1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Что выбрать подскажите ? METABO KGSV 72 XACT или bosch gcm 8 sde professional по цене практически одинаковы, у Метабо аксессуары подешевле.
  2. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    А Вам нужна система симметрично регулируемых упоров ? Вещь наверно хорошая, но по - моему цена на это завышена .
  3. monoblok
    monoblok
    monoblok
    У этой модели Метабо не регулируемые упоры, регулируемые у более дорогой. Интересно как они в эксплуатации.
  4. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    С таким размером дверного погонажа - справится, если опустить упорный винт - то и 75*40 под 45' возьмёт, но тогда голова не зафиксируется в сложенном виде (для переноски)
    Подсветка мощная, лазер и углы - проверить/подстроить после покупки.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Решил взять пилу с 255 диском, чтобы наверняка... Что можете сказать по Корвету 5р ? Владельцы, откликнитесь! На этой неделе брать надо...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Где хоть Вы территориально находитесь:faq:. Легче было бы что-то советовать. К примеру за те деньги что стОит Корвет 5Р можно купить более функциональную пилу типа такой IMG_20170713_154711.jpg . Это уж точно наверняка и даже намного больше:).
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Воронеж. К Корвету склоняюсь из-за цены в 7,5 т. р. за пилу с 255 диском; с сервисом проблем не должно быть... С протяжкой не рассматриваю, т. к. считаю, что на экземплярах за 9-12 т. р. точность реза хуже, чем у более дешевой торцовки без протяжки (люфты и т. д.).
  8. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Да, что то я пропустил :aga:. У меня такая Метабо (без регулировки симметричных углов). Если есть вопросы по данной торцовке, спрашивайте.
  9. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Интересует прежде всего как она в эксплуатации, а именно: точность реза при протяжке, ресурсность, поломки если были. Одним словом довольны приобретение или " знал бы купил бы Бош, Девольт, Фесто ...". За 30 с небольшим т. р. выбор есть но невелик и хочется купить " бест из бест" за эти деньги. :):hello:
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А я почитал, почитал, пооблизывался, пошел и взял...PRACTYL 210 с протяжкой за 4,5. :) На даче поработал (сейчас наличники, две двери и прочее, по мелочам). И понял, что мне этой штуки, для работы 2-3 раза в месяц по полчаса- за глаза! При этом нигде ни малейшего люфта, не потребовалось менять ни одной настройки. Всё в полном идеале. Зверь редкий леруановский, но один в один ЗУБР 1600, только гораздо дешевше. Заодно и диск 50Т Спец прикупил. Но пока нужды ставить не возникло. Рез не супер идеальный, но для моих работ, пока полностью устраивает. Уж звиняйте, что я к профи со своим китайцем влез :) В общем кому поп, кому попадья, а мне и свиной хрящик сойдет. :) ПИЛА 1.jpg
  11. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Купил в мае прошлого года. Поломок нет. В максимальном наклоне головы умудрился на максимальном протяге зацепить диском пластиковый нащельник на "столе". Как, ума не приложу. На пиле не висел. С пилой брал метабовскую подставку kcu 401. В целом пила устраивает. "Грязнуля",обрастает опилками даже при использовании строительного пылесоса.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Для
    самое оно:hndshk:. Читал Ваш отзыв на сайте Леруа:super:.
  13. monoblok
    monoblok
    monoblok
    У меня сейчас есть такой Practyl только без протяжки. Напилил я им много всяких досок особенно когда пол делал, а вот сейчас надо сделать брус п-образного сечения на камин. К сожалению точности реза не хватает. Материал: тиковая доска шириной 120 мм и впритык без права на ошибку. Вывод, станок надо брать хороший и не на один год. Да один только наклон пильной головы в две стороны дорого стоит. Я в свое время купил лобзик синий Бош модель Миллениум эдишн, так вот 17 лет уже ему, покоцался немного только и всего. Режет точно, обороты держит и регулирует даже провод сетевой родной. Дешевле купить хороший инструмент один раз и на долго, мне кажется это выгодно. :hello:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Причину не точного реза вычислили? Если да, то почему нельзя устранить косяк?
    Не так и дорого как Вам кажется;). Вот пожалуйста https://www.forumhouse.ru/posts/19400987/:|:
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да при таком камине, надо не просто хороший, а и дорогой! Статус обязывает. Практил в такую гостинную и заносить то стыдно :) :super:
