Каркасная веранда к срубу. Маюсь
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем slimov, 14.06.16.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую, Hunter172.
    Пока не забыл. Если понадобится утеплить весь дом снаружи, а в частности веранду, то что еще понадобится в пироге? Вот наша ОСБ, делаем каркас из брусков в толщину утеплителя по ОСБ, между брусками, как я полагаю, ложим утеплитель, поверх утеплителя прямо по брускам крепим мембрану влаго- ветро защитную, поверх мембраны по брускам креплю рейку для сайдинга, чтоб был зазор между мембраной и сайдингом и отделка сайдингом.
    Так или есть нюансы еще? Внутренний пирог при этом остается, как и был ?
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    На доме все так, а вот с веранды нужно будет снять ось, утеплитель положить вместо теперешнего вентзазора, потом мембрана, брусок и сайдинг. Если делать сразу на ось, то выходит два вентзазора, и тот слой утиплителя который поверх осб греть не будет
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Опять получается двойная работа...Как считаете, для северо-западного региона утеплителя-ваты Роквул в 150 мм положенного внутри хватит, чтобы снаружи веранду не утеплять дополнительно?
    Хотя ведь можно добавить толщину утеплителя, уменьшив немного внутреннее пространство веранды (к существующему каркасу внутри добавить брусочки толщиной в 50 мм). Просто загоняюсь в 150 мм или 200 мм утеплителя.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Для жилого надо 200, и 50 из них перекрестно остальным, чтобы стойки перекрыть, щели. Да, можно будет добавить их внутри
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую, Уважаемые.
    Hunter172,спасибо!
    Перекрестья на утеплителе запомнил-делал так же, когда полы утеплял.
    Если добавить 50 мм внутри веранды, то при ремонте пола придется вскрывать стены, т. к сейчас доски пола упираются в стойки каркаса веранды (...Здесь еще подумаю, т. к доски рассохлись и их нужно еще раз сплотить будет.
    Но больше волнует другое...
    -Вся веранда (если смотреть на весь дом),немного уже некоторых стенок брёвен сруба, т. е некоторые бревна с большой разницей между вершиной бревна и комелем и следовательно торчат из общего контекста. Сруб, думаю, по-любому утеплить еще снаружи, вот и вопросы по этому поводу.
    -Сколько мм утеплителя подойдет для внешнего утепления стен?
    -Какие мембраны использовать (весь пирог, если так проще).
    Если сделаю утепление сруба, вент зазор на веранде может получиться чуть ли не по 15 см, если делать четкий прямоугольник для будущей отделки сайдингом.
    А под верандой и срубом еще цоколь из кирпича по всему периметру, а вверху мансардный этаж)
    С чего и правильнее начать(
    Понаписал всего много. Постараюсь сделать фото, чтоб информативнее было, а то читаю, что понаписал и у самого глаза в кучу) усталость)
    С ув.
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Добрался. Надеюсь, так информативнее будет немного.
    На первой фотографии-выступ некоторых бревен сруба из прямоугольника веранды.
    На второй-общий вид.
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Еслибы я был на вашем месте, то просто стисал бы эти торчащие бока у бревен, и прибил обрешетку по ровному :) либо выравнивать по срубу сначала, потом доводить до этого уровня обрешетку каркаса... Тот геморрой тоже... 15 см доску для вентзазор на каркас прикрепить не просто, имхо... На уголках разоритесь).
    По утеплителю, на брус думаю хватит 5 см плотной ваты, 40-50 кг / кубометр.
    Пирог стандартный, изнутри: отделка, пароизоляция, вата, ветрозащита, и т. д.
    П. с. подумайте насчет стесать бока у сруба
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, Hunter172. Мыслил значит правильно, буду стесывать, где необходимо бревна.
    Есть вопрос по креплению брусков для обрешетки (уголками,подвесами из метала, как для гипсокартона, или иначе крепятся бруски снаружи ?).
    Мне придется гнать сплошную обрешетку для ОСБ по веранде и фронтону мансарды. Вверху останется зазор между обрешеткой крыши по стропилам и поставленной ОСБ по фронтону. Этот зазор пока не глушу ?
    Для самого сруба, как я понял, будет достаточно утепления в 50 мм ваты снаружи ?
    Утепления снаружи еще в будущем, а пока собираю все данные для себя с вашей помощью, чтобы понять всё.
    Цоколь тоже нужно будет утеплять и даже тему нашел про возведение вокруг существующей стены еще одной стены из блоков. Там даже про точку росы описано и расчитано, ну, или, как вариант, всё тот же утеплитель-вата,но боюсь, что сползать будет со временем (
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если стена ровная, крепим брусок просто на гвозди, если кривая -на гипсокартонные подвесы.
    Зазор вообще закрывать не надо, он необходим для вентиляции. Такой же зазор должен быть внизу, чтобы воздух заходил в вентзазор.
    По цоколю ничего не скажу, не знаю.
    А по утеплению сруба смотрите по обстоятельствам, если сейчас стены не промерзают, то хватит. И по деньгам/ возможности, в том числе и возрастающий перепад по высоте.
    10 см конечно же будет теплее, но нужно ли? Считайте
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Бруски обрабатываем, или ничего страшного с ними не произойдет от влажности ?
    Да и еще, уважаемый Hunter172, вариант обшивки сайдингом как то я и упустил...
    При доп утеплении внутри на 50 мм ватой и зашитой осб снаружи, сайдинг крепится по осб сразу, или обрешетка из брусков и сайдинг по ним ? Чет совсем загнался)
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Без обработки, там не будет влажности. Прямо к ОСБ
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Прицеп забираю, скоро за материалом.
    С ув и спасибо !
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Не пропадайте. Фото с будующим процессом в студию)
  14. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
  15. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Всем привет, извините если не туда пишу. У меня дом из бруса-построен год назад, хочу пристроить к нему открытую веранду с крышей и утеплить дом снаружи. Вопрос как лучше сделать и почему: сначала пристроить веранду или сначала утеплить стену, а потом пристроить веранду.
