Повело OSB-3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxwin, 14.06.16.
  1. comer
    comer
    comer
    Приехала машина с другим осп, которое привезли в стоячем положении, оно было такоеже кривое, отправил их обратно. Мое полежав неделю под гнетом почти выпрямилось. Теперь знаю как в максидоме купить прямое осп и не только. Надо прежде чем оплачивать, пойти на склад, выбрать прямое/качественное, приклеить записку отобрано покупателем. А только потом оплатить. На складе полно товара с такими записками, умные люди делают так.
  2. comer
    comer
    comer
    @linder, конечно прямое, что ему будет. Это на складе максидома оно навалено хз как, лиш бы водятлу погрузчика было удобно.
  3. morpod
    morpod
    morpod
    Положили 22-й ОСП 3 на лаги из двухтавровой балки, между первым и вторым этажом. От перекрытия до кровли прошло 4 месяца, так наше ОСП вздулось и пошло волнами, на многих плитах появился грибок, хоть и говорят, что гриб на ОСП не растет :(. ОСП у нас Калевала, сейчас думаем, что делать или сверху фанеру класть или ОСП все нафиг снимать и другое перекрытие делать. Многие плиты почернели, вздулись :( поперечины поставили, но боюсь это не сильно поправит дело
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В 2014 году брал 60 листов ОСП -3-12мм производства Калевала, качество и параметры на 5, в 2017 году брал так-же ОСП-3 этого производителя -г..о полное (кривое. по диагоналям разница до полутора сантиметров, вода протекает насквозь за 5 минут).
    Что сказать- научились делать. :mad:
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    горб.jpg Что-то мне подсказывает, что у автора стойки были из-под пилорамы, а, соответственно, разной ширины и ровнялись оные в плоскость по внутренней поверхности стены, а наружняя получилась как бык поссал. Я могу понять, когда осп выпирает наружу от разбухания на 2-3 мм, но во внутрь, да ещё на 2 см - точно со стойками накосячили. На фотках явно видно, что длина волны не вяжется с шагом стоек от слова совсем, а гораздо длиннее расстояния в 60 см ! Так куда же исчезла стойка или её 9-мм листом осп сдвинуло? :aga:
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
