SIP дом 115 кв м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Qvazimoto, 15.06.16.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    . Пена должна быть под дорогой самоклеящейся гидроизрляционной лентой, которая клеится сначала к окнам, а после запенивания к проему. Проверьте окна длинным уровнем/лазером на ровность установки, т. к. окна выравнивают клиньями, вместо которых у вас нерегулируемые куски ОСБ, но может быть все ОК. Если не платили- это очень хорошо. ИМХО либо пусть демонтируют нахрен полностью, либо аста ла виста. Вы видели первоначальную установку окон с закрашеной пеной? Это ремонт, а не установка впервые. И если переделают - действительно, полейте снаружи шлангом.
  2. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Короче вчера все утро спорил очно с установщиками, а затем по кругу со всеми в Фирме. Единственное, что сделали - это добавили пены везде ещё. При этом ссылаются, что у них такая традиция установки, 10 лет уже так делаем никто не жалуется, и очень хотят кушать, то есть денег.
    Сейчас окна выглядят так. После проливки из бутылки.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Классная хрень!
    Белая пленка это пароизоляция типа Изоспан А? И они так 10 лет делают? Зачооот! :ogo:
    Сделайте длинные полоски из ОСБ 8-10 см шириной и закройте пену, пришурупив к краям проема полоски по периметру окна с заходом полосок на профиль окна. Тем самым сделаете как бы "четверть". Ну и когда внешняя отделка будет- нужно будет подумать что делать дальше
  4. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Vladislavius,
    Да, именно это должно защищать от осадков:)
    хочу дом шпаклевать специальной шпаклевкой по ОСБ. Вот думаю ее класть под пленку или прям на пленку, или эта пленка мертвому припарка. Правильно понимаю, что вы предлагаете сделать наличники из ОСБ? В принципе идея неплохая и вроде как несложная, спасибо.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вот как делали мне - https://www.forumhouse.ru/posts/8693466. Может, пригодится.
  6. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Smally, @Vladislavius, спасибо.
    Теперь понял в принципе до такого варианта несильно то нужно доработать:)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это действительно обычная пароизоляционая пленка? Я угадал? Если так - я пад сталом...
    Мне и Смолли подрядчик сначала делает псевдо фальш-четверть из полосок ОСБ, а потом ставит окна. Если окна у Вас заподлицо с плоскостью фасада - ну можно и так.
  8. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Vladislavius, да, именно она.
    На фирме говорят, что строят ее уже как 10 лет. Отработанная технология и западный опыт, посмотрели в картинках из самой Америки. Это не шутки, а цитата из разговоров. На вопрос как это должно работать и защищать от воды, никто так ничего и не сказал, кроме так работает же. Никто не жалуется. Все клиенты довольны. Самое главное, опять же из цитат, окна не гидроизолируются, а их защищают при монтаже фасадов. Их то я не заказал и, поэтому, сам дурак. Теперь думаю, что творится у тех кто сделал у них поверх этой истории под фасадами в районе окон. За 5 лет же ни у кого не развалилось. Значит гарантия в соответствии с ГК выполняется:)
    Главное по остальной стройке, у меня претензий нет. "Пацаны-ваще-ребята!". Все четко, быстро, без проблем и жалоб. Что со сваями, что с основной стройкой. Дом жесткий, с зыбкостью все ок. На все вопросы отвечали, без отсылок к опыту многолетнему. Бригада оконщиков так результат подсуропила.
    По результатам, думаю снять эту "изоляцию", положить шпаклевку по швам и сделать сверху из ОСБ четверти.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Qvazimoto, четверти через псул наверное надо
  10. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Как итог на данный момент по постройке дома.
    Сегодня съездил подписал документы и рассчитался с Подрядчиком. Заодно в филиале оказался и директор. Меня еще раз заверили, что с окнами теперь должно быть все ок. Всех виновных наказали. Гарантию будут блюсти и обещают отсутствие проблем из своего опыта.
    В целом, как итог по подрядчику. Не хочется, чтобы здесь остался только негатив. По предварительному этапу все понравилось, был косяк со сметой, причем в меньшую сторону. Сделали на эту сумму скидку.
    Фундамент Ок. Коробка и крыша тоже Ок. Вот двери и окна расстроили. Не брал бы либо окна, либо стоял бы над душой при их установке. Из общего опыта строек - больше положительный опыт, чем отрицательный. Одна плохая бригада из трех на объекте в наше время - редкость:))
  11. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Remys, может просто поверх пленки пластиковый нащельник или наличник прикрепить и все? Они уже с псул как раз и идут.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Qvazimoto, ох и заморочились вы c окнами :) Просто пластиковый наличьник прикрепить и все. стыки на герметик. ВСЕ :) у меня все окна БЕЗ пленок. Просто пена.
  13. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @SergeyU, ха-ха :) Да уж. Накрутили что-то здесь. Вот и заморочился.
    Вот я теперь и думаю, что наличника будет выше крыше. Все фатальные то косяки поправили в итоге:)
    Зато столько нового про окна узнал. Не было бы проблем жил бы полном спокойствие и неведение.
  14. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Вот по этому и еще по другим причинам от стройки МО мы отказались
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А я нет, и ни капли не пожалел ! На сэкономленные деньги много чего сделал и купил :) А что там за оконная бригада - ХЗ, тогда не было.
    Надо знать, что тебе делают и зачем до стройки, тут все в форуме написано и разжеванно. Хотя бы в общих чертах, конструктив, особенности СИП строения, окна - варианты монтажа. Налепить все могут что угодно.
