1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 127
Маленький дом мечты. Kelo Mokki
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем gralex350, 14.06.16.
  1. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Шутку оценил.) Это чистовой! Отструган, отшлифован, покрыт тиковым маслом. Или чистовой потолок это натяжной, гипрочный, армстронг? В таком доме нет.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На видео был момент ...я подумал
  3. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Сделал дверь. Из сосны.
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Блин, круто! Молодец! Прочитал от и до на одном дыхании можно сказать, и руки и голова - все из нужного места) Успеха, здоровья и помощников тебе) Буду следить)
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я так понимаю на последнем фото момент отопления мастерской? Можно в двух словах о реализации?
  6. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Много чего сделал, не было времени. Сегодня вечером опишу по подробнее.
  7. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Ну вот и начались вечера для бесед. Прошу прощения что не писал в теме, все трудился. Теперь живем почти за городом. Занимаюсь столяркой если есть желание заходите вот ссылка. https://www.forumhouse.ru/threads/398360/page-68
    За этот время сделал Канализацию, водопровод, отопление, занимаюсь по возможности отделкой, но времени катастрофически не хватает много заказов.
    Отопление.
    Даже не знаю с чего начать, наверно с того что при выборе отопительной системы я совсем запутался, каждый играет на своей дудке, но слух от этого не прибавлялся) Советчиков было много от дровяного, газового, солярки, но все таки я остановился на электричестве. Есть у меня один камрад столяр, он мне посоветовал «Котерм» из всего услышанного и увиденного больше всего понравился он. Правда название «Дачник» и то что выпускается в России меня настораживал, да еще и нано размер котла поставил меня в ступор) Ведь 35х20 см колба по заявленным характеристикам должна была отапливать мастерскую в 45м2. Совсем забыл что решил я все таки начать с мастерской, дабы не попадать в просак если что с домом. Купил котел 3 кв, реле управления, группу безопасности, расширительный бак, насос, металлопластик, запорную арматуру, радиаторы, и комплектующие для монтажа. Смонтировал все за один день. Залил антифриз, он специальный для этого котла. Запустил систему, стравил воздух и ожидал когда будет тепло. Этот котел нагревается очень медленно, примерно за 2 часа он нагрел помещение до нужной температуры +20. Я решил выставить на температуру побольше чтобы протопилось помещение после строительства и уехал в город. Приехал я днем в мастерской было не просто тепло, а жарко, причем у меня всего 3 радиатора. Что характерно, они были не особо горячие, но был Ташкент. Система заработала. Я убавил температуру чтобы было комфортно трудиться, теперь 18-20 градусов постоянно. Работает по сей день без проблем. Уже была зима, весна и опять благополучно работает после летнего перерыва. В целом я очень доволен и уже как 3 месяца назад запустил отопление в дом. Только котел помощнее на 5 кв. ПП разводка, по красивому. 2 этажа 9 радиаторов. 50 литров система все работает на 5 с плюсом. Не сочтите меня рекламщиком, я очень много потратил времени на информацию как и ко всему что решаю ставить в дом, но это действительно реально греет уже забыл как камин топить)
    И сколько же денег кушают эти котлы спросите Вы. Хотите верьте, хотите нет, но за два года как подключено у меня электричество я заплатил 11000 тысяч. Это два котла, станки, посудомойка, стиралка, бойлер и всякая хрень. Не знаю, но по моему это очень экономно. Сказать что я рад, это ни чего ни сказать.
    Я сам не верил, что такое бывает, но система работает.
    Фото в мастерской Вы видели, вот дом. Так на скорую руку на телефон фотал.
    Если кому нужна ссылка на котел дам в личку. Есть вопросы пишите, так как делал все сам.
  8. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А по чем у вас електричество? В доме какая постоянная температура? Вы там прошлой зимой были постоянно или наездами?
  9. gralex350
    gralex350
    gralex350
    2,73 день 1,32 ночь. Живем постоянно. Температура +20 средняя в доме. В мастерской 16-18 работать жарко.
  10. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Водопровод.
    Вода в доме нужна! И как я писал ранее выкопали мне колодец. Воды даже в засушливое лето было достаточно. В общем 3 кольца всегда. Ну и естественно надо было все заводить в дом. Так как под фундаментом у меня уже была зарыта 110 труба (проводник) надо было только сделать траншею и провести ПНД 32 с кабелем для насоса. Купил я сантехники на весь дом ПП трубы коллектора, запорную арматуру, множество американок, два фильтра грубой очистки, насосную станцию Грюнфус, насос скважинный той же фирмы, бойлер и т. д.
    Что касаемо насоса. Изначально хотел насосную станцию в дом, но после изучения вопроса понял что она очень шумная и при падении давления может включаться ночью и разбудит моих гостей.
    Итак по порядку. Сделал траншею глубиной 1,5 метра. Завел туда 110 трубу обмотал теплоизоляцией, провел во внутрь ПНД 32 и благополучно ввел ее в кольцо, там сделал угол ПНД. Во внутрь провел греющий кабель. Так же в траншею завел кабель напряжением 220 вольт для насоса тоже в гофре. Завел все в дом. В колодце закрепил 110 трубу к стенкам вертикально заранее сделав диаметром 20мм отверстия в трубе. Приподняв от то дна см на 20. Далее подключил провод к насосу, закрепил трос и благополучно опустил в мою вертикально закрепленную трубу в бездну ледяной воды. На насос установил обратный клапан (обязательно)! Насос подвешен в трубе как в скважине не болтается и не летает по колодцу.
    В доме поставил запорный кран ПП, тройник с выходом греющего кабеля, фильтр грубой очистки маленькая колба с краном для прочистки (германия) Далее запорный кран насосная станция Грюнфус РМ1, запорный кран, тройник на расширительный бак 100 литров, реле давления. Запорный кран, фильтр проточный «Гейзер», запорный кран и коллектор на холодную воду. Все это была 32 труба. От коллектора на 7 сосков, пошла разводка на бойлер 100 литров и на точки по дому (раковины, туалет, душевая, стиралка, посудомойка) ну в общем понятно. От бойлера пошел коллектор на горячую воду так же по точкам. Разводку после коллекторной системы производил 20 ПП.
    Система работает исправно, давления хватает с лихвой, как и воды в колодце. Нет перепадов горячей и холодной воды все в ажуре. Лучше чем в городе. Своя вода это круто.
    Теперь о маленьких шероховатостях. Насосная станция PM 1 Грюнфус совместимая со всеми насосами той же фирмы, с реле холостого хода, и давления. Плавный запуск и тд. Посоветовали мне в официалы Грюнфус. Подключил все правильно, но реле давления который в нем находится не отключает насос и качает пока я думаю что нибудь не лопнет. При запуске я чуть не поплатился за это. Но во время смекнул что пора перекрывать воду) Вывод поставил отдельное реле давления, станцию подключил через него система заработала правильно. Единственное резкое отключение ну это я переживу. Если надумаете ставить станцию PM то ставьте 5, она там можно отрегулировать давление вручную, стоит подороже но проблем меньше. Звонил в Москву, официалы по Грюнфус не знают почему так происходит, просто смех, ну да ладно.
    А так все в порядке. Все просто супер. Но вопрос был куда воду сливать… Это в следующем посту.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А сколько за это время киловат вышло?
    Как то очень мало, учитывая работу вашу в мастерской еще
    Счетчик исправен? :)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почему ппр Тебо? такой был или сем то мотивировано? как сливать?
  13. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Счетчик исправен, завтра показания скину)
    А что Турки плохо делают? Можно купить самую лучшую сантехнику, но если монтаж гуано, то качество изделия не спасет. Мне про Валтек тоже говорили Китай трата та поставил все отлично.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну зачем так..спросил ради знания, а не по тролить, я очень долго выбирал этот ппр..плюнул взял валтек тоже норм
    тебо это россия, за Лобней в МО
    но вы правы что монтаж важнее
    у меня и политека много тоже норм (не комбо муфты)
  15. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Не сколько не хотел показаться невеждой. Просто пока монтировал много советчиков было по поводу производителей, поэтому может и сказалось. Трубы и краны я тоже Валтек использовал а коллектора наткнулся на Тебо. Посмотрел вроде норм. А в водопаде мне предложили Gibax говорили что это высший пилотаж. Кран крутился на 360 градусов по кругу, а стоимость не малая.
