1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Каркасный дом шатается в середине почему?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Эдянчик, 14.06.16.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если монолитный, то, что шатается? Стены?
  2. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Лаги проходят через 50 см (так как шаг стоек 1 метр) Опираються на верхний ригель врезаный в стояки каркаса с наружней стороны ригель (150х50) и на него ложатьсся лаги
  3. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Стены шатаются от чего то посередине можеет из за шага стоек ? (стойки 100х150) но они во всю длину здания 4,5 метра (до начала чердака) обвязка так же прикреплена к плите
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Немного не понятно. Пролет пять метров? Прогонные лаги 100Х150? Тогда у вас лаги слабые. Неужели прогиба не видно?
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хотя и 100Х200 тоже слабоваты будут.
  6. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Хочу усилить лаги потолка 2 этажа установкой стояков из бруса по центру здания. Поможет ли?
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У вас же будут какие-нить стены. Как только свяжете их с прогонами, шатание почти уйдет. Лучше поставить стойки по длине, врезать ригель и от них строить стены.
  8. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Ригель где врезать? А стены зашивка осб снаружи и цсп изнутри
  9. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    я вас понял по центру установить стену из стояков ? Так? и от нее зашику стен начать в шахматном порядке так?
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Ригель (здесь) - это доска, стоящая ребром, врезанная на свою толщину в стойки. На ней в середине пролета лежат прогонные лаги. Для восьми метров вам хватит двух стоек в пролете и двух по стенам.
    Лучше вариант ригеля с брусом 100Х150 или 200, ребром, лежащим на стойках. Восьмиметровой длины, конечно не найдете, можно срастить на стойке.
  11. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    а можно изобразить рисунком примерно конструктивно я так примерно понял как но вот рисунок лучше и нагляднее
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Примерно так:
    Желтые - ваши прогонные балки/лаги, зеленые - стойки с лежащим сверху брусом (на рисунке, врезанная доска), розовые - считайте, внешние стены.
  13. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    очень подробно расписали. Спасибо!
  14. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Еще есть вопрос по внешней обшивке каркаса. Тема следующая зашил дюймовой доской (100х25) естественной влажности, доска полностью просохла есть вент. зазоры того и хотел. Планирую с наружи зашить осб-3 прям на доску поверх для усиления каркаса будет ли эффект ? И как с точкой конденсации влаги ? В утеплитель пойдет ? Или делать придется делать контр обрешетку допустим через 30 см и в нее листы крутить?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорей всего с вашим подходом и качеством исполнения.
    Или...Распишите сначала пирог стены.
    Если накидываете вопросы то номеруйте их- легче отвечать.
    Добавьте стоек в стены.
