Совместная работа ТН, СК и СБ, какие мысли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 13.06.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    два реле напряжения SUA143, датчик тока - несколько витков провода 16 мм2 смотанных в катушку с герконом внутри. выходы реле напряжения управляют магнитным пускателем, цепочка управления собрана как кнопки пуск -стоп. Реле верхнего напряжения как кнопка стоп, реле нижнего напряжения как кнопка пуск, с блокировкой самим пускателем. Питание измерительной цепи реле верхнего предела, через геркон датчика тока.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Насколько понимаю, в качестве реле - пускателя, подойдет автомобильное реле?
    Если исключить движущиеся детали, как будет выглядеть схема на твердотельных реле? Думали на эту тему?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дорогая запчасть, однако...
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у нас они продаются б\у по 100 грн, пускатель обычный магнитный на ток 25А с катушкой на 220 вольт.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Из медной трубки 6мм выгнул предполагаемый у меня в панели контур охлаждения.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16714132/
    Для начала попробуем из него сделать тепловую трубку. Внутри будет водка. Расположение контура с размерами относительно панели на рисунке ниже. После изучения процессов происходящих в такой тепловой трубке, она может превратиться в контур ТН.
    Интересует мнение по поводу двух вариантов А, Б расположения контура в панели. Есть ли разница и что лучше?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тепловая трубка - с фитилем=проводником жидкого фреона внутри.
    Термосифон использует силу тяжести, для циркуляции фреона. Жидкий - более плотный.
    Если у вас ТТ - вариант сойдет.
    Если термосифон - переделывайте, по типу гравитационной системы отопления.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Б. у. - хорошо, но новый апс+реле...Это 300-500вт солнечная панель. Оно надо?
    Проще тогда использовать контроллер от электровелосипеда, без переделок 48В, с переделками 60В., с дорогими переделками - ещё больше.
    Ну а компрессор - побольше. Зато шуршать будет - долго и счастливо.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Разницу знаю, но у меня все таки без фитиля. То есть термосифон. Интерес состоит именно в изучении такого вида тепловой трубки, с несколькими зонами испарения и зонами конденсации, при этом трубка остается гибкой, возможно менять варианты расположения этих зон. Водку внутрь заливаю тоже из этих соображений (можно было залить просто дистилированную воду или чистый спирт), думаю, что смесь поведет себя немного по другому.
    По поводу вариантов (А,Б) расположения контура есть разница? При этом контур - это контур ТН.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    зачем новый? после АПС смарт 2200 имеем чистую синусоиду 220 вольт, 1,5 квт акивной нагрузки на выходе. У тестя от смарта 2200 работает насос в сважине, когда нету электричества в сети
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вариант А - везде.
    Всегда нужно избегать подъема охлажденного фреона-воды.
    Если с водой - будет тратится энегрия на борьбу с гравитацией, горячая вода менее плотная
    То с фреоном - высота столба жидкости равна чистым потерям, измеряемой градусами кипения и конденсации. Ваша конструкция работать не будет.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это у вас разруха и беспредел. Мы уже гораздо ближе к европам - на работе гвоздь не утащишь.
    Авито - тоже днем с огнем, ибо платный и мелочь продавать стало невыгодно.
    В любом случае, если и колхозить, то что-то оригинальное. Если есть возможность использовать пром изделия - этот вариант предпочтительней.
    Полезно для ремонта и повторения конструкции.
    Для начала, склоняюсь сделать полностью автономную систему, с работой на теплоаккумулятор.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне кажется, что в варианте термосифона сечение трубки маловато будет. Я бы взял трубку миллиметров 15-20. А если делать "честную" тепловую трубку, то можно и 6 мм, но тогда надо в ней создавать давление меньше атмосферного, чтобы спиртовой раствор кипел при низкой температуре.
    И, если в тепловой трубке греть нижний конец, то фитиль необязателен.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так вроде и хочу, буду делать "честную" термосифонную тепловую трубку без фитиля с разряжением внутри.
    Разве в варианте с разряжением внутри, тепловая трубка не будет работать? Что будет мешать работе?
    Я понимаю, что ухожу немного в сторону от темы совместной работы ТН, СК и СБ, но меня эта тема больше интересует вместе с тепловой трубой. Можно переместиться с обсуждением ТТ или в мою тему, или создать новую.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В моем понимании "честная" тепловая трубка - это которая использует фазовый переход, т. е. на горячем конце теплоноситель кипит, на холодном конденсируется. Конденсат самотеком возвращается на горячий конец (без фитиля).
    Термосифон - устройство, которое использует эффект теплового расширения теплоносителя для организации движения теплоносителя по контуру...
    Согласитесь, что это немножко разные устройства. :)
  15. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Простите не совсем в теме, не читал с начала, мне кажется этот змеевик в качестве ТТ будет лишним, а что мешает сделать вместо змеевика 4 или более классических тепловых трубы, а свержу организовать теплосьем как в вакуумных коллекторах (коллектором с глухими тройниками). И по диаметру, насколько я понимаю хотите получить более или менее адекватную мощность нужно увеличить диаметр ТТ или уменьшить ее длину (для метровой длини тепловой трубы диаметр 6 мм мал)
