1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Петуния - 23
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sergej7, 15.06.16.
  1. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    А я именно в полдень. По другому не получается. В обед приезжаю домой, беру шланг и вперёд "за Родину!" И ничего с ними не происходит.
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Мне приходится, в грунте только в приподнятой клумбе растут, там всего см 25 земли, дальше щебень и бетон.
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Нет, у меня железное правило с 13- до 15 я все же, даже если очень нужно стараюсь удержаться от полива, могут " поджариться" в этом случае нижние листья, был прециндент. Ледяная вода и раскаленная земля. Горшки могу полить, но не сверху. Но все же лучше этого не делать. При меньшем кол- ве горшком у меня получалось поливать только до 9 утра или после 20 вечером, сейчас не всегда получается, наверное старею..., и я тебе скажу разница есть. Низ кустов если днем не лить явно дольше сохраняет зеленый лист
  4. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    У меня почти все подросшие черенки так погибли, вянут и затем засыхают, я сначала думала, что заливаю, а потом уже и засомневалась, почему-то слишком скоропостижно всё происходило и без всяких хлорозов и мучнистой росы ...
  5. agrepinmarkovna
    agrepinmarkovna
    agrepinmarkovna
    Фото нет удалила всё засохшее, если второй начнёт так же, сфотаю, не думала что может быть столько причин.
  6. agrepinmarkovna
    agrepinmarkovna
    agrepinmarkovna
    Вот кстати после полива и началось это дело, а температура на подоконнике +18
  7. agrepinmarkovna
    agrepinmarkovna
    agrepinmarkovna
    Ой как жалко... все таки без нужных условий сложно приспособиться, я дилетант и не знаю возможно ли это вообще.
  8. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Тогда скорее всего залив, тем более ноги в холоде.
  9. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    На холодном подоконнике горшки лучше ставить на пенопласт или дощечку.
  10. Лариса_Уткина
    Лариса_Уткина
    Лариса_Уткина
    Согласна :hndshk:. Поделюсь своим опытом, так как в прошлом сезоне много петуний также погибло. В этом году вянущие растения накрываю прозрачным пакетиком, предварительно опрыскав водой с марганцовкой (светло-розовый цвет). Если нет соответствующих условий, то мне кажется на них плохо влияет сухой воздух.
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Немного лета зимой. На последней простите, но не могла не показать шикарного окраса вербену, как хороша в паре с Рей Сальмон будет! IMG_5699.JPG IMG_5658.JPG IMG_5649.JPG IMG_5631.JPG IMG_5652.JPG
  12. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Все, решила больше не молчать, решила признаться! :|:
    Ничего у меня не получается с Петуниями!
    Читаю, смотрю, завидую потихоньку и не вылезаю со своими...
    Вот уже третий год сею, высаживаю и никогда не было шапки красивой.
    Только какие-то жиденькие, одинокие цветочки.
    Может почва не такая, может семена, а может ручки не из того места. :aga:
    Растут, цветут, но вот чтобы шапкой большой - так нет!
    В чем ошибка?
  13. Elena65
    Elena65
    Elena65
    :)давайте начнем с семян:um: какие у Вас были?
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @ОСветик А Вы их в "детстве" чеканите (срезка макушки в фазе 4-6 листьев для провоцирования боковых побегов)?
  15. Rusana
    Rusana
    Rusana
    Казань
    @ОСветик, как-то они у Вас на кустовушки больше похожи, а из них шапок не вырастет, как ни старайся.
    И у меня вопрос. Начеренковала сегодня петунии. Что сейчас для черенков важнее -свет или тепло? Полки с подсветкой сейчас в довольно прохладном месте, градусов 20, не больше. А ночью там еще прохладнее становится (градусов 16-18 примерно). Думаю, черенкам там холодно будет. Могу переставить черенки на теплый подоконник, но он северный, света там меньше. Или лучше всего под подсветку ставить днем, а на ночь в тепло переставлять?
