1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Что с пружинкой?
    Насчет опор роликовых, так все равно же пилу на что-то ставить надо...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А зачем вы в пилу полезли?
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Приобрел DW713. Что могу сказать, я в восторге.
    Спасибо всем, кто советовал эту пилку, особенно Валерию @Veseloff. :hello:
    Толкового еще ничего не пилил, но на обрезках попробовал - супер.
    В комплекте был второй диск Dewalt DT1956QZ на 24 зуба, штатный на 40 зубьев. Точнее не в комплекте, а по акции в "желтом" магазине к этой пиле второй диск за 100р.
    Еще заказал Bosch 2608644384 ECO WOOD 254x30мм на 80 зубьев. Но его только завтра смогу примерить.
    По совету @Aant78, сделал удлинитель с плавным пуском.
    Четыре розетки, две обычные, две с ПП (купил всего три блока ПП, третий имплантировал внутрь пылесоса Энкоровского).
    Но! Именно с этой пилой плавный пуск не работает. Скорее всего из-за наличия тормоза диска. Видимо придется по окончании гарантии ставить блок в пилу.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    А как по другому?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    видео давал в сообщении
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я тоже как-то отстал от жизни и полагал, что блоки ПП с тремя проводами.
    Спасибо @Aant78, просветил, что есть прекрасный двухпроводной вариант, который можно просто воткнуть в удлинитель и включать через него кучу всякого инструмента, не имеющего штатного плавного пуска.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Под видео описан набор для сборки, а есть схема как это подружить между собой? В электрике не силен
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    "В" - вилка
    "Р" - розетка
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так там проще некуда вообще розетка вилка и бпп
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет не из за это, в личке @Veseloff, я уже объяснил почему, проблема в неправильном подключении конденсатора внутри пилы, его надо или откусить или подключить правильно после выключателя
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо! Я так и подумал, либо тормоз диска, либо какая-то помехоподавляющая хреновина.
  12. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Может быть Elitech ПТК 1625 подойдет для строительства бытовки и всяких мелких архитектурных форм?
  13. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Тоже сегодня получил свою 713ю, ещё ничего не пилил, углы проверил поверочным угольником - ровно, люфтов нет. Жаль, что пп с этой пилой не работает, придётся приспосабливаться.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не удержался, создал иллюзию, что проводок от конденсатора обломился возле обжатого клеммника. Плавный пуск от удлинителя теперь работает. :super:
    @Aant78, спасибо за инфу. Снимаю шляпу :hello:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото бы сделали, где этот проводок обломать. Тоже нужно.
