Разная площадь дома в свидетельстве и кадастровом паспорте
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем vasili_, 15.06.16.
  1. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    по логике нотариус должен прописать по выпискам реестра на собственность, а уж реестр запросит соглашение и приостановит, а может и проскочит...
  2. vasili_
    vasili_
    vasili_
    В итоге:
    Нотариус выдал свидетельство на 165 м2 (на основании кадастрового паспорта)
    Росреестр выдал свидетельство на 96 м2
    Вопрос- что делать дальше, что бы привести все в соответствие?
  3. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Бред какой-то.
    Как это возможно, если реестр регистрирует право на основании свидетельства нотариуса. Оно в данном случае является правоустанавливающим документом и вноситься в пункт - документы-основания
  4. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    косячники оба или наоборот Вам сказочно повезло.
    Вы имеете Большую головную боль
  5. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Они и внесли - по своим старым, ранее учтенным данным- так сказать оказали услугу.
    А щас катать на них о устранении кад ошибки
    @vasili_, с новым соседом какие отношения? без его активного адекватного участия
    проблему малой кровью не решить
    или гемор в суде
  6. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Сосед вреде адекватный, препятствий чинить не должен.
    Каким образом решать эту проблему?
    Писать заявление в Росреестр заявление об устранении ошибки в свидетельстве?
  7. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    щас не светиться, Вас, на каком то этапе, должны были отправить в суд,
    а то что я написал ниже-крайний случай
    Предполагаю, что:
    - регистратор, посмотрев что разница в метрах за счет мансарды, счел что изменения незначительные и внесла запись, плюс к этому: на кадастре должен стоять старый дом о 96кв.м., как" ранее учтенный". В итоге Вы обладатель этой доли в праве и по большому счету можете забить и продать все.
    Только засада еще в том, что долевой дом стоит на недолевой земле.
    И сейчас на Ваших ЗУ кадастром учтены под двумя КN фактически один дом.
    Т. е. при дальнейшей продаже Вы жульничаете, продаете не то что на самом деле
    ИМХО:
    перераспределить доли, прекратить долевую, только без всяких компенсаций на несоответсвие условных реальным, (короче: нужно видеть все Ваши исходники)- поэтому сосед должен быть в адеквате. на увеличение площади сосед РнС получал?
    и по новой регить по декларации,
    И как честный собственник своего имущества, а не абстрактных долей - все продать
    ну и для острастки, см. концовку моего поста 15: что бывает когда сделаешь неправильно:
    А обл/суд ныне (2016г) вещает (устно при вынесении решения, посмотрим что реально пропишут в определении):
    1. где бамажка правоустанавливающая, что долевая собственность на землю прекращена? Постановление о предоставлении земли в собственность таковым не считается! ?.
    2. Со свидетельствами о праве собственности (с 2003г) можешь сходить ..., а будешь возражать - щас землю в долевую определю и записи в соответствующей книге аннулирую.
  8. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Объясните поподробнее малогроамотному:
    Почему не щас не светиться? В Росреестре все зарегистрировано- значит все законно? И когда тогда светиться с этой проблемой? Почему не подать на исправление кадастровой ошибки?
    И я так понимаю, что проблем две:
    1. Разные площади дома. как ее исправить?
    2. Долевой дом на не долевой земле. Хотя я не совсем понимаю ее суть и как она могла возникнуть? Был общий участок (в долях), на нем дом в долях., участок разделили на два, каждая половина дома на своем участке. Почему одновременно не разделили дом если такая ситуация недопустима? Получается это косяк Росреестра?
    [QUOTE="Samstroileo, post: 16322745, member: 799305"
    ИМХО:
    .[/QUOTE]
    Если в свидетельстве указан кадастровый номер, и я продаю долю в реальном доме по этому номеру, то в чем жульничество? А Росреестр регистрирует "жульническую" продажу?
    И можно поподробнее как прекратить долевую собственность и сделать из дома две квартиры? Про РнС никто не знает, в т. ч. сосед, но как увеличение площади попало в кадастровую?
    Короче, что сейчас делать пока не понятно. Если есть возможность, предложите подробный план действий (копии доков могу выложить или в личку)
  9. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Вам уже ответили по поводу законности
    сравните записи вот нотариуса и реестра и найдите отличия, а их не должно быть.
    менять величину долей с 1/2 на реальное соотношение, прекращать ее - долевую...и регить изменения /увеличения в реестре
    Роскомзем ранее допускал получение земли в собственность, невзирая на дом - сейчас ЗК РФ не допускает, см инет про единство здания и земли (следуют они только парой),
    и на что у Вас в свидетельстве указан кадастровый номер? 96 кв м ?
    а по факту то = 165м, продали доли- далее покупатель 165/2= требует: хочу свои 82,5 кв. м
    Сколько сейчас занимаете по пользованию, менее 82,5 или столько? на второй этаж Вам то ход явно заказан
    Что то так ...
    как сами считаете, только в публичке адреса удалите
    и еще ... кроме кад паспорта технический паспорт от БТИ есть
    В прилож последствия непрекращения вовремя долевой собственности,
    остальное решать каждому собственнику, которому Росреестр запись сделал и свидетельство выдал
  10. vasili_
    vasili_
    vasili_
    т. е., если я правильно понял, запись реестра не соответствует нотариальной. Это ошибка Росреестра? Почему не подать заявление на исправление?
    Почему нельзя привести все в соответствие до прекращения долевой?
    И еще
    Каким образом прекратить долевую собственность? Сосед, узнав о продаже, отказывается что-либо менять и что-либо подписывать (хочет выкупить доли на своих условиях).
  11. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    его условие одно: или покупает за Вашу цену (ее и потом прописывать нужно) или оповестите его и через месяц продадите.
    есть еще вариант дарения-вообще ничего переделывать не нужно
    все же Вы имеете:
    Они не могут без соседа исправить свой косяк= должны предложить решить миром или в суд Вас отправят
    кто сказал что нельзя?,
    можете - только те части участков, на которых расположен дом в долях + 1-3м по периметру, тоже тоже нужно вывести в отдельный ЗУ и право на него тоже в долях, возможно меня и поправят в этом мнении
    Предложить соседу сделать это по соглашению или ... оттяпать у него метры по суду, т. е. если он откажет - только через суд.
    ЗЫ: я высказал личное мнение, на форуме не один десяток матерых специалистов в этих вопросах, возможно их мнения будут отличаться
  12. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Т. е. 2 варианта:
    1. продать все как есть, ничего не исправляя. И передать эту головную боль новому хозяину. Так и предлагает риэлтор. Насколько такая сделка будет законна и не будет ли проблем с регистрацией?
    2. В случае отказа соседа решать через суд. Что должен решить суд? Выделить фактически доли? Прекратить долевую собственность? И во что это выливается практически (сроки, затраты, реальность и пр.)?
    И еще вопрос:
    Наша половина сейчас разделилась еще на 2 доли, получается участок 1/2 + 1/2, дом 1/4+1/4, свою половину хотим продать сразу целиком (обе доли). Может ли сосед дать согласие на выкуп 1\4 а по поводу второй 1\4 отказаться, таким образом диктуя свои условия? Как сделать так что бы доли продавались только одновременно?
  13. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    =жулик, нормальный покупатель еще и взыщет за "жулик, не жульничайте";)
    т. е с каким иском идти в суд, на это можно ответить только после ознакомления с исходными документами
    получается участок 1/2 + 1/2, ? Вы же сказали что участок уже выделен и в собственности:faq:
    какие 1/4 и 1/4 по дому ? у Вас одна Тамара (мы с Тамарой ходим...) или шерачка = зовут его сособственник по жилому дому, откуда еще двое с носилками?
    для того чтобы было 1,0 нужно сложить 1/4 четыре раза или 0,025*4=1,0
    Вас, наследников еще и двое? Или я ошибаюсь- Вы таким макаром себе уголочек хотите оставить? уж совсем интересно:
    прошу Вас выложить свидетельства о праве и на наследство без ФИО и адресов здесь.
    Да ведь ваш риэлтор жулик так и предлагает сделать Что останавливает?
    Вы то закон не нарушаете, а соседа лесом, деньги на счету
  14. vasili_
    vasili_
    vasili_
    У наследодателя было: участок + 1/2 доли в доме. У соседа свой участок и 1/2 в доме. Раньше и участок был общий, но потом разделили на два.
    Наследников двое: я и моя сестра и хотим продать нашу половину дома и участок, все сразу, а не каждый по отдельности
    Сканы документов выкладываю.
  15. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Скачал посмотрю чуть позже
    пока скажу на 99,9%: у Вас нет вашей половины дома, т. е. доли имущества,
    а есть доля в праве на весь дом в целом, также и у соседа.
