Совместная работа ТН, СК и СБ, какие мысли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 13.06.16.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Постараюсь на днях померять, у нас сейчас как раз стоит жара больше +32. Но когда в прошлые разы в жару трогал и с лицевой, и с тыльной стороны, рука спокойно терпит, то есть температура на поверхности стекла была градусов 45-50, а сзади ещё меньше.
    В любом случае, в сравнении с гибридной панелью для прямого нагрева воды, обычная панель будет в более благоприятных условиях- она охлаждается воздухом уличной температуры, а в коллекторе теплоноситель греется от +40 и выше. Где-то была статья, что PVT-гибриды проиграли в выработке обычным СП.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для прямого - это 40+С.
    Здесь - геоконтур. Это максимум 25С в конце лета
    Хороший геоконтур, к концу зимы, будет иметь около 0.
    Если скважина - то разогреется едва ли выше 15С.
    Если контур близко к поверхности - то да, может и 20-25 показать.
    Чтобы сохранить тепло на зиму, предпочтительней скорее скважинное поле. Если вода далеко...
    С солнышком, можно использовать короткий контур на замораживание - если вода близко. Ведь солнце всегда отогреет за лето.
    Грубо - можно оперется в цифру 100-150вт с метра скважины.
    Но не суть.
    Суть - переехать с Урала - в Ялту.
    Малой кровью.
    СК+СБ предполагается уложить в сумму, сэкономленную на меньшем контуре.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На работе стоит вот такая штука. Вакуумный пресс с подогревом. Хоть сейчас бери и ламинируй модули заодно с теплосъмником.
    При желании, можно поискать у себя поблизости мебельное производство где есть вакуумник, или произвотство бронестекла, там кстати используют светоотверждаемую смолу, вполне может оказаться что она вполне подойдёт для заливки модулей.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кое что.
    Оказывается, у гибрида есть название:) PVT
    Надо бы на русский аббревиатуру перевести, чтобы без конца не переключаться...
    @bazil19, Кто-нибудь использовал для крепления элементов автомобильный лак?
    После высыхания двухкомпонентного - получается холодец:)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы конструктив - использовать стандартные ПВХ профили. Главным образом, чтобы не шокировать окружающих.
    Тут за скважину в огороде денег хотят
    https://realty.mail.ru/news/34651/dachnikam_zapretjat_burit_skvazhiny_bez_licenzii/?utm_source=news&utm_medium=banner_709_5522038&utm_campaign=1_blok_target
    Скоро за тень платить придется...
    Два стекла - наружное (броня и теплоизоляция) и внутреннее.
    Снаружи внутреннего - солнечные элементы.
    С тыльной стороны - фольга и трубки.
    Сзади стена - утеплитель.
    В принципе, можно разместить и элементы, и трубки - с одной стороны - внутри стеклопакета.
    Но будет труднее решить проблему контакта стекла и трубки.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Думаю, для теплораспределяющей пластины придётся всё-таки использовать лист металла- медь либо алюминий, и толщиной не меньше 0.6-0.8, чтобы кристаллы во время монтажа не полопались. Всё оптом с трубками закатать тремя слоями EVA под вакуумом- (плёнка-кристаллы-плёнка-лист-трубки-плёнка.)
    Нужно пригласить в тему @VoronNew, он в самодельном изготовлении СП имеет кое-какой опыт.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если есть наружнее стекло - зачем пленка?
    Ведь стеклопакет достаточно просто сделать герметичным - рама под стеклопакет?
    Зачем закатывать медь в пленку? Разве с ней что-то может случиться?
    Как бы вариантов снять тепло много.
    Самый простой - медная фольга и медные трубки. Можно вообще полоски меди использовать - вида бабочки или обернуть по типу винта.
    Всё это дело - на двухкомпонентный клей или лак. Застынет без доступа воздуха.
    Также, можно несколько "прорядить" ГСК - уложить теплосъемные трубки между рядами пластин.
    Тогда просто укладывать внутрь стеклопакета.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    С медью ничего не случится, закатывать в плёнку, для того чтобы "сэндвич" (кристаллы-теплораспределитель-трубки) был монолитным, для хорошего теплоотвода.
    То же самое можно сделать и с применением жидкой заливки.
    В солнечных панелях проблемы возникают из-за окисления мест пайки и из-за разрушения самих кристаллов от влаги, именно поэтому от того, насколько качественно они заламинированы, зависит их срок службы.
    Если это получится качественно сделать по технологии изготовления стеклопакета, то я только "за" :).
    Не помню в какой теме, мы как-то просчитывали градиент температур на стандартном медном абсорбере между двумя теплосъёмными трубками. При толщине 0.2 мм получалось около 17 градусов, если не путаю. Общий КПД панели будут определять самые горячие кристаллы в последовательной цепочке, и не важно, насколько хорошо будут охлаждены все соседние.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Термосифон тем и хорош, что позволяет полностью залить испаритель.
    Это значит, что можно довести до каждого элемента вполне определенную температуру - практически в пределах 2К.
    Конечно, для этого придется "частить" мелкими трубками, либо использовать фреон на высокое давление.
    В принципе, нет никаких проблем использовать хоть СО2. Мелкие трубки выдержат легко.
    Принцип простой - больше давление, меньше диаметр трубок.
    Загляните за холодильник - примерно об этих диаметрах идет речь.
    Проблема возникнет на момент отдать тепло= сконденсировать фреон. Тут придется использовать ПТО, трубчатый вариант не впечатляет. Имеет смысл только с СО2.
    Также, имеет смысл, если добровольно пожертвовать десяток, другой градусов, и добавить буферную емкость для газообразного фреона. Не считал, но СО2 вполне позволит хранить прилично квт на крыше. Другое дело - жить с такой бомбой над головой:)
    Это не пять кило фреона в стенах...
    Если 3/16 или 4мм трубку - можно найти при желании...
    То медный лист дешевым не будет.
    Наверняка просчитывали теплопроводность стекла - с целью: незачем покрывать весь СК медью?
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Про то и речь- либо "частить" трубками по стеклу с фольгой,(толщина стекла 4 мм, коэфф. теплопроводности стекла 0,7-0,8 Вт/(м*К),)
    либо 0,3 мм плёнки с теплопроводностью 0,8-1,1 Вт/(м*К) и листом меди 0,4 мм, с дистанцией между трубками 100-120 мм.
    Надо просчитать тепловой поток по поперечному сечению обоих вариантов "пирога", и сразу будет виден результат в виде оптимального расстояния между трубками для каждого из вариантов. Сразу станет ясно, что выйдет дешевле.
    Намёк понял, трубки уже наверняка имеются в наличии, и сколько их пойдёт в дело, не критично, а листы придётся покупать специально ;).
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Контакт трубки и стекла - это тоже слабое звено.
    Как-то улучшить будет сложно.
    Трубка имеет толщину стенки от 0.6 до 1мм.
    Т. е. имеет теплопроводность вдоль трубки, сравнимую с теплопроводностью фольги - от трубки.
    Вариант фольга - трубка - фольга поверх трубки,
    Вариант фольга (полосой) поверх трубки - с расстоянием между полосами, в расчете на теплопроводность стекла.
    Вариант с оборачиванием - один винтообразный оборот плоской ленты. Тоже, с шагом в расчете на теплопроводность стекла.
    И ещё. Поскольку мы сватаем инверторный компрессор - следует принять во внимание два возможных режима:
    1 режим 50-100% производительности. Этот режим важен для расчета прочих систем компрессора. Ведь работу от розетки никто не отменял. В данном случае расчет на максимальную эффективность. Эффективность самого ТН.
    2 режим 20-120гц. Это полноценный режим работы инверторного компрессора. Как правило, номинальная - 60гц. Т. е. половинная мощность. При этом сохраняется как возможность работы на очень малых оборотах, так и режим "форсажа" - заведомо не самый эффективный. С запредельными потерями на прокачку газа и т. д. Но - рабочий.
    Если с компрессором более-менее всё ясно, то с ГСК - нет.
    Во-первых вертикальная установка.
    Во-вторых, нужно выбрать время (месяц, неделя и т. д.), когда мощности будет хватать на первый (50-100) или второй (20-120) вариант работы компрессора.
    Скорее второй.
    Т. е. требуется определиться с номинальной и максимальной мощностью ГСК.
    Одно дело - чтобы система порадовала 23 февраля, другое дело - 8 марта. На первомай - проще обычную систему.
    Летом - важно нагреть контур, и не дать сильно разогреться СБ. То есть дельта в термосифоне может легко доходить до десятка+ градусов. Ибо не критично. Контур существенно выше 8-10С будет выходить очень долго. Скважины - тем более. Цифра 25С из контура - очень завышена и не актуальна.
    Думаю, следует взять за среднюю точку 10С, пусть +5К на локальные потери вокруг трубы.
    Т. е. 15С. От неё и плясать на эффективность охлаждения летом.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @bazil19, Насколько вероятно и практически - нагреть СК емкость, скажем кубов на 20 - прямым нагревом?
    Вернее, какой практический предел эффективного нагрева при помощи СК ?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак от количества коллекторов и их типа зависит же...
    и конечно дельты температур ...
    Лёх, давай предметно!
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Предметно - просто.
    Кстати, ответ на твой вопрос побудил задуматься об ТА на горячей стороне.
    Разогреть ТА напрямую СК - это один вопрос.
    Разогреть с помощью ТН - это другой вопрос. ТН позволит разогреть на 25-30 градусов выше, чем просто СК.
    И греть будет больше дней в году, как раз благодаря дельте в 30К против СК.
    И эффективней - благодаря этим -30К против СК.
    Собственно, если набрать "батарею" из 200 литровых бочек, просыпав между бочками глиной...чтобы не разъехались от 70-90С...
    Можно обойтись двумя-тремя кольцами трубы внизу бочки. Множество бочек поддержит как эффективность теплообмена, так и 100% переохлаждение фреона.
    Т. е. такой ТА будет достаточно дешев и эффективен - в плане пережить пасмурные дни.
    12квт в одной 220 литровой бочке на 50К. Это вовсе не мало.
    Осталось выяснить, сколько даст прихода разница в 30К для солнечного коллектора.
    Стоит ли овчинка выделки.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @dobrinia, истину глаголет :) - зависит от мощности коллекторов и от теплопотерь ёмкости. При увеличении дельты КПД коллекторов падает, теплопотери ёмкости увеличиваются, в какой-то момент наступает равновесие.
    Грубо, для плоских каждые 30К дельты с окружающим воздухом- это минус ~20% КПД,
    то же самое для вакуумников- минус около 8-10%.
    Греть плоскими при дельте 70К ещё можно, но уже на грани целесообразности (хотя тоже, как на это смотреть- за солнце то денег пока не берут, и даже 100 Вт в плюс- это халявные 100 Вт, которые никто другой просто так не подарит).
    Поэтому стремление к большому ТА для снижения дельты- вполне оправдано. Но ТА такого объёма из множества мелких емкостей сильно проигрывает по теплопотерям одиночной емкости- на единицу объёма гораздо больше площадь внешней поверхности.
    Для ТА на холодной стороне, да ещё интегрированного с грунтовым ТА, это будет преимуществом, а "горячий" лучше делать единой ёмкостью.
    Про этот дом читали? https://sol-dom.com.ua/text/solnechniy_dom_v_germanii/
