Нужен совет по переделке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dr_Alex, 15.06.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но лучше выше середины. Максимально выше!
    Вы ведро воды попробуйте нагревать не снизу, а сверху..., почувствуете разницу.
  2. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    @касимов 2, что то я не совсем понимаю принцип, чтобы наваривать выше середина вниз идущие регистры. В чем смысл, не объясните?
    И по поводу ведра мне кажется пример не совсем правильный. В регистрах же вода будет циркулировать вроде как? Причем тут нагрев сверху или снизу.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть будет озеро, иль океан...
    Получится, что циркулировать она будет только в верхнем. Зачем горячей идти вниз, если она легче?
    Это не микроволновка. Это мать наша - природа.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dr_Alex, Регистр приблудший, может и прогреется. Но то, что он не будет выдавать желаемого, это уж поверьте! А при капризности некоторых обладателей суперточных термометров, монтажник легко может получить коленом в пах. Ну или в лучшем случае под зад...
  5. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    Да верить то я верю, просто понять хочу ;)
    Дело еще вот в чем, трубы сейчас проходят прямо под подоконником. Поэтому вверх добавлять некуда.
    И про
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dr_Alex, Обычно добавляют позицию сверху. Перемычки между ними делают как можно больше диаметром. Горячая бежит шустрее в верхний регистр. Это принцип настоящей *ленинградки*. Расположенная в одной плоскости, греть будет. Опуская ниже, уничтожаем ЕЦ движение внутри создаваемой конструкции. Опустив под рабочий регистр, добавочная торпеда прогреется только при очень шустром движении теплоносителя. Это уже не конвекционный нагрев, а завихрения пролетающей по трубе жидкости. Вот Вам и ведро, греть сверху и мешать половником постоянно, или просто на газовую комфорку поставить... (говорят физика, но я в науках не силен...) 0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавить теплые полы в холодных комнатах. По периметру этого этажа регистр 2" вместо плинтуса. И подружить его с насосом ТП. Большой температуры не потребуется, а мышкам станет тепло...
