1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Петуния - 23
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Sergej7, 15.06.16.
  1. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Почему так подумала, имею запись в тетради: Грунт от Оли Лобелии-она советовала при посадке, добавлять калий, если его нет, то можно добавить кемиру осень...Вот сколько людей, столько и опыта.
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Там смысл то в другом...чем выше температура, тем скорее (в бОльшем количестве) выходят удобрения и возможен передоз..я думаю именно это имел в виду ваш местный товарищ.
  3. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Все-таки идея с удобрением на дне мне кажется не очень хорошей. Представьте, при поливе гранулы все вымоются сразу вниз, пока корни до них дорастут, удобрения почти не остается. Все-таки его надо ближе к середине или даже вверх присыпать.
  4. юбаша
    юбаша
    юбаша
    Напишу о своем опыте, три сезона добавляю удобрение Осмокот, перемешивая сразу с грунтом не по слоям, в этом сезоне добавляла костную муку, сделала вывод, результат был лучше. Грунт, часть прошлогоднего, с осени в компостный ящик с травой с газона, БИУД цветочный, перлит, вермикулит, кокосовое волокно в брикетах, удобрение. Подкормки, в конце июля, после стрижки по листу, 30:10:10, через неделю, монофосфат калия под корень. Конечно все зависит от погоды, но все цвело и радовало, конечно профилактика хлороза петуний.
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Может быть. А по поводу в какой слой добавлять, что думаешь?
  6. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @dubohek, хотела донести мысль, не о том на сколько дорогое удовольствие, а то, что реально перемешивать сразу с грунтом любое удобрение, а не слоями. Хотя нет доказательства, что любое так сработает. А Осмокот запаслась три года назад, было на порядок дешевле, к сожалению закончилось.
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Не в нижний точно. Я просто мешаю в общем корыте и рассыпаю грунт по горшкам.
    Но в климате, где жарко и быстро пересыхает верхний слой, нет смысла вносить в верхний слой из-за того, что он там практически работать не будет. Для того, чтобы гранула отдала питание, она должна быть влажной. Чем влажнее грунт, тем больше отдача.
  8. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Зато замедлится растворение этой самой гранулы. Что нам, вроде как, и нужно. Там же какая фигня получается. Чем жарче - тем больше воды льём. Чем больше воды - тем быстрее удобрение вымывается.
  9. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Свет, поскольку слегка знакома с немецким, посмотрела что пишет производитель пролонгированных удобрений по этому поводу. Вкратце:
    • перед посадкой неважно куда (в горшки, ящики, грядку и т. д...) перемешать удобрение с грунтом
    • для того, чтобы удобрить уже посаженные растения, удобрение можно рассыпать по поверхности и слегка заделать его в грунт. Также возможно каким-либо острым предметом проделать в грунте дырки, всыпать туда нужное количество удобрения и присыпать отверстия сверху
    • в заключении грунт пролить, с этого момента удобрение начинает работать
  10. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Везде пишут, что она начинает работать через 6-8 месяцев, поэтому в саду её рекомендуют использовать осенью, чтобы к следующему сезону она заработала. Я тоже всегда добавляю костную муку, но уверенности что она эффективна у меня теперь нет :no:. И потом Osmocote это в бОльшей степени азот и в меньшей фосфор (NPK, 17 - 9 - 11), а костная мука наоборот (смотря чьи кости :aga: варьируется 1-11-0... 3-20-0)
  11. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    Костя, если бываете у нас в Кузне (не путаю мы же соседи с Вами) то в Ленте очень часто на него акция прям по ласковой цене и в Садовом центре всегда оно есть. :|: Я про Фертику цветочную
  12. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
  13. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
  14. Андрей3812
    Андрей3812
    Андрей3812
    Омск
    ... у каждого свои Канары :)]
  15. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
