1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Каркасный дом шатается в середине почему?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Эдянчик, 14.06.16.
  1. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Вот как тут распорки устроены поможет?
  2. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    И в итоге сверху и снизу вот так будет + уксины оставить и общить осб
  3. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Сделайте так и не заморачивайтесь
  4. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    так пот в это направление качение только и есть в принципе а если шатать дом в длину ну по доине качения нет вообще как монолит вкопаный стоит дом
  5. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    я думаю качение из за перегородки так как стояки по длине дома 5 метров не цельные
  6. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Есть еще вопрос!
    Возможно ли осб тогда использовать снаружи для силовой связи стояков так:
    1. Дюймовку оставить частично с расстоянием допустим через 2-3 доски (для продуха)
    2. зашить осб
    3. Поверх осб контр обрещетку и поверх сайдинг
    4. Внутр. часть по стоякам зашить цсп (горизонтально) на цсп обои и тд.
    ну и встает вопрос где ложить парку и ветрозащиту
  7. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Есть еще отдельный вопрос по качеству осб-3 (Калевала) как она себя у кого показала?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Допускается установка ОСП вместо укосин. Вышеприведенные распорки дадут незначительный эффект, т. к. не связывают всю площадь стены.
    ОСП на доски, наверное возможно, только гвозди подлиннее нужны. Но все-таки так не стоит делать - у вас просто обрезная доска, вроде, а значит, не слишком ровная стены - волны будут, соответственно, лист не везде прижмется плотно.
    Также ОСП можно пришить изнутри, сам так хотел, но в этом случае, проблематично из-за погоды класть утеплитель снаружи - уложить, закрыть мембраной, поставить обрешетку и установить конечный фасад - все надо сделать между дождями.
    Проще снять доски, врезать укосины, пришить ОСП - вдвоем два-три дня работы.
  9. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Выглядит опасно... фантазия не подкрепленная основами.
    СП 31-105-2002 это стоит почитать или, хотя бы, посмотреть Ларри Хона)
    Если пытались изобразить тимбер фрэйм - прямых ссылок не дам, не разбирался и дело не простое, но на форуме были правильные темы и литература.
    Советую подучить теорию и переделать все, что еще хоть как-то можно переделать.
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Эдянчик, зачем спрашиваете, если всё равно по своему делаете? Как исправить уже написали, но нужно же кучу неправильных, более трудо- и ресурсоёмких способов попробовать? Укосины правильно врезать делов на пару часов и несколько досок с гвоздями - всё. Нет же, нужно обязательно велосипед своей конструкции придумать.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А поверх второй верхней обвязки предполагается третья? В которую должна упираться укосина?
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Эдянчик, укосины переделать. Они должны иметь упоры (упираться) сверху и снизу в обвязные доски, но не в стойки и воздух. Делать по двум сторонам стены, симметрично, т е буквой "V" или перевернутой "V". ИМХО, лучше делать под угом градусов 55 (в сторону вертикальности).
    Там где ворота в гараж, по бокам ворот я бы усилил плитным материалом, той же ОСБ. Но не "гвоздичками" или шурупами, а шпильками М10. Как вариант с клеем (если кромки досок, на которые будет ложиться ОСБ ровные, а не волнистые).
  13. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Мой совет, пока еще не потратили все деньги на возведение этого непонятного сооружения. Не поскупитесь и найдите здесь на форуме грамотного специалиста который будет неким онлайн-бригадиром. Так вы сэкономите нервы, здоровье, а самое главное кучу денег.
    Просто не хочется чтобы в нашем крае постоянного говорили, что каркасные дома УГ из-за таких сооружений.
    Конечно если у вас со средствами совсем туго, то замораживайте стройку и усилено изучайте форум и только после того как каша в голове от обилия информации немного уляжется, можете продолжать стройку, либо переделывать то что уже сделали.
    Вот те замечания которые явно режут глаз. WP_20151107_005.jpg WP_20160617_009.jpg WP_20160617_010.jpg
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    нет Вы гвозди в торец колотили?
  15. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Есть ли смысл так сделать? По середине это ригель врезанный в стойки бруса, в него врезаны укосины, вверх также ригель и в него врезаны укосины. Ригель может выполнять функцию обвязки теоретически? ?
