    Зато система получается закрытой.
    Снимать тепло с оголовья термосифона=ПТО можно хоть гликолем, хоть фреоном, не суть.
    Возможно, из-за меньшего КПД аморфной панели = бОльшей площади гибрида, термосифон будет предпочтительней. Ибо про ночные теплопотери можно просто забыть, ТН работает всегда.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сегодня удалось посвятить день устройству СБ.
    Сделал следующие выводы, поправьте, если где не прав:
    1 Аморфный кремний, нанесенный на пленку - тонкий слой. Пластик (или тонкий слой?) достаточно быстро деградирует на солнце. Через стекло, в нашем случае, возможно будет жить.
    Представляется возможным использовать с поликарбонатом или сотовым полипропиленом - гонять непосредственно гликоль.
    Непонятно, как организовать воздушную камеру перед такой панелью. Если только к внутреннему стеклу приклеить сначала поликарбонат, затем на него панель, дальше дособираем стеклопакет.
    Т. е. СБ+СК оказывается внутри стеклопакета. Как вывести гликоль - дело третье.
    2 Аморфный кремний (и прочее) - расположенный между стекол. При этом наружнее стекло уже каленое. Напрашивается просто снять тепла с тыльной стороны. Чисто голый вариант.
    Термосифоном: трубки (медь и т. д.) собрать тепла, использовать для "автоматического" догрева контура. Греть выше температуры окружающего воздуха - вряд ли сможет, но учитывая температуру уходящего в контур гликоля (0-5С) ...Сможет работать при температуре окружающего воздуха 0 и выше.
    Хороший вариант для юга.
    3 Поликристаллический и монокристалический...Наибольший КПД дает монокристалл. "Мертвые" участки у монокристалла - нам не критичны. Максимальный КПД - у монокристалла. Причем максимальный от площади. Учитывая, что теплоизоляция имеет прямую пропорцию от площади, КПД СБ логично измерять от площади.
    Здесь напрашивается монтаж солнечного элемента: внутренней стороной к стеклу или ещё чему несущему, снятие тепла с этого "несущего" элемента. Т. е. вид пакета следующий:
    Наружнее стекло - каленое
    Солнечные элементы
    Стекло
    Теплообменник - змеевик.
    Либо внутрь стеклопакета - каким-то образом собрать каркас=теплообменник и снять тепло.
    Эта конструкция, уже с воздушной камерой, сможет работать и при отрицательных уличных температурах.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Оказывается, есть проблема крепить модули к основанию:)
    лишний довод снять тепла с тыльной стороны, избавившись от необходимого для охлаждения воздушного зазора - потенциального источника вандализма.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Gaunt, Для дальнейшей эффективной работы над теоретически создающимся гибридом СБ_СК_ТН по моему требуется какой то общий рисунок, на котором показано примерное расположение составляющих элементов, примерные границы температур, которые могут быть в каждой части общей системы. Также нужна схема взаимодействия (типа блок-схемы) между разными частями в разное время.
    Если есть картинки, это во первых позволяет точнее понимать друг друга, во вторых взгляд на ситуацию в общей картине иногда приводит к новым очень полезным мыслям.
    Я бы конечно взялся за рисование подобных схем, картинок, но на данный момент, совершенно нет времени (мои зеленые подопечные растения уже начинают бунтовать:) и просятся в новую теплицу). Но сразу после этого начну выставлять над теплицей свою гибридную панель, вот тогда более плотно займусь этой темой.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Только паинт осилю.
    Руками нужно потрогать ту панель...Моё мнение - нужно пытаться упихать за воздушную камеру, малой кровью, монокристалл.
    Всё же и токи подходящие для питания компрессора без посредников, и монокристалл больше всех страдает от жары летом.
    Аморфная панель - не дорогая, но утепление сведет на нет всё преимущество.
    С утеплением, в моих условиях, затратный отопительный сезон укорачивается с октября по март. Это без возможности сохранить летнее тепло - вода в 2м.
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Gaunt, прочитал тему, мысли интересные, перспектива убить одним выстрелом сразу всех зайцев заманчивая, но выводы на данный момент у меня складываются неоднозначные.
    По схеме гибрида, в принципе, я думаю к консенсусу уже пришли в ходе обсуждения- покровное стекло, воздушный зазор, солнечные элементы (заламинированные EVA или залитые жидким инкапсулянтом), и плотно прижатый сзади теплосъёмник- лист с трубной решеткой под фреон. Как и из чего сделать этот теплосъёмник и сплотить его с панелью- вариантов несколько, обсудим.
    Никаких двойных стёкол, никаких "И-", "К-" стёкол.
    Ну а дальше начинаются причины для сомнений.
    Сделать самому солнечную панель, не уступающую по качеству хорошей заводской- дело не простое. Начиная с приобретения элементов- самодельщикам в розницу продают то, что было забраковано на производстве, а если это будет действительно элементы-"Grade A", то цена самодельной панели будет мало отличаться от покупной.
    Применение обычного стекла вместо специального текстурированного с повышенным светопропусканием- ещё минус несколько процентов КПД.
    Качественно заламинировать или залить панели в домашних условиях сложно, но можно (особенно при наличии вакуумного насоса, для человека связанного с холодильной техникой это не проблема), но тоже нужно быть внимательным с выбором материалов- плёнки или герметики продают сотни продавцов, а какие именно стоит брать- нужно выяснять, у тех, кто ими уже пользовался.
    Приобретение готовых гибридных панелей, как я понял, не рассматриваем из-за неадекватного ценника.
    Ну и плавно подходим к дилемме:
    купить готовые СП проверенного производителя (цены сейчас можно найти от 0.8-1$ за Ватт) и пользоваться ими "как есть", не обращая внимания на незначительное падение КПД в самые жаркие месяцы (полностью нивелируется установкой 1-2 панелей сверх необходимой расчетной мощности). Тепло для ТН берём с коллекторов.
    Либо раскурочивать заводские СП, превращая в гибрид (при чём, это не всегда может получиться, в зависимости от того каким образом они заламинированы), или же заниматься самостоятельным изготовлением гибридных панелей с нуля.
    При наличии места для раздельной установки СП и коллекторов, я бы однозначно выбрал первый вариант.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут другой момент.
    Если работа на отопление, геоконтур и ТН позволяет использовать более низкотемпературное тепло, чем прямой нагрев от СК. Где-то на 30К (градусов).
    Это резко расширяет сезон работы СК и снижает требования к утеплению.
    Летом - идет постоянный съем тепла с обратной стороны панели. Тепло закачивается в геоконтур.
    Как понимаю, СБ как работают лучше (+15+30С), так и деградируют меньше = служат дольше.
    Но это даже не самое интересное...
    Наличие геоконтура и (+10+20С) из земли, позволяет ТН работать в качестве кондиционера.
    Именно на мощность кондиционирования - система будет однозначно экономически оправдана.
    Пока есть задача запустить на 2-3квт холодильной мощности, это 500-750вт от СБ, при хорошем солнышке.
    Это уже 10-15м2, что вовсе не мало. Где найти места для отдельных СК и СБ - непонятно.
    А тут - вертикально на южную стену. Т. е. потери через тыльную сторону - отсутствуют. По большому счету, утепления не требуется.
    Расклад на полную потребность в тепле - совсем другая история, и не факт, что обычный геоконтур и просто СБ проиграют. Расклад на крыше СК+СБ имеет совершенно другой ценник.
    Тут выяснилось, что питать обычный ДС компрессор малым напряжением - задача сильно затратная. Необходимо 200-300В. Возможно ли последовательное соединение модулей до такого напряжения?
  11. 707
    707
    крути от СБ насосик, гоняй им водичку из скважины (уже приготовленный для кондиционирования теплоноситель) через фанкойл отбирай тепло из хаты, сбрасывай хоть в бочку для полива...
    гораздо меньше потребления и без всяких Карно
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, возможно, обычно на заводских СП указано, что они могут работать в цепях до 1000 В.
    Понимаю, все мысли именно про работу в связке с ТН- гибридная панель для прямого нагрева воды или антифриза до температур, необходимых в быту- бессмысленна, так как обычная СП при правильном монтаже, охлаждаемая естественным образом, работает в гораздо более щадящих условиях, чем СП, помещённая в такой коллектор.
    750 Вт электрической мощности при хорошем солнце в течении всего дня (минус по 1часу после рассвета и перед закатом) сможет выдавать сборка номиналом 1200-1400 Вт- это 7,5-9 м. кв. площади.
    Ещё один открытый вопрос- как поведёт себя гибрид с фреоновым охлаждением на предмет образования конденсата, или даже обмерзания?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фреон нужен для работы в термосифоне (тепловой диод) - в одну сторону. (ПТО- конденсатор выше СБ+СК)
    Если с одной стороны - испаритель, кипящий в СК фреон, с другой стороны конденсатор - ПТО с циркулирующим гликолем, То тепло будет передаваться только когда температура в СК будет выше, чем в земле=геоконтуре.
    Если учесть, что потери в термосифоне 2-5К, то температура кипения=СК будет 0+5С зимой, 15-25С летом.
    Меня берут сомнения, что температура кристаллов обычно расположенной СБ - летом, на крыше и на солнце - будет 25С.
    Возможный конденсат, это да. Но фреоновый испаритель=термосифон можно уложить в 3-6мм. Это не гликоль, Чтобы использовать трубы от полдюйма.
    Т. е. можно уложиться в стандартный стеклопакет.
    При пристенном исполнении - тут да, нужно чего-то думать. Или залить пеной и забыть.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    там много больше, градусов 70+.
    Я с дуру первую СБ собрал на пластиковм основании... пластик выгнулся и потемнел.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это мечта Андрея (фил). Вообще ни за что платить не хочет, хочет продавать:)]
    Но реалии таковы, что добывать электричество эффективно, используя разность температур лишь двух сред - воздуха и земли, мягко говоря - не получится.
    Если добавить солнышко - уже совершенно другой расклад.
    Например - можно лить фреон в испаритель и иметь емкость для хранения газа.
    Затем - использовать эту энергию по требованию.
    Т. е. варианты дальнейшего развития есть. Ибо, есть ТА = геоконтур. Можно добавить ТА хоть на фреон, хоть на горячую сторону.
    И есть три (четыре) среды - земля, солнце и воздух. Где-нибудь, да разницы температуры на включить утюг или микроволновку - хватит.
