SIP дом 115 кв м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Qvazimoto, 15.06.16.
  1. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Наконец то нашел вменяемого исполнителя на фасады и водостоки. Работа пошла.
    В целом сблизи фактура и швы шпаклевки заметны очень хорошо, с расстояния 5-10 метров уже невидно.
    После покраски одной из стен на ОСБ почему-то проступили какие-то желтые капли. При том, что ждали, чтобы фасад просох после дождя перед нанесение.
    Интересно есть у кого-то мнение в чем проблема? ОСБ плита под растворителем в краске дала сок?
  2. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Внутри подходим к концу с работами по воде и отоплению.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Честно говоря на чистовую красить осб я бы не осмелился. Дальше должно быть хуже
  4. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    По покраске в целом грунт-краска ниразу не краска, а просто грунт. Думаю, это даже хорошо. Впиталась в ОСБ почти полностью в два слоя. Сверху положили просто белой акриловой краски.
    На покрашенной и непокрашенной частях видна отчетливо разница.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    С такими " детскими " свесами, затея в покраске обречена. Да и к тому же два этажа.
    Если один этаж, и 4х скатная кровля, чтобы не было фронтонов, и свесы хотя бы по 1 метру - реальная затея.
    Я красил, и шпаклевал потом OSB, знаю о чем пишу, если что)
  6. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @DistrotioN, швы чем шпаклевали? Нашел только краску в теме.
    Посмотрим. Производитель обещает результат на 5 лет:)
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Qvazimoto,
    Там был эксперимент)
    Я красил фасадной краской дюфа, первый слой - как грунт.
    А потом была фасадная краска дюфа фасадэн фарбэ - но наносил я ее шпателем (консистенция позволяет, в швы забивал ее же) а дальше пористость придавал структурным валиком.
    Уже около двух лет, результат выше всяких похвал, учитывая цену затеи.
    (ни трещин, ни желтизны)
    Косяк это фронтоны кровельные (но там я не шпаклевал дюфой, только покрасил, силы кончились) была бы 4х скатка - идеально)
  8. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @DistrotioN, в итоге что пошло не так? Вода размочила или швы стали отслаиваться?
    На самом деле в поселке где строюсь есть уже два дома то ли из СИП, то ли просто каркас. Один - крашенный все Ок. Второй с вентилируемым фасадом - заметны линии именно на фасаде в тех местах, где должны идти швы СИП.
    В данном случае у меня немного другая технология.
    Тут я использовал шпаклевку для швов и грунт. Расход у них очень большой, как и цена. Такое впечатление, что OSB взяла по пару килограмм на метр грунта в себя. При том, что по консистенции грунт был близок к сметане. Пришлось заказывать еще.
    Есть надежда, что проживут без лишних скатов.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Qvazimoto,
    Стены которые покрашены и затем прошпатлеваны краской и закрыты свесом кровли - все супер.
    Швы не видно.
    А вот на фронтонах, которые покрашены один раз просто дюфой фасадной, проступила желтизна и вымылась краска от косых дождей.
  10. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @DistrotioN,
    понял. Посмотрим как мой пирог держится:)
  11. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Дали последний ответ из Хольцера. Говорят, что в Еггере румынском слишком мало клея. Пробовали сами его красить. Получилось, что впитывалась очень хорошо. Кто собирается его использовать, думаю, следует учитывать.
    Сейчас снаружи дом выглядит следующим образом. В этом году только молниеотвод добавим на всякий случай. Рядом строений нет.
    Делаем электрику и в поиске исполнителя на полусухую стяжку.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Коричневый цвет (на своем опыте) козырнее выглядел бы на белом.
    Я про наличники.
  13. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @DistrotioN, знаю:) Не удалось на него убедить.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сергей, судя по Вашей теме так и есть. Кучу всего переделали "на сэкономленные")
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Не нужно забывать что у него один из первых домов по этой технологии, так сказать первопроходец в то время сами застройщики толком не знали как и что нужно правильно делать+рукож...е строители, так что попрошу!) Ну и подозреваю что у Сергея это уже как хобби что нибудь переделать)
    И то что он тысячам, да что уж там, миллионам! на собственном опыте показал как ненужно делать я вообще молчу:)] Очень многие в том числе и я время от времени спрашиваю у него совета. бескорыстный, добры, отзывчивый человек!
    Прошу прощения не смог мимо пройти) всех с наступающим! :hndshk:
