Необходимо ли делать отопление в ванной комнате частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем siders, 14.06.16.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня тоже в ванной две стены, северная, западная 3х3 и окно:)], так вот у меня там прямая ветка от котла 1", несколько метров и МС-140 10-ть секций, ТП электрический на 500Вт, который зимой очень спасает... по утру.
    https://vk.com/album12710190_126404018
    Правда я это все делал 7 лет назад и был недоразвит на счет сварки, так что и ТП электрический а не...https://www.forumhouse.ru/threads/330467/
    И батарея была подключена на ПП:aga::|:, гыца варить не умел, а делать уже хотел все сам.
  2. erzaten
    erzaten
    erzaten
    Схему прилагаю, хочу вырезаться до предохранительного клапана и к трубе байпаса, что скажете? New Microsoft Visio Drawing.jpg
  3. erzaten
    erzaten
    erzaten
    Еще один вариант поставить туда электрическую батарею и не заморачиваться, но этот вариант придется изучить по цене.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По другому никак. Если насос в единичном числе. Как вариант отдельный (слабенький) насос и у Вас будет самый теплый контур в системе. Поставите таймер для насоса и настроите его в нужном временном режиме. И полотенцесушитель будет прекрасно работать...
    К общей трубе. Перекусить и впаяться в ППр проще.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В ванной комнате по нормам должно быть теплее на два градуса по сравнению с другими комнатами. Отопление однозначно делать, если не сделаете, то получите вечно сырое и холодное помещение с грибком на стенах...и вентиляция обязательна.
