1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    О как! МолодцОм, еще раз поздравляю! Как Вам верстачек? Подставке ролика не хватает, а так бы вообще супер:super:.
    Отлично! А если маленько уменьшить диаметр шайбы, будет гарантировано резать 100 мм:victory:.
    1 мм на 150 мм много :ogo:. Это похоже параллельный упор надо регулировать. Там есть чуток зазоров для регулировки. Я регулировал и на Метабо мелкой и на Макаллистере. Плохая конструкция в отличии от торцовок ДеВольт.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо! :hndshk: Верстак удобный, и очень мобильный. Начало темнеть, и я за 10 минут все свернул и затащил в дом, и никаких не преподъемных и вечно мешающих козлов. Складная стойка тоже в принципе удобная и легкая, я ее брал не только для торцовки, а так вообще!
    Буду разбираться позже, пока для имеющейся задачи, такая точность меня устраивает. Надо дело делать, следующие выходные крайние в это лето, дальше 1-е сентября, закрутится и головы не поднимешь! Конструкций идеальных не бывает, особенно в бюджетном секторе. Попробовал раскрутить винтик блокировки регулятора глубины пропила, штатным ключом, не получилось, с какой дурью его закрутили! И почему там винт, а не барашек?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Какой винт Вы имеете в виду? Тот что с красной крутилкой и контрагайкой или под крестовую отвертку? Тот винт что под крест трогать нельзя, а красную крутилку рукой а контрагайку пассатижами если сильно затянута.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я изобразил как работает регулятор глубины
    Там в планке отверстие, и регулировочный винт упрется в пластину только если ее сдвинуть, а для этого отвернуть винт под крест. Если дальше регулировка глубины не требуется, задвигаем пластину обратно. Я так понимаю. Но это мелочи, в работе все понятнее станет. В крайнем случае инструкцию почитаю! :)]
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Регулятор глубины понятно:hndshk:. Это для шип-паз. А где на пиле заводской ограничитель наклона головы ? Я подумал что это как раз тот что под крест и есть.
    На моей пиле левый (черный) болт - заводской ограничитель который трогать нельзя :nono:, а для того чтобы сдвинуть пластину ничего отворачивать не надо:no:, она держится за счет пружинной шайбы.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Webmac, вот такая же как у меня конструкция на Вашей пиле
    но на Вашей модели произошли изменения.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Т. е. дело было не в бобине... Точно, надо почитать инструкцию. :|:
    Не знаю, не видел.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да, у меня с артикулом 602540000. Может еще какие изменения обнаружатся.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почитайте, а потом нам расскажете где заводской упор наклона головы. А он обязан быть в конструкции иначе можно испортить диск об столешницу.
  10. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Да, уж. Я тут тоже не сразу на 777 обнаружил винтик для юстировки вертикального угла. Срятали, гады.
    А с другой стороны, крутить не пришлось. Может хорошо, что спрятали :aga:?
    Кстати, так и не понял как он фиксируется. А трогать пока не хочу.
    А то думал, что там по космическим технологиям сделали. Нет, винтик для юстировки есть :aga::hello:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно подумать, в мануале он не указан. :) Хотя, кто их читает то...Кроме меня. :)
  12. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Я же писал, что мне на русском инструкцию не положили в коробочку. В 774 была, а в моей не было.
    У меня только пружинка :)]:)]:)].
    Хотя, там можно просто по картинкам понять, но что-то не попадалось.
    А с другой стороны, уже сам разобрался.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Н
    Е принимается в век интернета. :)Стоило только мне написать в поисковике инструкция на Д 777, как сразу скачал. Дать? :)
  14. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А можно вопрос? Там на DW или на DWS?
    Вот странно, но меня даже обрадовало, что не было инструкции на русском.
    По слухам DW круче был, чем DWS.
    Вот у меня на шильдике написано, что сделано в Италии. А в магазине честно сознались, что последния партия была привезена из Китая. Кому верить?
    Пока жжжжжжужит.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да не переживайте Вы, пружинка Ваша точно из Италии.
