1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,37оценок: 19
Выбор торцовочной пилы - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 15.06.16.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Дык, без протяга и дешевле будет :super:
    А противоречивых отзывов, и про Метабо, и про что хошь полно. Тут ведь и от партии к партии разница может оказаться.
  2. andrei1696
    andrei1696
    andrei1696
    А 716 с протяжкой? Если нет то справится с 120×115 плинтусом?
  3. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Их сейчас не выпускают, при 90 градусов 203 пропил.
  4. andrei1696
    andrei1696
    andrei1696
    А713 пойдет для моих целей стоит он как макита 1018
  5. andrei1696
    andrei1696
    andrei1696
    Аег ps 254 наверное гемор будет с сервисом. Как бюджетный вариант метабо кгс 254, как получше то макита 1018 ?
  6. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    При 90 градусах 162 пропил. Заидите на саит с торцовками и сравните характеристики, там даже внизу будут те которые аналогичные.
  7. andrei1696
    andrei1696
    andrei1696
    А aeg ps254 никто использовал? Потрогал её, вытянул до конца вроде нешотается, качественно сделана
  8. andrei1696
    andrei1696
    andrei1696
    Сегодня удалось посмотреть макиту 1018 и аег ps 254 на полном выкате протяжки люфт одинаковый где-то 1мм туда сюда. Непонравились наклейки шкалы на маките, а также диск ходил близко к краю пластмасовой кромки конавки и при повароте головы набок 45° целял его конкретно. У аег все вроде ровно и плавно, только непонравился регулятор толщины пропила, сборка аег окуратней будет, разница между ними в 50$
  9. forak
    forak
    forak
    Всем доброго времени суток!
    Много читал в данной ветке про пилы, когда столкнулся с выбором до 20 т. р. с протяжкой! И если честно склонялся с качественному Китаю или отчественному "Китаю", но посмотрев на них в магазине и пощупав руками начал склонятся к бренду!
    Форум убедил меня, несмотря на не однозначные отзывы на других сайтах, склониться к metabo kgs 216. И был я готов к тому, что накроется редуктор (многие об этом писали да и в наличии он есть у маг. зап. частей за 1000р.) и выйдет лазер из строя и сломается подсветка! Ну то ладно...
    И так радость покупки...все работает, хлопаю в ладоши и пилим ровно и быстро вагонку обшивая потолок на веранде...
    Прошло две недели...(или 4 неполных рабочих дня не особо загруженных работой пилы) накрылась пружина торсионная, та самая, которая поднимает диск после отпила! Просто сломалась...
    Я в шоке...давай искать новую, а их нет нигде, под заказ и 3-4 недели...
    Пишу я это к тому, что критерий выбора был надежность, точность распила под углом и доступность зап. частей! Пока сохранился только один...про остальные еще жду сюрпризов) так может и не стоило переплачивать за metabo?
    На данный момент работаем на ней, поднимаем "голову" вручную...
    Подумываю заказать пружину на заказ...может у кого есть ее размеры ну или вдруг валяется запасная и с нее есть возможность снять размеры?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @forak, вот как интересно...Все поломки, которые перечислили, где читали? У наших форумчан вроде все работает, не встречал такого вообще. А пружина, да, засада. Один случай на мильон. По идее по гарантии должны поменять.
  11. forak
    forak
    forak
    Veseloff,
    На яндаксе почти в каждом отзыве про лазер пишут, а на всеинструменты (не воспринимайте как реклама) многие про редуктор пишут причем гарантийка естественно отказывает!
    В гарантию не хочу...время работы у них так что только с работы отпрашиваться, да и пила нужна...А они объявили 3-4 недели(
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про лазер пишут то, что он забивался. На старых моделях, где он внизу был. А редуктор ломается только когда оператор неаккуратен. Во всяком случае, я про редуктор ни разу не читал. Да и отзывы там читать, себя не уважать. Здесь же есть реальные пользователи. И я в том числе. :) Был.
  13. forak
    forak
    forak
    Ну наверное да, но вот попал)
    Все таки если есть у кого то возможность дать размеры пружины, буду очень благодарен.
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Доброго дня
    У меня метабо KGS 254м. Вопросов пока не было, брал для строительства каркасника.
    С недавнего времени начал заедать пластиковый прозрачный кожух - не опускается до конца вниз, заедает - там есть такая направляющая металлическая - так этот метал прорезал канавки на пластике - теперь соскакивает при опускании и заедает.
    Подскажите, как это лечится или как этот кожух снять вообще (о ТБ помню, конечно)?
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Снял вчера кожух. Держался он за счет стопорного кольца, которое стоит за диском.
    Металлическая направляющая срезала со временем полбортика у защитного кожуха - поэтому и стало выскакивать и заедать.
    Чем нарастить бортик? Термопистолетом? Эпоксидкой? Опишите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.
