Звукоизоляция квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем aya14, 14.06.16.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. За эти же деньги можно было получить гораздо бОльшую ЗИ.
    2. Панели с песком 13 мм заменяются листом обычного ГКЛ, который стоит раз в 10 дешевле. ЗИ не снизилась бы. Это огромная экономия денег при той же толщине ЗИ облицовки и эффективности.
    3. Панели с песком хороший материал - имеет право на существование.
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Реклама.
    Тонкие звукоизоляционные решения малоэффективны. А порой неэффективны или даже могут оказаться вредны.
    Тишина от такой конструкции может быть только если исходно тоже была тишина, либо если источник звука средне-высокочастотный (примерно от 500 Гц и выше).
    И откуда там взялось 3 см, если на видео прикрутили ещё и лист ГКЛ?
    2 см вата + 13 мм панель с песком + 13 мм ГКЛ = 46 мм.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Совсем тонкая звукоизоляция из видео:
    1. Дополнительная ЗИ хуже, чем у ЗИПС-Вектор.
    2. Подрозетники образуют жёсткую акустическую связь с защищаемой стеной – это плохо.
    3. Технология монтажа нарушена – это плохо.
    4. Толщина 50 мм.
    Толщина смонтированной системы ЗИПС-Вектор = 50 мм.
