Многофункциональный хозблок на каркасе из массивного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Человекзабортом, 14.06.16.
  1. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    9 октября собрали самый сложный узел, где скошенный угол здания, а ночью грянул "ледяной" дождь.
  2. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Таким образом, сборка нижней части каркаса заняла около двух месяцев.
    Следующий этап- изготовление и монтаж стропильных ферм. Для них была выбрана конструкция Queen post.
  3. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    Весь ноябрь занимались каркасом кровли.
  4. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    А в начале декабря покрыли металлочерепицей.
  5. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    И приступили к зашивке наружной стороны профлистом.
    И в таком виде хозблок остался зимовать.
  6. ДКозырев
    ДКозырев
    ДКозырев
    Челябинск
    Примите моё почтение! Удивлён тем что увидел. Ещё одним тимбер-фреймщиком на земле Русской стало больше). Глядя с какой лёгкостью происходит ваша стройка невольно задаёшься вопросом о наличии немалого плотницкого опыта. Мне тоже интересна данная технология. Однако самому осваивать нет времени, а на заказ это весьма не дешёвое удовольствие - каркас 1 этажного дома порядка 100 м2 стоит примерно 1,5 млн. рублей (практически у всех мастеров ценник такой). Поэтому я в качестве основы своего дома выбрал сруб.
    На мой взгляд ТФ оправдан именно в качестве интерьерного, дизайнерского решения. Когда выигрышно смотрятся большие открытые пространства, второй свет, галереи и т. п. Или иными словами когда стоит задача создать именно эффектную, необычную атмосферу. Вот именно в этом случае у ТФ есть прекрасные выразительные возможности В случае если нужна просто надёжная, экологичная постройка использование ТФ будет не самым дешёвым вариантом. Я так думаю.
  7. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @ДКозырев, А я только хотел поинтересоваться, как продвигается Ваш проект одноэтажника.
    Эта цена включает только каркас?
  8. ДКозырев
    ДКозырев
    ДКозырев
    Челябинск
    ага, это у всех основных игроков.
  9. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @ДКозырев, лихо, ничего не скажешь. Обидно, когда приходится отказываться от идеи. Выход- осваивать технологию самостоятельно.
  10. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    @Человекзабортом, день добрый - фото узлов обвязки - стыков и стыковки силовых стоек в обвязку возможно увидеть - спасибо заранее - проект очень достойный
  11. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @Laymutis1, насколько я понял, под "обвязкой" Вы подразумеваете пороговый брус (sill). На углах и по длинне он соединяется в "пол-дерева". Соединения стоек с пороговым брусом на прямых шипах с "полупотëмком".
    Если необходимо, могу изобразить в Скетчапе.
  12. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    буду благодарен любой информации о силовом каркасе (интересуют соединительные узлы и есть ли в природе шаблоны для них) спасибо
  13. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    вы не очень сильно искали производителей цена силового каркаса в зависимости от условий оплаты (нал безнал и наличие договора или в черную - зависит от вас) в 100 квадратов 600 - 700 тыс руб есть и намного ниже посмотрите производителей дома комплектов
  14. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    @Laymutis1, в свободном доступе в сети есть Historic american timber joinery (A graphic guide)
    от Джека Собона. Посмотрите там. Непонятности могу попробовать прояснить.
    Что касается шаблонов, при изготовлении большого количества соединений (унифицированных), их (шаблоны) изготовить прийдётся. Но самостоятельно.
  15. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    СПАСИБО скачал
