Подскажите пожалуйста. (Опытным)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Diletant_, 14.06.16.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно. Пока пишу-еще один видос...:))
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Итак-площадка есть..Надеюсь-более-менее ровная?
    Покупаем геотекстиль... (ссылки-чтобы понять-что это и сколько стоит)
    Застелили все пятно (где копали).
    Привезли 2 больших (20 м3) или 4 маленьких (10 м3) хорошего песка.(лучше с камнями-типа пгс)
    высыпали на геотекстиль, нашли ноль (любым способом-нивелиром или водяным уровнем или лазерным)-и трамбуйте. На любом приличном стройрынке есть аренда трамбовок.
    Потом привезли с ближайшей пилорамы 2 м3 дюймовки 5 сорта (ориентир-не дороже 3 тыс за куб)
    Поставили опалубку выше утрамбованного песка на 10 см-и внутрь опалубки на тачке развезли щебенку (можно гравий-он дешевле) Камаза 10 м3-хватит-еще на дренаж останется.
    Связали арматурные каркасы- загнули хомуты из 6 мм арматуры (много силы молодецкой-делайте из 8 мм-смысла особого нет, но 6 мм-не всегда в наличии у продавцов... и к ним привязали вязальной провлокой 4 нитки арматуры 12 диаметра. Разложили в опалубку на подставки -можно специальные-можно-куски пенопласта-главное-арматура в 3х см от щебенки...Заказали 4 миксера-по 4 м3 (последний-по необходимости-уточняем в процессе) и через сколоченный лоток-распихиваем бетон по опалубке...(бетононасос-в исключительном случае-если 15 тыс-лишние)-касается -если лента-простая и маленькая и подъезд прямо к фундаменту. Дальше-нашли снова ноль-загладили. Все.
  3. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Огроменное спасибо, подскажите как это правильно называется?
