SIP дом 115 кв м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Qvazimoto, 15.06.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А сборщики причем, если в окна вода затекает? Они вам ровные проемы сделали? ровно обрамили, все по уровню? к ним вопросов нет.
    К оконщикам можно по приставать, что б доделали по нормальному, но протекать так же будет, пена воду не держит. Закройте ее чем нибудь, обрежте поровнее что б когда по стене вода текла не упиралась в пену и не текла внутрь, прокрасьте или пленкой закройте. И проблем не будет. Ну и фасад на долго не откладывайте
  2. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Лидер, сборщикам то вопросов нет. Это сейчас две бригады одной конторы кивают друг на друга в стиле связистов на стрельбище "от нас все ушло успешно, проблемы у принимающей стороны". За окна пока денег не платил. Последнее, что осталось оплатить. Первый раз с таким в окнах столкнулся.
    Получается - пусть изолируют дополнительно под отливами поверх пены? Гидроизоляцию окон в смету они сами вписали. Пусть делают:)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Qvazimoto, пену пусть покрасят хотя бы масляной краской.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну если сами вписали, то пусть делают. У вас договор с одной фирмой на коробку и окна? Если да, то монтажники пусть кивают друг на друга, на снабжение, директоров, менеджеров, да хоть на уборщиц, у вас есть договор, работы по нему должны быть выполнены, и вас по большому счету не волнует, кто будет делать, вам главное результат. Ровные проемы, правильный монтаж окон, правильная гидроизоляция, вы при сдачи дома, хоть из шланга поливайте, если гидроизоляция указана, то она должна быть, если протекает, то пусть переделывают. Красят, пленки применяют, все что угодно, вас это не заботит, вам главное конечный результат. И главное все сначала принять, убедится что в доме нигде не дует, что стены не завалены, что окна не текут, после этого подписывайте акты, если нашли косяк, пусть переделывают. И главное письмено обращаться, а то потом любят дурака включать, я не слышал ничего, мне не говорил никто
  5. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Съездил еще раз посмотреть, что они там как бы исправили. Все-таки проблема даже не только в пене. А и в ее отсутствии. Или в отсутствии рук у монтажников.
    Посмотрел под отливами. Пены мало - есть места, где палец входит на глубину рамы. К тому же окно стоит на колышках из ОСБ. Не думаю что со временем это придаст жесткости конструкции. Фотографии под отилвами.
    Нет везде гидроизоляция лежит по торцу ОСБ плиты. Правильно ли я понимаю что торец плиты должен быть закрыт с также как под отливом? Сейчас это место даже не прокрасишь нормально Заклеено пленкой так, что вода будет попадать в торец.
    Ну и конечно мякотка, закрытая на замок дверь:)
  6. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Лидер, да, договор с одной фирмой. Естественно, теперь звоню директору теперь каждый день:) Рассказываю свои ощущения.
    Дополнительно еще не уходит воды, как оказалось из рам. Видать забили где-то отверстия.
    Вот еще не знаю правильно ли выполнено примыкание конька террасы к стене дома. Щель залитая герметиком - как-то хлипко выглядит.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Qvazimoto, чой-то я вообще не въехал ! окно поставлено через жопу, да простят меня все ! Угол окна закрыт ветровлагозищитой ? Нафига она там при такой уcтановке ? Гидрозищита проема окна должна идти вокруг всего окна и без таких стыков тогда уж. А на фото я вижу, что ее подняли чуть выше подоконника, специально, что под нее вода затекала и там навсегда и осталась, вызывая гниение проема ? :faq::um:
    Примерно так должно быть http://www.oknalogos.ru/benefits/montag/illbruck/
    или как @ССергей показывал
    Или просто пена тупо, а потом фасадная часть...
  8. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @SergeyU, эээх ... а я надеялся, что меня отговорят и что, типа у них все нормально. Придираюсь просто.
    Такое имхо только снимать и заново ставить.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Qvazimoto, поищи Охотника в темах... он правильно ставил и заворачивал окна... ща может сам найду. Такое порно в данной стадии - снимать и переделывать. Либо тупо на пену, либо уж как надо. тут какой-то уж с ежом.
    Нашел - https://www.forumhouse.ru/posts/14399520/
    Обрати внимание в сообщении в его теме ниже - весь проем закрыт... у тебя только низ и фсе. Сделана половина...
    Расстраиваться не надо :) правильно, что спросил и показал, а не как сейчас мода пошла... смотрите ЧО я сделал... а такое был бы в здравом и уме и памяти, не сделал бы, потому что изучил основу или спросил конфу вовремя !
  10. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @SergeyU, спасибо, как я понимаю, что даже если на пену, то изолировать проем надо полностью. Иначе вода будет туда идти. Той же лентой изолировать проем изнутри.
    Мембрана у охотника наклеена вроде бы также.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Qvazimoto, мембрана наклеена также, а дальше у тебя до конца не сделано.
    Я за окна, которые просто ставятся на пену и все. Пена гидроизоляруется снаружи, но не пароизоляцией.
    Потом ставится вент фасад, ставится откосы у окна, отлив, герметизируются стыки герметиком между всем, что прилегает, живем :) В таком варианте дерево дышит, оно не закрыто наглухо.
    В твоем случае -
    Допенить, пену закрасить масляной краской снаружи, проверить на течь, все. Либо Стизом А все замазать снаружи и Стизом Б внутри - это ЭЛЕМЕНТАРНО !
    Вынуть окна, переделать по ГОСТ.
    Вынуть окна, посадить на пену с саморезами. И в любом случае нужны прямые руки... у тебя тупо под окном полоски ОСБ, около них я даже по фото вижу дырки !
  12. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @SergeyU, в целом так и думал заставить добить пену, убрав колышки из ОСБ. Вот можно ли пароизоляцию по проему доклеивать (стыками получится) или там только переклейка? Или если пеной добить уже будет всеравно.
    Поверх планирую Holzer Festspachtel Elastisch потом покрас Holzer OSB Grunt.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Qvazimoto, добиваешь пеной по тому что есть... излишки срезаешь пены и проходишься тем, что перечислил вверху у себя. Все. Часто простое решение самое лучшее. главное чтобы не затекло ПОД гидроизоляцию !
  14. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @SergeyU, а мембрана в такой ситуации то нужна? Поверх нее же краску наносить не будешь?
  15. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Короче чем дальше в лес тем толще партизаны. Стал сегодня проверять крышу. Примыкание к коньку заделано уплотнитель не гребенкой, а просто плоской пенкой. Естественно она не прилегает везде к углублениям.
    Гидроизоляция крыши не доходит до будущих желобов. Теперь не пойму как сливы делать. Крышу перестелать что ли или есть ещё какая-то технология организации стока?
