Многофункциональный хозблок на каркасе из массивного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Человекзабортом, 14.06.16.
  1. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Монтаж каркаса:
  2. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Один из моих постоянных клиентов, проезжая по выходным мимо и наблюдая меня за работой над беседкой, тоже стал интересоваться технологией Timber Frame. Ему нужен был хозблок, включающий в себя гараж для мототехники, баню, кухню-гостинную с настоящей печью, открытую площадку- веранду, курятник- вольер для собаки- дровник. Всё под одной крышей.
    Участок расположен близко к краю оврага и, чтобы увеличить участок, клиент навёз немало грунта. Сначала клиент хотел строить хозблок из КББ по ленте, но в ходе обсуждения, прикинув возможные последствия от усадки насыпного грунта и чтобы облегчить конструкцию, решили строить каркасное здание. По задумке заказчика, хозблок должен был сыграть роль забора, т. е. наружная сторона здания расположилась по краю участка с учётом площади, присоединённой к участку в результате засыпки оврага.
  3. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Начало стройки было назначено на май 2014г., а тем временем готовились планировки, чертежи секций и деталей, спецификации на пиломатериал. Чтобы не терять время на освоение чертёжных программ, все чертежи были изготовлены вручную.
  4. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Благо, что основная масса секций была унифицирована и черчение не отняло много времени.
    Брус заказывали в Архангельской обл. Главным требованием была максимальная правильность геометрии сечения бруса. Сечение бруса было выбрано 200*2500 мм для стоек, балок, некоторых стропильных секций; 200*200 мм для порогового бруса и стоек гаражного въезда; 100*200 мм для подкосов; 100*150 для конькового бруса. Суммарный объём пиломатериала, включая стропила, обрешётку, каркасы перегородок, составил около 50м3.
  5. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    В феврале 2014г. прибыл пиломатериал для каркаса. Штабель устроили у забора, в месте, где он хорошо проветривался бы. После укладки штабель был стянут грузовыми стяжками, которые с периодичностью 1-2 раза в неделю подтягивались.
  6. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Также за зиму была пробурена скважина на воду. С таким расчётом, чтобы после она оказалась в техпомещении хозблока.
    Весенние виды:
  7. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    В начале мая начались работы по устройству фундамента. Пробурили сваи, залили ростверк. Ростверк наружной и внутренней стороны соединили монолитными "балками", опирающимися на промежуточные сваи.
  8. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    После устройства фундамента заложили основания печей, залили купель, устроили систему канализации и гильзу для прокладки коммуникаций от дома.
  9. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Бетонные полы залили по грунту в разных уровнях, т. к. в некоторых помещениях предусмотрены водяные тёплые полы.
  10. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Работы по подготовке основания начались в начале мая и закончились в середине июня. Работа замерла до середины августа. Заказчик постепенно расчитывался за работы, я подбирал исполнителей на сборку каркаса.
    За зиму, готовясь к сезону, я изготовил несколько макетов соединений. Приглашаю плотников, показываю сначала место работы, материал. Всё, вроде, понятно. Приходим в прорабскую, показываю чертежи. на лицах некоторое недоумение, но держатся мужественно. Показываю макеты соединений, инструмент. "Так это ж надо шипы резать и проушины стамесками долбить?!" Отвечаю: "Да. И таких соединений на одной простой секции 16 шт". "А@уеть! Мы так не можем".
    После третьей такой попытки, парень из деревенской бригады, слышавший разговор, подходит и говорит давай, мол, мы попробуем. Бригада эта у меня занимается разными общестроительными работами- бетонируют, кладку кладут, заборы строят, брусчатку укладывают. Я даже не думал им предлагать работу с каркасом. ОК, пробуем.
  11. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Сборку каркаса начали с монтажа порогового бруса (sill). Под него укладывали 2 слоя горизонтальной гидроизоляции. Сам брус со всех сторон обрабатывали антисептиком-антипиреном, в том числе торцы. В силу того, что поверхность ростверка не идеальна в плоскости, под брус местами приходилось добавлять монтажную пену. Крепили брус к основанию шпильками М12.
  12. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Далее принялись за сборку секций. Сначала хотели делать, как на видороликах сборки каркасов от американских фреймеров, т. е. изготовить детали, собрать секцию, поднять секцию. Первую так и подняли, хоть и с большим трудом, в силу большой её массы. Потом делали по-другому: ставили стойки секций, соединяли их межсекционными соединителями с подкосами, а уже потом поднимали и монтировали балки.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А почему не на выравнивающий слой раствора под гидроизоляцию ?
  14. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @mat2k, не настолько неидеальна (поверхность ростверка).
  15. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Первые пару комплектов деталей размечал сам, параллельно обучая исполнителей. Потом, выработав у них определённый порядок действий, стал только контролировать разметку и изготовление узлов.
    Некоторые детали каркаса, по задумке заказчика, после окончательной отделки должны были остаться видимыми. Их "состаривали" и также покрывали ДЗС.
